НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&id=11185На картинке лежит слева на колодке, пластина которая держит колодки, у меня без нее колодки болтаются помогите найти партнамбер или заменитель какой. Доберусь до компа, выделю запчасть на картинке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&id=11185На картинке лежит слева на колодке, пластина которая держит колодки, у меня без нее колодки болтаются помогите найти партнамбер или заменитель какой. Доберусь до компа, выделю запчасть на картинке.так у тебя обоих нету?из похожей жести не соорудить по образцу?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&id=11185На картинке лежит слева на колодке, пластина которая держит колодки, у меня без нее колодки болтаются помогите найти партнамбер или заменитель какой. Доберусь до компа, выделю запчасть на картинке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 27 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 так у тебя обоих нету?из похожей жести не соорудить по образцу??да обоих нет ((( хотя на фотке как я понял именно тот комплект что у меня установлен, видимо потерялись до установки, или поставили криво.ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
