Проблемы с генератором
Отпишись по результатам, ок?
Ок, надо не забыть про Волкова, и съездить. Может на этих выходных получится.
  • Ответы 51
  • narg
    16
  • the_little
    12
  • Dmitri
    3
  • WarFin
    3
А я поменял диодный мост чтобы избавится от чека датчика распредвала, и теперь с утра бывает появляется значок аккума и чек чарджинг систем. Минут через 10 проходит.
Черт возьми у меня сейчас такая же проблема!!!! Последний раз даже подсветка панели затухала с печкой, напряжение падало.
Не такая же, тут похоже недозард
То есть гена не заряжает акум?
именно так.
смотри не заглохни где нибудь "случайно"
ставь коня - снимай генератор.
именно так.
Не факт, может высоковольтник пробило. Померяй заряд сначала
Если недозаряд, то причин может быть минимум две:
либо одна или несколько обмоток генератора замкнуты и мощи не хватает (на мост приходит не 3 фазы, а одна или две), либо неправильная регулировка напряжения в бортовой сети. А напряжение регулируется посредством включения/выключения в сеть генератора подачей напряжения на контакты возбуждения. А это делает мозг. Значит, чтобы отмести последнюю причину надо посмотреть есть ли ток на цепи возбуждения.
Поправьте, если не прав.
Изменено пользователем Dmitri
Я так понял у человека не просто не заряжает, а заряжает слабо. У меня такая фигня была на старой машине - пробивал высоковольтник. Я бы с него начал, а потом бы уже дальше полез
Не, я не прав в посте до этого, у нас диодный мост в геныче прям. Эти провода - как раз управляющие генератором (схема от КиллБилла. Разъем плохой - вот и не запускают они ток на обмотку возбуждения и геныч вхолостую крутит.
Надо покумекать какой ток на эти желтые провода должен идти и подать его, одновременно замеряя изменение напряжения в сети. Вот только где бы про это почитать???
А гореть он может (сильно не пинать, может я и не прав), т.к. из-за скверного контакта , наоборот, запускается возбуждение, но вырабатываемый ток имеет препятствия для прохождения и получается примерно то же, что и с катушками при систематических пропусках зажигания...
  • 2 месяца спустя...
О, друзья, та же ерунда стала вылезать - периодически check charging system
P0622 Generator Field Terminal Circuit Failure
Генератор поменян год назад на 160 ампер, функционирует все нормально, но вылезающий чек напрягает.
Очень прошу, подскажите - решит ли мои возможные проблемы Тульская 43 и к кому там обращаться.
Изменено пользователем G-rider
Я описывал что у меня было. На Тульской смена Волкова разбирается, ЗАЕДЬ!!!! Меня вылечили)))
Причем смотри так чтобы в переходящую смену не попала машина, там электрик молодой - долбаеб!
Два месяца езжу без проблем с вылезающей ошибкой, но наконец добрался до Тульской.
Несмотря на вышеописанные хвалебные посты, мастер принял неохотно, и сказал, что просил на форуме не рекламировать.
В результате поменяли подплавленную проводку, сказав, что она была источником проблем, но также сказали, что на генераторе возникает +, так что ошибка будет вылезать до смены или починки генератора, скорее всего диодного моста. Сказали, что с точно таким же результатом был отправлен предыдущий владелец - Никита.
Никита!, который также посещал Тульскую, отзовись, пожалуйста, и подскажи пофиксил ли ты генератор?
У меня так было и это накрылся штекер подходящий к генератору
Я помочь хотел, а не рекламировал. А Никита - Mighty Gringo.
Спасиб
Спасиб
Кстати вчера пообщался с Юрием Павловичем, спрашивал как у моих друзей дела все ли сделали (имея ввиду тебя и Никиту). Непойму почему он тебя неохотно принял... Наоборот очень хороший человек как я его вижу
Да да заезжал туда на тульскую. Честно не очень понравился подход. Денег содрали много, результата не было. Когда мне стали показывать схему, я обратил внимание что мне ( владельцу ГТ ) тыкают схему В6. На мой вопрос, они ответили, что другой у них нету. Ну да не суть. Поменяли мне тоже какие-то куски проводки, ничего не прошло. Приехал в сервис, где уже 3 года обслуживаюсь и вуаля, перезаряд ( никакого плюса на корпусе генератора нету ). Поменяли какую-то релюху и подшипник и всё прошло. Заряд хороший, ничего не выскакивает )
Поделюсь и я своей проблемой: дождь, пару раз въехал в лужу (не знаю принципиально ли), ехал минут 5 в темное время с фарами, кондиционером обдувабщим окно и т.д. Доехал до стоянки, припарковался, и уже в момент когда готов был глушить двигатель - резко выключается магнитола, печка. Никакие ошибки не светятся. Двигатель работает. Включаю фары - еле светятся. Окна не реагируют. Заглушил двигатель. Пробую завестись - аккум разряжен. Посидел минут 5 - смог закрыть окна, аккум вроде немного в себя приходит. Утром попробовал завестись - завелся с потугами, ну думаю, посижк пусть аккум зарядится. Но минут через 10 погасла подсветка приборной панели, двигатель начал с перебоями работать. Заглушил - и опять аккумулятор разряжен.
Что может быть??
+Добавлю что было нечто похожее два года назад, именно в момент попадания в лужу вырубилась печка и фары начали еле светить. Тогда минут через 15 (двигатель не глушил, надо было все равно как-то домой доехать) все пришло в норму
один в один та же самая фигня! (((
померял напругу на 4к оборотах - 12.2 (
и да, подскажите, от v8 встанет гена на v6?
Провел кое-какие замеры. Мерил напряжение на аккумуляторе.
На холостых оборотах 11.6 вольт. Пару минут ждал - ничего не поменялось. Далее прогазовка до 4 тыс - напряжение прыгает до 14.6 и там и остается (!) даже при прекращении прогазовки, держится на таком уровне секунд 10-15, далее плавно ползет вниз опять же до 11.6.
На холостых включил фары, кондиционер, обогрев стекол. Напряжение упало до 10 где-то, и держится на таком уровне. Делаю прогазовку - опять же, скачок до 14+, какое-то время держит так, потом опять опускает до 11.
На приборной панели загорелась лампа аккума.
я разобрал свой генератор и увидел:
один диод развалился
у одного отгорела ножка
2 диода были с раздолбаной пайкой (!) - возможо у тебя проблема в этом - плохой контакт, т.к. при выпадении диода из моста, у тебя будут импульсы вместо постоянки.
очень полезная тема тут:
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/14287-otchyot-po-remontu-generatora/
в итоге я заказал себе аналогичный ремкомплект из вышеуказанного треда. цена 1600 руб в экзисте.
