Коллективная закупка шин MICKEY THOMPSON
Memphis - 90000000990 3785R P305/35R18 - 2 шт
Такая резина налезет на 10 диски?
  • Ответы 246
  • Dzepo
    60
  • Maxus
    24
  • Tortuga
    19
  • Chetverg
    16
  • Dzepo
    Dzepo 60 публикаций
  • Maxus
    Maxus 24 публикации
  • Tortuga
    Tortuga 19 публикаций
  • Chetverg
    Chetverg 16 публикаций
На сайте у дилера русского написано, что 19-е шины имеют ширину 315, хотя везде продают 19-е с шириной 305.
Если ширина все-таки 305, то я в теме:
мне 2 баллона 3723R 305/35R19
Поясни, пожалуйста, в каком случае действует названная тобой скидка, если все закажут именно этот типоразмер 305/35-18 или можно брать любой размер из линейки Street radial/Street radial II ?
+1 к вопросу
Всем привет!
Готов присоединиться с размером 305/35/19 - мне для мерса надо.
Коменты по собственному опыту: на мусте стоят 345/35/18 (это только для гонок с блокировкой подвески - иначе крыло сядет на резину при старте) ходил на ней на милю много раз - хороший зацеп при давлении 1.5, при этом на 260- ти проблем нет. Резина реально начинает работать на зацеп когда немного подносится и ее поверхность станет похожа на чешую.
скидка за количество заказанных комплектов... поэтому пофигу что каждый выберет ;)
если будет больше 10ти, а к этому всё идёт... то можно ещё поторговаться :)
Всем привет!
Андрюха, ты про милю на 345/35/18 - Микки томпсон о котором тут речь?
Изменено пользователем Maxus
Денис, комплектом считается 2 шины? так?
я видимо не правильно выразился....
с ними уговор был насчёт 8-10 шт... как я написал в первом посте ;)
90000000990 3785R P305/35R18 две шины :)
подтверждаю
Денис, просьба, я почти никогда не залезаю в этот раздел,
в личку пожалуйста напиши, когда бабло и когда придет срок забирать, куда ехать:)
Подскажите плиз на 9.5 /18 какую брать???
305 встает.. Но... Торчит :)
))) сейчас 295 стоит и она кажется маловатой
295
295
Леша, а железные диски 18/11 шириной сильно тяжелее ковки?
просто 10 ширина тоже плохо для 305 резины...
и на эвридей я как то не в восторге от торчащих...
305 вот так на 9,5 дисках выглядит:
295 - оптимальный вариант, кмк
Леха, так а на Анлиме ты на какой резине милю ехал?
315/17 Изменено пользователем Рыч
Ну, зависит от ковки и от железок. В общем случае сильно. Но хочу тебе сказать, что на наших машинах разница сильно заметна не будет :)
10 для 305 ничем не плохо. Посмотри на размерности дисков, которые указаны на сайте МТ. Или ты думаешь, что они обманывают?
Леш, для 19 НЕ УКАЗАНА ширина дисков... У мя задние 19/10"... Чёделать???
Изменено пользователем Romka
Ром, где ты смотришь? мы везём под заказ! надо смотреть и указывать номера на сайте МТ! http://www.mickeythompsontires.com/strip.p...TStreetRadialII
Ааа, дрУги, спасибо))) Понял, знач, мне или 295, или 305.
там для 19го радиуса только 305ый размер ;)
