Проблемы с генератором
И так. Создам темку. Думаю после решения проблемы будет полезна, а может и я здесь решение найду))
Имеем Mustang GT 2005
Периодически вылетает красный индикатор аккумулятора и надпись Check Charging System (как то так вроде). Сам аккум нормальный, новый. Заряд на нем тоже нормальный.
Делали замер на старом генераторе. На клеммах аккума вроде все нормально. Правда начиная от 14.2 за 15 минут опустилось до 13.25. Ниже не опускалось.
При включении вентилятора проседает на 0.2 примерно и сразу возвращается к нормальному уровню.
Ошибка то есть, то нет.
Ошибка вообще появляется хаотично. Закономерности не выявил.
Начали мерить сняв клемму с аккума - при включении вентилятора проседала периодически до 12, один раз до 8.
Решили отнести мастеру геныч перебрать. Перебрали, заменили обмотку. Поставили.
Сгорела обмотка за 15 минут.
Понесли обратно. Воткнули на старую обмотку. Поставили на место.
Все по старому. Работает, заряжает, периодически вылетает ошибка.
В генераторе сейчас стоит замененный диодный мост (менял не я). И обмотка, с виду немного потемневшая местами.
Будем смотреть провода, на наличие разрывов и всякой другой ерунды.
P.S. Спасибо Денису Dzepo за то что таскается со мной и помогает!!!
  • Ответы 51
  • narg
    16
  • the_little
    12
  • captain
    3
  • greediness
    3
А я поменял диодный мост чтобы избавится от чека датчика распредвала, и теперь с утра бывает появляется значок аккума и чек чарджинг систем. Минут через 10 проходит.
тестер я взял... так что заберёшь и ещё раз минут 15ть погоняешь и посмотришь не будет ли падения напруги!
а по поводу проседания до 8ми... это было с подключенным аккумом, но с отсоединённым сабом ;) и проявлялось (проседание напруги) именно в момент включения вентилятора...
Мне помнится что это было когда минус от аккума отсоединили... Но не уверен!
На счет тестера понял, вечером созвонимся)
Сделали диагностику. Ошибку выдает P0622 Generator Field Terminal Circuit Failure
В распечатке с диагностики написано:
Р0622 Неисправность цепи клеммы поле генератора (может после, а не поле)
Ну и сказано, если заряд нормальный - проверить парт намбер на генераторе.
Сказано не так. Ты третью колонку читай :)
в общем проще новый геныч купить))
Он и так уже с подпаленой обмоткой и не родным диодным мостом. Может что-то не то в него впихнули.
Надо брать апер на 200 и менять...
Решение, скорее всего, верное. :)
Ну да)) Там все перебрано, кем, когда и на какие детали никто не знает - проще поменять на новое)) Все равно пригодится))
А такой вот подойдет?
FORD Mustang 200 HIGH AMP Alternator 2005 2006 2007 2008 4.6L W/ Clutch Pulley
Что значит "W/ Clutch Pulley"?
Со шкивом ;) на что ремень одевается...
Понял)) В общем не лишнее))
Я с этой проблемой уже заебался, сейчас пришла новая проводка подкапотная. На следующей неделе буду менять и заодно перепотрошу всю проводку остальную. Напишу как что.
Генератор менять бесполезно, через полгода макс. сгорит снова.
Изменено пользователем narg
Отпишись обязательно по результатам! А то меня лампочка эта напрягать начинает))
  • 3 недели спустя...
По результатам умерла фишка которая от мозгов к гене идет и провод еще немного поврежден был. И из-за этой херни сгорело еще 2 гены!!
ооо, а можно подробнее, что менял? Заказывал провода и фишку новые?
Где заказывал, что по деньгам?
Сложно менять?
А то ошибка напрягает)))
Сложно менять?
Сделали все в Форде на Тульской, 3300 руб. Фишка у них была своя. Если поедешь туда, то позвони запишись в смену когда начальник цеха Волков, грамотный мужик.
Т.е. Запчасти вообще не покупал? Приехал и все сделали?
Да все на месте сделали.
Это АвтоПассаж Ford на Тульской?
Москва, ул. Большая Тульская, 43
Туда мне путь держать?)))
Да, действительно, интересно, что за фишка?, которая еще и в наличии оказалась...их там четыре, которые связывают гену с мозгами, они все под капотом, а проводка под капотом меняна :blink: насколько я понял
narg, напиши подробней что именно поменяно?!?!
У тя заказ-наряд должен был остаться... Там же все есть...
А то болезнь гены не до конца изведана ;)
Да туда, только в смену Волкова не забудь
Проводку не стал менять, оставил новую до крайнего случая. Поменялли фишку ( на схеме С102А, где 3 желтых провода разных оттенков входят в гену)
В заказ наряде написано ремонт проводки управления генератором. В предыдущем сообщении с схемой все отписал. Болезнь гены к сожалению распространена, хреновая проводка в конях, мне новая пришла с гордой надписью - made in mexico. Вся в изоленте криво перемотана - оригинал))))))))
Все-все, поеду пускай смотрят что у меня с геной))
Отпишись по результатам, ок?
