the_little 58 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 (изменено) И так. Создам темку. Думаю после решения проблемы будет полезна, а может и я здесь решение найду))Имеем Mustang GT 2005Периодически вылетает красный индикатор аккумулятора и надпись Check Charging System (как то так вроде). Сам аккум нормальный, новый. Заряд на нем тоже нормальный.Делали замер на старом генераторе. На клеммах аккума вроде все нормально. Правда начиная от 14.2 за 15 минут опустилось до 13.25. Ниже не опускалось.При включении вентилятора проседает на 0.2 примерно и сразу возвращается к нормальному уровню.Ошибка то есть, то нет.Ошибка вообще появляется хаотично. Закономерности не выявил.Начали мерить сняв клемму с аккума - при включении вентилятора проседала периодически до 12, один раз до 8.Решили отнести мастеру геныч перебрать. Перебрали, заменили обмотку. Поставили.Сгорела обмотка за 15 минут.Понесли обратно. Воткнули на старую обмотку. Поставили на место. Все по старому. Работает, заряжает, периодически вылетает ошибка.В генераторе сейчас стоит замененный диодный мост (менял не я). И обмотка, с виду немного потемневшая местами.Будем смотреть провода, на наличие разрывов и всякой другой ерунды.P.S. Спасибо Денису Dzepo за то что таскается со мной и помогает!!! Изменено 28 Декабря 2012 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 тестер я взял... так что заберёшь и ещё раз минут 15ть погоняешь и посмотришь не будет ли падения напруги! а по поводу проседания до 8ми... это было с подключенным аккумом, но с отсоединённым сабом и проявлялось (проседание напруги) именно в момент включения вентилятора... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 13 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2012 тестер я взял... так что заберёшь и ещё раз минут 15ть погоняешь и посмотришь не будет ли падения напруги!а по поводу проседания до 8ми... это было с подключенным аккумом, но с отсоединённым сабом и проявлялось (проседание напруги) именно в момент включения вентилятора...Мне помнится что это было когда минус от аккума отсоединили... Но не уверен!На счет тестера понял, вечером созвонимся) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 28 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2012 Сделали диагностику. Ошибку выдает P0622 Generator Field Terminal Circuit Failure В распечатке с диагностики написано: Р0622 Неисправность цепи клеммы поле генератора (может после, а не поле) Ну и сказано, если заряд нормальный - проверить парт намбер на генераторе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitri 0 Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2012 Сказано не так. Ты третью колонку читай Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Сказано не так. Ты третью колонку читай в общем проще новый геныч купить))Он и так уже с подпаленой обмоткой и не родным диодным мостом. Может что-то не то в него впихнули.Надо брать апер на 200 и менять... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 в общем проще новый геныч купить))Он и так уже с подпаленой обмоткой и не родным диодным мостом. Может что-то не то в него впихнули.Надо брать апер на 200 и менять...Решение, скорее всего, верное. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 (изменено) Решение, скорее всего, верное. Ну да)) Там все перебрано, кем, когда и на какие детали никто не знает - проще поменять на новое)) Все равно пригодится))А такой вот подойдет?FORD Mustang 200 HIGH AMP Alternator 2005 2006 2007 2008 4.6L W/ Clutch PulleyЧто значит "W/ Clutch Pulley"? Изменено 1 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Со шкивом на что ремень одевается... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Со шкивом на что ремень одевается...Понял)) В общем не лишнее)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 14 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2013 (изменено) Я с этой проблемой уже заебался, сейчас пришла новая проводка подкапотная. На следующей неделе буду менять и заодно перепотрошу всю проводку остальную. Напишу как что. Генератор менять бесполезно, через полгода макс. сгорит снова. Изменено 14 Февраля 2013 пользователем narg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2013 Я с этой проблемой уже заебался, сейчас пришла новая проводка подкапотная. На следующей неделе буду менять и заодно перепотрошу всю проводку остальную. Напишу как что. Генератор менять бесполезно, через полгода макс. сгорит снова.Отпишись обязательно по результатам! А то меня лампочка эта напрягать начинает)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 8 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2013 (изменено) Отпишись обязательно по результатам! А то меня лампочка эта напрягать начинает))По результатам умерла фишка которая от мозгов к гене идет и провод еще немного поврежден был. И из-за этой херни сгорело еще 2 гены!! Изменено 8 Марта 2013 пользователем narg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2013 По результатам умерла фишка которая от мозгов к гене идет и провод еще немного поврежден был. И из-за этой херни сгорело еще 2 гены!!ооо, а можно подробнее, что менял? Заказывал провода и фишку новые?Где заказывал, что по деньгам?Сложно менять?А то ошибка напрягает))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 9 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) ооо, а можно подробнее, что менял? Заказывал провода и фишку новые?Где заказывал, что по деньгам?Сложно менять?А то ошибка напрягает)))Сделали все в Форде на Тульской, 3300 руб. Фишка у них была своя. Если поедешь туда, то позвони запишись в смену когда начальник цеха Волков, грамотный мужик. Изменено 9 Марта 2013 пользователем narg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 9 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2013 Сделали все в Форде на Тульской, 3300 руб. Фишка у них была своя. Если поедешь туда, то позвони запишись в смену когда начальник цеха Волков, грамотный мужик.Т.е. Запчасти вообще не покупал? Приехал и все сделали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 Т.е. Запчасти вообще не покупал? Приехал и все сделали?Да все на месте сделали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 11 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 Сделали все в Форде на Тульской, 3300 руб.Это АвтоПассаж Ford на Тульской?Москва, ул. Большая Тульская, 43Туда мне путь держать?))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 (изменено) По результатам умерла фишка которая от мозгов к гене идет и провод еще немного поврежден был. И из-за этой херни сгорело еще 2 гены!!ооо, а можно подробнее, что менял?Да, действительно, интересно, что за фишка?, которая еще и в наличии оказалась...их там четыре, которые связывают гену с мозгами, они все под капотом, а проводка под капотом меняна насколько я понялЯ с этой проблемой уже заебался, сейчас пришла новая проводка подкапотная. На следующей неделе буду менять и заодно перепотрошу всю проводку остальную. Напишу как что. Изменено 11 Марта 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 narg, напиши подробней что именно поменяно?!?!У тя заказ-наряд должен был остаться... Там же все есть...А то болезнь гены не до конца изведана Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 Это АвтоПассаж Ford на Тульской?Москва, ул. Большая Тульская, 43Туда мне путь держать?)))Да туда, только в смену Волкова не забудь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 Да, действительно, интересно, что за фишка?, которая еще и в наличии оказалась...их там четыре, которые связывают гену с мозгами, они все под капотом, а проводка под капотом меняна насколько я понялПроводку не стал менять, оставил новую до крайнего случая. Поменялли фишку ( на схеме С102А, где 3 желтых провода разных оттенков входят в гену) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 narg, напиши подробней что именно поменяно?!?!У тя заказ-наряд должен был остаться... Там же все есть...А то болезнь гены не до конца изведана В заказ наряде написано ремонт проводки управления генератором. В предыдущем сообщении с схемой все отписал. Болезнь гены к сожалению распространена, хреновая проводка в конях, мне новая пришла с гордой надписью - made in mexico. Вся в изоленте криво перемотана - оригинал)))))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 12 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 В заказ наряде написано ремонт проводки управления генератором. В предыдущем сообщении с схемой все отписал. Болезнь гены к сожалению распространена, хреновая проводка в конях, мне новая пришла с гордой надписью - made in mexico. Вся в изоленте криво перемотана - оригинал))))))))Все-все, поеду пускай смотрят что у меня с геной)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
narg 2 Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2013 Все-все, поеду пускай смотрят что у меня с геной))Отпишись по результатам, ок? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
