Arch_i_ 1 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) На V6 2011 года пороги с подсветкой и возможностью выставления цвета. Проблема в том, что пассажирский как надо горит синим, а вот водительский стал светить зеленым, возможно ли починить бюджетно или нужно новый покупать ?Комплект новых на шел их на Ebay за 180$:http://www.ebay.com/itm/2010-2011-FORD-MUS...802&vxp=mtr Изменено 13 Декабря 2012 пользователем Arch_i_ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 На V6 2011 года пороги с подсветкой и возможностью выставления цвета. Проблема в том что пассажирский как надо горит синим, а вот водительский стал светить зеленым, возможно ли починить или нужно новый покупать ?скорее всего сползли провода в разъеме. сигнал то от одного димммера, насколько я знаю.даже если обрыв цепи ленты, на Митинском есть любые RGB ленты и диоды,для начала проверь, поменяй правый с левым,а потом поговоримснимаются подцепив/потянув за переднюю часть, с внутренней стороны многоразовые клипсы, а на металле 3М скотч. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 13 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) скорее всего сползли провода в разъеме. сигнал то от одного димммера, насколько я знаю.даже если обрыв цепи ленты, на Митинском есть любые RGB ленты и диоды,для начала проверь, поменяй правый с левым,а потом поговоримснимаются подцепив/потянув за переднюю часть, с внутренней стороны многоразовые клипсы, а на металле 3М скотч.А ты уже так делал?Блин, не совсем понял как разбирать На Ebay нашел картинки как он выглядит изнутри:Вроде бы там 1 лампочка за все отвечает Изменено 13 Декабря 2012 пользователем Arch_i_ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 А ты уже так делал?Блин, не совсем понял как разбирать На Ebay нашел картинки как он выглядит изнутри:Вроде бы там 1 лампочка за все отвечаетна картинке диод или ленту не видно, она скрыта под крышкой, куда подходят провода.зато хорошо видны защелкиеще раз: подцепляешь за переднюю часть и тянешь за нее строго вверх.если водительская: то слева приклеена непрочно на ленту, а защелки с внутренней стороны вставляются строго вертикально, т е тянуть за переднюю часть строго вверхлампочка там, или лента- я не знаю, скорее второе, но сначала ПОМЕНЯЙ ИХ МЕСТАМИ сняв, не нужно разбирать, посмотри, как будет работать правая накладка на месте левой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Non Sun 16 Опубликовано 18 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2012 Подожди менять пороги и прочее. Была такая фигня прошлой зимой. В один прекрасный момент водительский, а потом и пассажирский пороги стали отдавать зеленым и фиолетовым. Думал, что проблема в порогах, но решил оставить до весны, так как сильно не напрягало. Когда потеплело, пороги стали опять светить синим, как и должны. Поэтому проблема может быть и в холоде. Попробуй постоять на теплой парковке долгое время, может его отпустит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 29 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2012 Подожди менять пороги и прочее. Была такая фигня прошлой зимой. В один прекрасный момент водительский, а потом и пассажирский пороги стали отдавать зеленым и фиолетовым. Думал, что проблема в порогах, но решил оставить до весны, так как сильно не напрягало. Когда потеплело, пороги стали опять светить синим, как и должны. Поэтому проблема может быть и в холоде. Попробуй постоять на теплой парковке долгое время, может его отпустит.так и произошло) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
