Резко проваливаются обороты
Сегодня пошел снег, которого давненько не было.
Ииии, после минут 5 езды, периодически резко проваливаются обороты примерно на 500. И сразу возвращаются.
Эффект примерно такой же, как например жмешь на газ и включается трэкшен контрол.
Такое было примерно 1.5 недели назад.
Какую-либо закономерность не выявил. При любых оборотах, на любой скорости. НА ХОДУ!
Единственное что совпадает - погода. И сегодня и полторы недели назад стало теплеть и пошел снег. Очень сколько.
В промежуток между этими днями было холодно но без осадков. Никаких проблем не было!
Не знаю, может где-то что-то тает и куда-то заливает...
Вот видео сделал.
Примерно на 18 и 56 секундах видно падение оборотов. Это не я)) Это он сам.
Если уже обсуждалось - сорри.
Вот видео сделал.
Примерно на 18 и 58 секундах видно падение оборотов. Это не я)) Это он сам.
http://www.youtube.com/watch?v=t6k3WFTcSE0
Зарядки нет? Если да то в том проблемма , ежели нет то ищи пробои в катушках-свечах
заряд на аккумулятор идет в общем то стабильный, замеряли уже много раз. Было бы конечно полезно во время движения наблюдать показания заряда, чтобы понять что происходит в этот момент.
А пробои в катушках-свечах что под собой подразумевают?
Замену свечей/катушек?
Найти цилиндр в котором есть перебои , по идее мозг должен записать ошибку , ну или хотябы поснимать катушки и свечи и осмотреть , пробои ооочень хорошо видны
Понял, спасибо. Поеду в сервис))
и читать форум по поводу свечек)) Надо уж какие-нибудь нормальные купить. Как раз щас буду масло и все фильтра менять.
Включаеццо кондей? Или, как вариант, аккум не отключал накануне?
А при чем тут пробой? Зачем так сразу провода и все-все-все? Топикстартер про провал говорит. Или The little, у тебя дрыг семерит?
И, кстати, а че обороты ХХ такие высокие? Это на драйве что ли? М.б. на нейтрали покрутить?
Изменено пользователем Dmitri
кондей не трогаю. Промежуток между такими провалами могут быть секунд 30-40. Т.е. 2 провала и все, больше их не будет весь день.
Аккум накануне не отключал.
Двигатель работает нормально, на мой не профессиональный взгляд.
Обороты скачут только на драйве. Т.е. во время стоянки на P я такого не замечал.
Иногда так обороты падают, когда резко останавливаюсь, они опускаются до 400 наверное, ощущение, что щас заглохнет, но такое редко очень бывает, как и провалы вообще. Они бывают редко, несколько раз дернется и все. Потом целый день нормально.
Вчера - сегодня езжу и никаких проблем не возникает!!! Ничего не проваливается и не дергается.
Может у тебя что-то подобное?
прежде чем что-либо советовать, хоть бы дочитали и досмотрели видео!
на видео четко видно, что человек в какой-то момент уводит камеру чуть в сторону и видно, что он едет со скоростью 40 км!
Не, не похоже. Попробую конечно, когда будут провалы - выключать-включать обдув.
На месте когда стою - холостые вроде ровные, надо будет понаблюдать.
Да, это происходит в движении.
:o мне и в голову не пришло, что скачки оборотов смотрятся на ходу. Обычно это на стоячем авто проверяется. А на ходу вообще может быть что угодно - мож мозги оборотов поддают, если ты в горку въезжаешь, чтобы ехалось, или умные системы стабилизации движок приостанавливают.Может между передачами коробас болтается. Пинков нет?
На ХХ-то что с оборотами, если на нейтрали? Если норм, то как вариант - поднимай зад над землей (только оба колеса), ставь на драйв и пусть крутится, а сам послушай не семерит ли движок. Поснимай контакты с катушек, инжекторов по очереди, погляди что к чему...
если с погодой связано, то связано либо с зажиганием (что маловероятно),
либо с расходомером, т е МАФ ом
я бы все таки начал с профкссиональной чистки Мафа и заслонки,
а воздухан давно менял?
КОгда воздушный меняли - не знаю. Но судя по тому что стекла потеют очень сильно, особенно по влажной погоде - то скорее всего фильтрна воздушные в плачевном состоянии. Сегодня-завтра заберу - буду менять. Я так посмотрел - там вроде салонный просто меняется, с воздушным тоже думаю проблем не будет.
Заслонку чистили неделю назад.
сегодня ниче не дергается. нормальнол работает.
Холостые ровные. Фигня вся происходит именно когда едешь.
При чем как правило в этот момент очень скользко из-за погодных условий.
Я бы подумал что это трэкшен контрол хулиганит, но при этих падениях оборотов не появляется надписи что трэкшен активен.
Завтра поеду проверять всю электрику в связи с вылетающей ошибкой по генератору, за одно посмотрят катушки и всю остальную электрику.
я имел ввиду двигателя, а салонный посложнее,
нужно почти снять половинку пластиковой накладки вперели лобового со стороны пассажира,
3 или 4 пистона, дворник можно не снимать, приподнять при открытом капоте эту накладку и за АКБ, за перегородкой - он вертикально плоскостью к тебе
аккуратненько отверткой подцепить на себя и вверх, далее провести вправо к и к центру, можно вытащить
по мануалу нужно хвостовик дворника снимать, но я именно как описал изъе*нулся :)
понял, спасибо.
Я про воздушный двигателя понял, просто я догадываюсь что состояние салонного плачевное, ну и скорее всего воздушный тоже не менялся))
Я обычно все разом меняю.
а сама машинка приостанавливается при этом? мож дпдз похоже... с МАФом надо оч аккуратно - одно неловкое движение - и куча денег выкинута. Я бы сервиснякам не доверил такую процедуру.
когда обороты падают - машина тормозит. Т.е. я еду со скоростью 60км/ч. Обороты падают, и машинка соответственно подергивается, как будто подача топлива прекращается на секунду и обратно возобновляется.
Ну просто это по моим ощущениям так.
Ммм, а не может быть фильтр топливный виной?
У меня на фокусе были проблемы с фильтром. Он жестко засорился и иногда подача топлива прерывалась на секунду и машина дергалась. Только там это было часто)) Ощущения такие же. Обороты падают немного и обратно.
И когда с пустым баком катался на фокусе - так же было. Когда бензин закончился - машина подергивалась, с падением оборотов.
Может это что-то с подачей топлива, с насосом/фильтром?
вполне возможно что с фильтром могут быть проблемы... но они б часто возникали вне зависимости от погоды ;)
а у тя какая-то плавающая шляпа...
ну да, тоже верно...
в общем для начала надо посмотреть электрику (завтра еду) и сделать ТО. Поменять все фильтра и масло в движке.
Ну а дальше уже заниматься другими местами))
Того глядишь, к лету все косяки исправим, покрасим и будет усе хорошо))
Обороты действительно меняются, или только стрелка дергается а кажется что и обороты падают, психологически))?
Я так понимаю что на ранних С197ых очень неплохо 3.14здили моторчики приборов в щитке, и температура и спидо и тахо...все короче. Тут на форуме были темы по их замене.
Вот в этом длинном ролике чел говорит что на пути домой когда он остановился спидометр продолжал показывать 60мильвчас...и он решил все мотторчики поменять
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=12069
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=14143 Изменено пользователем KillBill
EgqAoQFCu0A
Нет, с падением стрелки, обороты тоже падают, машина дергается.
Поменял фильтр. Открыл крышку и... Если честно прифигел от увиденного:
Теперь все ништяк:
это ужас и кошмар!
левый фильтр, без сетки,
вот что бывает, когда не следят за двигателем....
обороты чО? ;)
да нормально. С момента создания темы никаких проблем с оборотами не возникало)
это ужас и кошмар!
Это точно, надо скорее масла везде поменять, а то страшно подумать что там может быть...
