вязкость масла в мосту 8.8
В связи с заменой моста решил залить новое масло,
предварительно открыл руководство (скаченное с FAQ на нашем форуме), где написано на 7.5 и на 8.8
использовать Motorcraft SAE 80W - 90 Premium Rear Axle Lubricant, заказал масло в экзисте, а когда заменили мост,
вижу на старом табличка "Only 75W-140"
Поиск на форуме, также выдал масло 75W-140 :blink: (большинство льет Кастрол 75W-140)
Теперь ломаю голову че заливать ?
С одной стороны против мануала не пойдешь (80W - 90), c другой табличка на прежнем мосту и ответы по поиску меня смущают ???
Что думаете ?
PS то, что дополнительно еще будет нужна присадка для блокировки, уже знаю :P
  avrb писал(а):
лей 75-140 оно лучше по спецификации, не ошибёшься...
как определил, что лучше ?
(кстати, по какому принципу ты, например, себе выбирал масло в мост? - ну там по тбл на мосту или по отзывам на форуме или еще как то ...
я че один такой дурак, кто по мануалу смотрит ? :lol:)
пока инуиция подсказывает, что с 75 на 140 не прогадаю (ну ... если и прогадаю, то буду далеко не один такой в клубе :P ),
но как то уже купленный и долгожданный мотокрафт согласно мануалу по - напрасну не хочется выкидывать,
тем более, если окажется, что его можно было бы использовать, и тем более, если он был бы еще лучше за счет спецификации
или меньшей вероятности подделки (в сравнении с тем же кастролом)
Кто прольет свет на всю правду о масле ? :lol:
75W - кинематическая вязкость при отрицательных температурах (иными словами: зимняя вязкость)
140 - кинематическая вязкость при положительных температурах (летняя вязкость)
чем ниже первая, тем лучше зимой при начале движения...
чем выше вторая, тем лучше летом или при нагревании моста...
  Winston писал(а):
75W-140 на самоблок
80W-90 для свободного дифф-ла
можешь привести источники информации ???
P S поначалу я тоже так подумал и пересмотрел тот же мануал, опять же там 80w 90 и для
мостов со свободными (7.5) и для мостов с самоблок дифами (8.8) ... отличие только в необходимости доливать 118 мл присадки в мосты с самоблоком ...
PP S заранее ссори за мою параною и такое занудство, но билять реально хочется разобраться
Изменено пользователем Leonid
рекомендации по мануалу- минимально необходимые требования, предъявляемые к маслам... ниже их использовать нельзя, выше- можно...
  Winston писал(а):
75W-140 на самоблок
Ничего подобного, льется любое.
75W-140 - синтетика, для мостов с блокировкой тебует долива 4 oz Friction Modifier
80W-90 - минералка, тебует долива 2 oz Friction Modifier
До 98 года в мануалах была минералка, потом появилась синтетика. Мост 8.8 принципиально не менялся, видимо к этому времени просто появилась сертифицированная фордом синтетика.
Читаем посты толковых мемберов - будет меньше пустых дискуссий: http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=3477&hl=
Всем спасибо за ответы, похоже действительно на момент написания мануала
еще просто не было синтетики :lol: , и похоже действительно лить можно и то и другое, а мост, походу, у меня уже был меняный
и судя по всему, стоял от более нового года ( по кр мере, другого объяснения я не нахожу :blink: )
P S Moris, про кол во присадки в минералку (80W-90), наверное, опечатка ?
в мануале, где указано только 80W-90, сказанно добавить 118 мл присадки, т е 4 oz
