Выпускной коллектор
Всем вечер добрый.
Разрешите поинтересоваться... :)
Интересует применимость/нужность/бесталковость разнодлинных коллекторов конкретно к коням 2005(v8).
Про теорию немного просвещен:
-длинные коллектора дают прирост мощности на всем диапазоне оборотов;
-короткие же, дают прирост на низких оборотах.
Везде упоминаются малолитражные рисовозки, а вот про низкооборотистые и большеобъемные двигателя ничего непишут.
Вот собственно и возникли вопросы, Какие коллектора лучше ставить на:
1)стоковые валы / стоковые валы+компрессор .... (v6/v8)
2)высокие валы (конкретно интересуют мои FordRacinHotRod)
И бестолковый вопрос, который меня мучает давно уже)))
Как добиваются чтобы обороты двигателя резко падали после сброса газа
(мой конь) Ввввввввжжжжжжжжжжжжжиууууууууууууууууууу-вжжжжжжжжжжжжииииииуууууууууууууу
(тюниная рисовозка) Вжиу-вжиу(аналог врум врум)
всем спасибо, что удилили время %)
Изменено пользователем Alon
Всем вечер добрый.
-длинные равнодлинные дают прирост в зоне средних и низких оборотов
- короткие только на верхах
В этом месте в теорию глубоко не вникал, НО америкосы к высоким валам чаще всего ставят лонгтьюбы (попутно избавляясь от катов) - звук выхлопа при этом становится ниибически олдскульным!
По оборотам - у рисовозок, а особливо - тюниных, я думаю, масса всей вращающейся в двигателе хренотени типа колена, шитунов, поршней, распредов, шкивов, маховиков, в общем и целом, меньше раза в 4 минимум, а степень сжатия (которая весьма тормозит двигатель) - выше. Создатели ISF'а утверждают, что их двигатель способен на нейтралке ускориться с холостых до 8000 оборотов за 2/3 секунды...
мимо :)
вот тест
http://www.mustang50magazine.com/techartic...e_headers_test/
думаю и громкость соответствующую .... :/
кстати как думаешь, можно ли понизить громкость не снижаю мощность поставив дополнительно два глушака чтобы стояло подряд 2 глушителя? Видел на ютубе как товарищ сделал так (у него как раз long tube + валы), на видео слушно как работает двигатель а не выхлоп)..... вопрос только в том чтобы не понизить мощность ...
круто , спасибо, теперь одним вопросом меньше)
вобщем уталил жажду знаний поиском на форуме - "выхлоп"
два глушака мощность срежут, но насколько это опытным путем, и может тебе хочется потише, а мощу можешь чутка отдать.
Например поднимаем угол на 2-3 градуса переходим на 98й, может этого и хватит покрыть потери доп банок.
Както так.
  • 2 месяца спустя...
решил остановиться на длинных коллекторах....
НО длинные коллектора бывают двух видов - РАЗНОдлинные и РАВНОдлинные
собственно и вопрос, в чем разница ?
*догадываюсь, что РАЗНОдлинные дают прибавку на высоких оборотах, а РАВНОдлинные на всем диапазоне оборотов ... но могу и ошибаться*
звук из преисподни
ymqftrJLmjU
Равно длинные это более правильные, а неравнодлинные просто дешевле сделать. Лямбда то мерит смесь в одном месте и газв в случае равно длинных из всех горшков доходят к датчику одновременно оттуда и цифры смеси комп видит более верные. Да и пока я искал что себе с выхлопом делать, проштудировал много всего....выхлоп должен быть оооочень правильным чтобы от коллекторов был толк. Самый правильный это прямоток, с полированными изнутри коллекторами и с покрытием из керамики чтобы температура не переходила в моторный отсек (и еще чем горячее газы тем быстрее они уходят, тоесть чем меньше они остывают в выхлопе тем лучше) и имеющий по всей длинне одинаковое сечение.
Да и равнодлинные как я понял дают равномерный поток газов что создает постоянное сопротивление (или как то так) и газы не затормаживаясь уходят.
Любая банка это потеря. Поэтому заморачиваться по типу коллекторов не стоит при обычном выхлопе...выигрыш незначительный... так как еще говорилось о диапазоне оборотов и у равнодлинных преимущества где-то в потолке были. А вот с оборотами равнодлинные коллектора быстрее падают, так как все газы быстрее уходят, хотя у меня почти прямоточная система... НО иногда я реально чувствую что в выхлопе какая то пробка из газов и обороты что набираются что падают медленнее. Это происходит если раз прогазовать и отпустить педаль резко и потом подождав нажать опять.
Про лямбды - это гонево. Не устану повторять, что на режимах WOT (а на других о максимальной мощности и не говорят) - лямбда НЕ В СОСТОЯНИИ померить смесь, она [смесь] рассчитывается по записанным в мозг таблицам исходя из показаний других датчиков.
Прирост в равно- и просто длинных коллекторах из-за большей статической пропускной способности - раз, и лучшего удаления отработавших газов из камер сгорания за счёт эффектов резонанса - два.
спасибо за ответы.
для себя решил остановиться на равнодлинных коллекторах по "научной" причине в продуваемости котлов из за инерционного движения отработанных газов...
т.е. сработал 1 цилиндр потом 2й...... газы выдавливаются из цилиндра и эти же газы создают разряженность в коллекторе , которая дает большую продуваемость наполняющихся свежим воздухом в других цилиндрах.
по банкам - согласен, как и в конструкции выхлопа в целом.... длина труб после коллектора должна быть минимальна, что в нашем случае невозможно. Начитавшись надумал установить резонаторы между коллектором и Х пайпом ... + на выходе будут мои стингеры от ФортРасинг .
В итоге хочу сделать "комфортного" монстра .
add: для мониторинга смеси думаю поставить двойную лямбду для каждой из голов, гдето я ее тут видел.
Вот кстати длинна штука двусторонняя...есть теория (где то выкопал пока себе искал и еще потом мне говорили не раз) по которой либо без труб либо длинный выхлоп это хорошо а середнячок, типа моего в бок это не совсем хорошо. Мне еще это сказали кто делал. по поводу резонаторов...спорный вопрос. Какая форма? если это просто перфарированная трубка с наполнителем, то хорошо, а вот если что то типа того что я как то покупал где резонатор представлял из себя просто расширение трубы - это очень плохо так как по сути воздух там и остывает и пробку создает. Ну это если пытаться все до идеала довести...проще уж тогда x-chamber вместо x-pipe поставить (глушитель со встроенным х-pipe как я понимаю)...и убрать все остальные эллементы...но комфорт у меня стал после двойного слоя шумки, что собсно и сожрало весом весь эффект прихода от выхлопа :D
  • 5 лет спустя...
Подскажите чисто по изменениям по звуку: сток коллектор vs длинный коллектор на прямоточном (почти) выхлопе - какое будет изменение? Желательно по собственному опыту, кто ставил.
П.С. сюдя по видосам на ютубе мои сток коллектора звучат лучше
Изменено пользователем Joe423
3 часа назад, Joe423 сказал:
По своему собственному опыту могу сказать, что видосы на ютубе дают очень слабое и приблизительное понимание реального звука выхлопа.
6 часов назад, Naz Gul сказал:
Ну это понятно, если б я на него только опирался, я бы и не спрашивал тут)
