Вентилятор радиатора
Сначала суть проблемы:
у меня установлен вентилятор 16" из кита Прочарджера
я не знаю (может подскажете?) чем они руководствовались, устанавливая вентилятор с прямыми лопатками.
в результате, когда он включается, своим звуком он заглушает звук рядом едущих авто, а в тоннеле, как говорит Макс, меня "слышно за километр"
озаботившись этим вопросом, полез искать его маркировку, т к из пакинг-листа к киту значилось лишь SPAL-16" HIGH PERF FAN (12V)-STRAI
1)что такое STRAI ? я до сих пор не понял...
маркировка на самом вентиляторе , не читаемая в средней части AP70??L/SE A473 M.9.7 и во второй строке : 111250
полез смотреть на сайт SPAL и по внешним признакам нашел такой же http://www.spalusa.com/store/main.aspx?p=i...p;item=30102047,
т к цель была найти бесшумный аналог по установочным размерам с такой же производительностью
присмотрел два с изогнутыми лопатками.
выкладываю все три, сначала мой, далее более тихий аналог и третий- то что хочу
http://www.spalusa.com/pdf/30102047_SPEC.PDF#view=FitH
http://www.spalusa.com/pdf/30102049_SPEC.PDF#view=FitH
они предлагают либо Puller (тянущий? ) (маркируется буквой А на конце)
либо Pusher (толкающий?)(маркируются буквой S на конце)
в моем случае А473, и далее мой мозг дал сбой.
какой именно, из них втягивающий воздух?
предполагаю, что А это aspirante (всасывающий) и S это soffiante (нагнетающий)
2) правильно ли я понял, что мне нужен с маркировкой А ?
начал смотреть по характеристикам
Static pressure (Pressione statica) mm H2O при 20 мм водяного столба
предположительно установленный у меня 702 куб фута в минуту при токе потребления 19,5А
аналог с серпообразнами лопастями 389 куб фута в минуту при токе потребления 17,7А
и почти аналог, который хотел бы взять 991 куб фут в минуту при токе потребления 24 А
3) каково у нас сопротивление воздухопотоку радиаторов? правильно ли я смотрю по показателю 20мм Н2О, или оно гораздо меньше?
4) при 24 А потребления необходимо ставить дополнительное реле? правильно?
5) какова маркировка разЪема вентилятора в стоке?
6) какой из этих разъемов мне выбрать? http://www.spalusa.com/store/main.aspx?p=C...Body&c=FAAC
и еще вопрос: правильно ли будет оставить свой выбор на этой фирме, или есть более интересные или технологичные производители
по показателям бесшумности и качества?
Очевидно в форму документа просто не поместилось более полное название этой позиции:
Spal 16" Straight Blade High Performance Fan
Изменено пользователем nikstlt
}{yace ckoka букафф
1 - непереводимый испанский фольклор
2 - видимо зависит от установки - втягивающий - suction / Aspirante между мотором и радиатором: "толкающий" - blowing / Soffiante - перед радиатором
3 - пока хз, потом может отпишу
4 - 40А думаю потянет, но заценить пусковой ток и ток в устоявшемся режиме было бы неплохо
у них на схемах 30А http://www.spalusa.com/pdf/195FH_SPEC.PDF#view=FitH
5 - нашел пока только 2007 год
а вообще этот вентилятор односкоростной - поэтому в пункте 5 смысла нет, надо брать к нему жгут с сайта с предохранителем и реле и вешать на акб, а управление реле брать от штатного разъема с низкой скорости
6 - 185FH/195FH комплекты с датчиком температуры для включения, 185Ф и 195Ф
так же в них входит джампер FR-PT - *Please note the FRH kit comes with the FR-PT jumper harness.
FRH - без датчика температуры - можно его взять
либо - это наверное предпочтительный и простой вариант
для фена который третий и ты его хочешь брать указано AMP connector Code 180908
поэтому можно взять просто джампер
FR-PTWeight: .18 lbs.
Jumper Harness
Fan Pigtail with AMP Connector
петельку прикручиваешь на хорошую массу, а второй провод цепляешь к штатному плюсу низкой скорости в разъем С1048 к зелен\белому проводу
FRH-HO - комплекты для невъебических High Output фенов АР91 AP&BP90 FANS
по производителям опыта использования нет, так что не посоветую
}{yace ckoka букафф
а вообще этот вентилятор односкоростной - поэтому в пунктах 4 и 5 смысла нет, надо брать к нему жгут с сайта с предохранителем и реле и вешать на акб, а управление реле брать от штатного разъема с низкой скорости
6 - 185FH/195FH это температура включения фена от датчика в комплекте
FRH - без датчика температуры - его наверное и надо брать
остальное какие-то перемычки и комплекты для невъебических High Output фенов АР91
Понял, спасибо большое!
а какой именно комплект проводов?
подскажи со ссылкой плиз..
так погоди, если штатный на 40А, и тот который у меня сейчас стоит на него заведен без колхоза,
т е подключен к штатному разъему, можно и вообще не заморачиваться?
или все таки врезать?
я по пусковому току не нашел его потребление, к сожалению
но полагаю, что 40А точно не будет.
и вопрос еще возникает: на штатном 2 скорости, тут одна, может стоит поискать аналог штантному по скоростям,
и в то же время близкий по расходу к SPAL?
Изменено пользователем Tortuga
точно! спасибо!
кстати, вот страничка из мануала по установке, фишка фена видна, но что они про это пишут понять не в моих силах :)
точно! спасибо!
да фишку видно - серая, треугольная, 3х-пиновая, используется два пина - вместо верхнего видно резиновую заглушку. черная фишка фена к ней явно подходит. но в штатной схеме указано 3 провода и две скорости, никаких вариаций по моторам не указано, страница всего одна :blink: - может фотка с другого мотора?? для общего вида дана
подключать два варианта пишут
а - соориентировать пины в черной фишке соответственно серой - черн с черн, красн с красн - если нужно вытащить\переставить пины в черной фишке с помощью тонкой шлицевой отвертки
б - отрезать все *** и спаять напрямую) - ч с ч, к с к.
нужно фотку соединения конкретно с твоей машины
спасибо, понял.
фен у меня такой же как на картинке
попробую сфоткать. она прямо под улиткой, зараза...
так Килилл, возможно и 2 скорости на этом SPAL фене? просто не правильно подсоединили при установке??
спасибо, понял.
У 2х скоростного фена три провода из мотора выходит - общая масса и два плюса на две разных обмотки, можно и два но тогда нужен внешний мощный резистор, хорошо охлаждаемый, через который будет крутить низкую скорость - так обычно у фена печки делают - и микромозг который будет включать высокую скорость в обход резистора если пентература будет расти дальше, либо ручной регулятор
пролет :(
вот фотки:1- разъем, 2-подводка проводов и 3 фото обратной стороны "папы" к вентилятору
post-7102-1352738239_thumb.jpg post-7102-1352738528_thumb.jpg post-7102-1352738307_thumb.jpg
пролет :(
занятно...неоригинальный фен под штатный разъем :blink:...эта черная коробка на 3й фотке ничего в себе не содержит? это просто штэкер я так понимаю
разъем похоже одинаковый с 2007 годом, только провода другого цвета
ща до дома доеду пофильтрую эту тему
а можно так? :
не @бу мозги, а просто два провода, красный и черный на 3 фотке, которые идут от нового фена тупо впаиваю в эту фишку, чтобы сконнектить как на 3 фотке?
ведь штатный предохранитель 40А должен выдержать?
или я не догоняю что то...
а можно так? :
Это первая мысль, которая пришла и мне. Только я бы на соединительных гильзах обжал бы провода а не паял. + клеевая термоусадка (ссылки для общего вида)
Вторая мысль посмотреть в гугле нельзя ли крыльчатку отдельно купить\поменять - это я еще не успел)
Еще раз спасибо, Кирилл,
обжимать я умею :) эти приблуды у меня все есть
с крыльчаткой не стоит заморачиваться, тот что я хочу с другим двигателем, как я понимаю, и по толщине чуть больше
да и не так уж дорого, и есть в России http://www.lufter.ru/ventiljatory-spal-osevye-385mm/
а первые два можно переделать под обратный поток переполюсовкой, как я поонял? это просто для ликбеза вопрос... :)
к сожалению, никто не подсказал, на какую цифру характеристики сопротивления потоку смотреть для сравнения,
думаю, что 20мм водяного многовато, скорее на 10 смотреть нужно, но и понимание способности прокачать полузабитый радиатор- тоже важно, КМК
вот скоро зеркала придут, я тебя еще помучаю с подключением обогрева :) ?
Открыл каталог - н авсе моторы 3,7 5,0 5,4 идет один и тот же фен BR3Z 8C607-A а к нему резистор BR3Z 8L603-A в который втыкается 4х пиновый разъем а выходит из него два провода походу, и на самом моторе есть еще разъем
Вот по фордовскому номеру попался Dorman на нем видно
1
2
Про статическое давление (может без пробела надо?))
0,5-0,7 водяных инчей пишут среднестатистичекий показатель
1
2
простатическое- порадовал :lol:
нужно мой стоковый из запасников достать и исследовать на предмет сказанного
