KonstantinDe 0 Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2012 Периодически мигает либо все время горит этот значок. Не знаю связано это или нет, но появляться он стал после мойки. Я так понимаю, это глюк какой-то из подушек? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2012 Я хз чего там на новых Мустах, но старая система при запуске двигателя отмаргивала 2-х значную ошибку 5 циклов, а потом включала непрерывное горение. Заведись и посмотри как он моргает. Можно будет понять где проблема. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2012 Периодически мигает либо все время горит этот значок. Не знаю связано это или нет, но появляться он стал после мойки. Я так понимаю, это глюк какой-то из подушек?http://iihs.net/fsm/?dir=487&viewfile=...tem%20(SRS).pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 10 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2012 Я хз чего там на новых Мустах, но старая система при запуске двигателя отмаргивала 2-х значную ошибку 5 циклов, а потом включала непрерывное горение. Заведись и посмотри как он моргает. Можно будет понять где проблема.вроде, три раза моргает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 10 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2012 http://iihs.net/fsm/?dir=487&viewfile=...tem%20(SRS).pdfбез шнура не разобраться) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
