Разные вопросики
  • Ответы 140
  • SGH
    63
  • mrak88bes
    8
  • KillBill
    7
  • Naz Gul
    7
Всем привет, помогите решить проблему. Сегодня возвращался с работы и в дороге начал гореть индикатор низкого заряда акб. Когда приехал тут же, проверил напряжение на клемах, равно 12.8 вольт, тем бол
2 патрубка которые во впуск идут глушил. Устанавливал 2 фильтра. Воняло ужасно)) Через месяц вернул назад все...
как человек с запасным мотором в гараже я скажу так: Если мотор со всем навесным, то при низкой цене имхо - однозначно да, ибо генераторы, компрессоры и п.р - имеют срок жизни железно меньший, чем м
5 часов назад, MONOLITH сказал:
Надо! Через несколько лет на этот кузов начнут дорожать детали движка и коробки. Т.к. будет спрос. Сейчас берут только кузовные детали, и они дорогие. А движки стоят никому не нужными. Их по лимонаду и продают.
Если с Литвы двиг хочешь тащить - нужно его проверять очень досконально . Литовцы своего не упустят.
лучше Свап на V8 пригляди себе )) и на полку положи до определённого момента ))
13 часов назад, Alex-e сказал:
Местный двигло продаёт. Машина была донором на кузовные дела. http://www.copart.com/us/lot/34142574/Photos
На V8 я бы с удовольствием, даже не думал бы. Но нету их. Даже в Литве. С V8 простой замены движка не получится ведь. Переднюю подвеску менять придётся... Кардан...
  • 4 недели спустя...
Только что, SGH сказал:
Топливный насос ктото вытаскивал? Там кольца идут вокруг крышки, они туга затянуты? Попытался провернуть, чтото не идёт.
ударными движениями прокрути кольцо и крышка откроется
5 часов назад, SGH сказал:
Спасибо. Вчера вытаскивал. Бак на удивление чистый, похоже нержавейка. Топливный насос обладает фильтром грубой очистки, впринципи если топливо нормальное то его чистить не надо.
Ктонибудь ставил более прокаченные форсунки? надо топливный насос при этом менять? А то чегото семерит, да тяга периодически теряется, решил от сложного к простому идти от нечего делать ;)
а зачем более мощные форсунки ставить ?
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Ребята, помогите советом. Проблема с датчиком топлива на панели приборов. Дело в том, что при снижении уровня ниже чем на 1/2 бака, стрелка мгновенно падает к указателю "ПУСТО" ) и загорается лампа. При заправке выясняется, что бенз никуда не делся, доливаю пол-бака и стрелка исправно показывает уровень.
Грешу на поплавок, хотя впервые с таким встречаюсь. Есть соображения, может кто сталкивался с такой проблемой ?
Спасибо заранее !
16 минут назад, Самир сказал:
Всем привет.
Спасибо заранее !
Там есть плата датчика уровня топлива, на ней стираются дорожки, надо заменить эту платку, или весь датчик в сборе.
5 часов назад, Самир сказал:
Всем привет.
Спасибо заранее !
если залезали в бак, то могли плохо закрепить трубку, которая сосет снизу. вот и сосет машина только с середины бака
18 часов назад, mrak88bes сказал:
Очень логично, завтра залезу проверять !
помню проделывали такое с фордом давным давно
протачивали отверстие крепления платы надфилем и ставили его обратно со смещением, в результате дорожки смещались и датчик снова работал как надо,
ну это если есть время и желание повозиться, поэксперементировать)
А если искра ? ))
Да там пробега то всего 26 тыс миль, не думаю, что ресурс этой детали настолько мал.
) ну ты в бензобаке не подпиливай)
вытащи насос наружу))
3 часа назад, Самир сказал:
Сменить заправку, из-за большого количества серы датчик уровня топлива может падать в ошибку.
После смены заправки и пары баков можно уже дальше смотреть, если ошибка не перестанет появляться. Было, помогла смена заправки.
  • 7 месяцев спустя...
2 часа назад, SGH сказал:
Очередной вопрос созрел, чтото машина иногда рывками едет, прозвонил свечи, катушки, форсунки, вроде все окей. Хочу промыть форсунки, но на них ток подаётся импульсами, кто знает сколько Вольт подаётся на форсунки для полного открытия? Спасибо.
Начать надо с замера давления в рампе. На форсунки я бы не стал грешить.
Цитата
Еслибы знал как.
Ну, не знаю, как у вас, а у меня сосок на рампе стоит для замера давления. Манометр туда и все.
Ну, если соска нет, то перед рампой ставится манометр. Если замеры на месте показывают нормальное давление без провалов, то надо поездить в динамике - закрепить в зоне дворников манометр и смотреть на ходу, что происходит, когда дергается.
Цитата
А есть определённое какоето давление, или просто смотреть чтоб не прыгало и этого будет достаточно?
В мануале написано, какое должно быть при включенном зажигании и какое на холостых. При открытии дросселя провалов не должно быть.
  • 4 месяца спустя...
Снимал бардачок, за ним вот этот брелок и от него кнопка,  что это ???   :)   может кто знает,  заранее спасибо
