AlexeySPB 7 Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2012 По мере окончания моего тюнинга, как говорится протюнил все что мог и больше. Подошел к устранению одной из последних проблем. Проблема по сути для многх и не проблема, да и для меня так один из пунктиков. Так вот басистый ГУЛ типа БУ БУ БУ выхлопа при езде в натяг, реально этот звук натягивает на пол шышечки мой мозг. Банки magnaflow самые большие (по идее раз большие значит тихие). А вот как влияет на звук H pipe & X pipe ? когдато давно слыхал что H pipe звук олдскульней, но так ли это и что значит олдскульней в применению к гулу? У кого есть опыт сравнения, подскажите? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2012 леха у меня стоит слп х пайп, он очень громкий, но звук приятный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2012 в скользь изучал этот вопрос... применимо к моему году, говорят что, с переходом с Н на Х пайп прибавляет громкости и породливости "рева" причем снижает чуть чуть громкости на холостых и самое главное устраняет гул (почему я и думаю врезать себе Хпайп) . Инфа не моя (читал буржуев). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 По мере окончания моего тюнинга, как говорится протюнил все что мог и больше. Подошел к устранению одной из последних проблем. Проблема по сути для многх и не проблема, да и для меня так один из пунктиков. Так вот басистый ГУЛ типа БУ БУ БУ выхлопа при езде в натяг, реально этот звук натягивает на пол шышечки мой мозг. Банки magnaflow самые большие (по идее раз большие значит тихие).А вот как влияет на звук H pipe & X pipe ? когдато давно слыхал что H pipe звук олдскульней, но так ли это и что значит олдскульней в применению к гулу?У кого есть опыт сравнения, подскажите?Я с этим гулом тоже боролся. Размер банок не гарантирует того, что они самые тихие. Значение имеет также набивка. Про Н и Х трубы могу сказать следующее. У меня стояла Н-труба, и гул присутствовал. Потом я поменял трубу на Х, и пакостный гул в районе 2000 при езде внатяг практически ушел. Одновременно с заменой трубы я поменял еще и банки. По опросам Американской общественности на нескольких крупных Американских мустанговских сайтах, самыми тихими были признаны глушителя Dynomax super turbo. Их я и поставил. Тихо не стало, но с этим я смирился. Главное, что нет мерзкого гула. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 тоже гул в районе 2 тыс. раздражает( то есть, если подвести итог, Х-pipe громче только на высоких оборотах? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 тоже гул в районе 2 тыс. раздражает(то есть, если подвести итог, Х-pipe громче только на высоких оборотах?По моему опыту я не могу сказать, что х-пайп громче. У меня и было громко, и стало не тихо. Х-пайп сделал звук выхлопа более равномерным. С Н-пайпом выхлоп "булькал", звук, как будто, перекатывался из стороны в сторону. С Х-пайпом стало ровненько. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeySPB 7 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) По моему опыту я не могу сказать, что х-пайп громче. У меня и было громко, и стало не тихо. Х-пайп сделал звук выхлопа более равномерным. С Н-пайпом выхлоп "булькал", звук, как будто, перекатывался из стороны в сторону. С Х-пайпом стало ровненько.Как думаешь это пойдет на пробу http://www.latemodelrestoration.com/item/M...nd-Clamp-X-Pipeи все же гул это к банкам или к H pipe?в теории резонатар ВЧ, а банки НЧ, гул это НЧ но он не просто НЧ он над этим Изменено 15 Ноября 2012 пользователем AlexeySPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 По моему опыту я не могу сказать, что х-пайп громче. У меня и было громко, и стало не тихо. Х-пайп сделал звук выхлопа более равномерным. С Н-пайпом выхлоп "булькал", звук, как будто, перекатывался из стороны в сторону. С Х-пайпом стало ровненько.Спасибо, пометил в список доработок) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Как думаешь это пойдет на пробу http://www.latemodelrestoration.com/item/M...nd-Clamp-X-Pipeи все же гул это к банкам или к H pipe?На пробу пойдет. Я перепробовал, по-моему, 8 вариантов выхлопа, прежде чем получил что-то более или менее приемлемое. Метод научного тыка ))). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 есть еще Dynomax VTс клапаном внутри. тихие на малых оборотах и громкие на полном газу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Алексей, ты уже столько всего перебрал, покури еще тему выхлопа CORSAhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=musta...SA&_sacat=0я просто тащусь от звука Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeySPB 7 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Алексей, ты уже столько всего перебрал, покури еще тему выхлопа CORSAhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=musta...SA&_sacat=0я просто тащусь от звукаПопрошу в выхлоп я еще толком сам не играл, мне IPСАША кукс воткнул и магнафлоу. Хотел худые банки воткнуть, но я настоял чтоб такие как надо нашел тут видео, прям таки мой случай у меня магнафлоу с H pipe, и кандидат от диномакса. На ходу вроде 5db в минус, а в жизни 5 это как? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiboy 6 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2019 а это у меня H-pipe? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 139 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2019 30 минут назад, maxiboy сказал: а это у меня H-pipe? Да, это h-pipe. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiboy 6 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2019 Оппа, а чуваки хотели мне сделать h pipe за 9000 р. А он у меня уже стоит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2019 2 часа назад, maxiboy сказал: Оппа, а чуваки хотели мне сделать h pipe за 9000 р. А он у меня уже стоит. может они хотели тебе магистраль преределать на 3 дюйма)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 139 Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2019 сделаю h-pipe по фотографии за косарь. Экономия - 8000р. Торопитесь, предложение ограничено Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiboy 6 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2019 может быть, но мне кажется, на дурачка хотели, а раз стоит уже, переделывать уже думаю не надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
