Ошибка p1715 shift solenoid b inductive signature malfunction
Сегодня выскочил джекичан, считал программатором ошибку:
Сбросил ее. Пока больше не появлялась. Что это может быть? Где копать? В инете все на английском, толком не понял ничего, типа датчик скорости какой то в коробке косячит.
И где в Питере автомат мустанговский можно про диагностировать нормально?
Не, не скорости. Это следующая ошибка. А тут с переключением что-то не так
Ребят, никто не сталкивался с таким?!?!? Не пойму, можно еще поездить, или срочно везти в сервис? Вроде ничего не изменилось в поведении коробки. После сброса ошибка не появлялась.
что-то корявая ошибка, в мануале такой нет, после 1709 идет 1729. обычно шифт соленоиды а и б ставят на управлении давлением...уровень жижи проверь
Да, спасибо, именно с этого вчера и пытался начать, но в сервисе который был поблизости сказали что хз, как там его смотреть, и вообще за мою коробку не возьмуться.
Питерцы, дайте наводку на сервис по коробкам.
Вылезла еще и вторая ошибка, P0755 shift solenoid B (ss-B).
Питерцы куда отдать машинку на диагностику АКПП?!? Срочно!!!
Обманул я тебя...есть такие ошибки...надо было в главе каропки смотреть
Five Digit DTC - P1715
Component - SSB
Description - SSB inoperative
Condition - Mechanical failure of the solenoid detected.
Symptom - Stuck OFF: 3rd gear ratio incorrect, no 3rd gear. Stuck ON: 1st gear ratio incorrect or no 1st gear.
Action - GO to Pinpoint Test F.
Five Digit DTC - P0755
Component - SSB
Description - SSB circuit failure
Condition -SSB circuit fails to provide voltage drop across solenoid. Circuit open or shorted or PCM driver failure during on-board
diagnostic.
Symptom - Open or short to battery power: no 3rd gear. Short to ground: no 1st gear.
Action - GO to Pinpoint Test A.
Test A&F
Соленоид подох штоль...надо звонить обмотку по схеме и провода глянуть не перетерлись ли где на массу и даже на плюс. Или механически застревает. Уровень жидкости в каропке проверял? Как передачи переключаются? нормально или пропадает какая нибудь (особенно первая или третья)
Component - SSB
Component - SSB
diagnostic.
Test A&F
Спасибо. В трех сервисах уже отказались браться за коробку((( Т.ч. даже уровень не проверял. Передачи вроде нормуль втыкаются, по крайней мере разницы с появлением чека не заметил. Вообщем нужно сервис найти, а то что-то я очкую. Питерце, помогайте!!!
А как самому уровень проверить?
и Вадим отказался??? :blink:
avrb, Спасибо!!! Что-то сразу не увидел твое сообщение.
Печалька блин...Коробка новомодная без щупа. Нужны яма или эстакада или подъемник. Процедура тут описана
http://iihs.net/fsm/?dir=245&viewfile=...vel%20Check.pdf
Пробка поддона (большая гайка) имеет в центре заглушку (маленькая гайка) - ее надо открутить (заглушку) посмотреть как сильно капает жидкость. Правильный уровень нарисован в пункте 16 по ссылке выше. Если ручьем бежит - много, если ничего не льется - уровень низкий. Должно капать раз в две секунды я думаю. Проверять как обычно в паркинге и при прогретой коробке
Заливают АТФ через эту же заглушку вкручивая "носик" на который шланг цепляется.
ПС на крайслерах вояджерах была распространенная проблема с соленоидами - там блок соленоидов менялся, и на 300м тоже бывали случаи. Видимо ?13 на рисунке
www.mustangclub.ru/forum/index.php?showforum=34
Тут и про уровень и про замену.
  • 9 лет спустя...
У меня точно такие же ошибки. И горит чек. Подскажите что в итоге нужно поменять? К чему готовиться?
