the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 (изменено) Всех с наступившим Новым Годом!Есть у кого-нибудь Ford Mustang Haynes Repair Manual for 2005 thru 2010 в электронном виде?Если ни у кого нет, то где лучше заказать? И надо ли... )))Полез смотреть как меняется задняя лампочка. Посмотрел. Залез в багажник, понял что про снятие пластика в багажнике не было ни слова. Увидел сломанную какую-то фигнюшку, которая где-то на болт одевается или типа того, решил не лезть, пока не посмотрю мануал еще раз))В мануале нифига не нашел. Изменено 1 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Если ни у кого нет, то где лучше заказать? И надо ли... )))Мне хайнсовский мануал не понравился. те вещи что я искал - не нашел. Зато нашел в нормальном мануале. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Мне хайнсовский мануал не понравился. те вещи что я искал - не нашел. Зато нашел в нормальном мануале.а что за нормальный мануал?Я вот этим пользовался, но я там не могу никогда найти то, что мне нужно. http://iihs.net/fsm/?dir=0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Позвонил бы и всё сделали! Там всё просто... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 1 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Позвонил бы и всё сделали! Там всё просто...Так хочется же разобраться)) И уж лампочку то самому поменять)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января 2013 Дык я покажу, а там уж сам Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 а что за нормальный мануал?Я вот этим пользовался, но я там не могу никогда найти то, что мне нужно. http://iihs.net/fsm/?dir=0этот и есть нормальный там все есть просто распихано по своей, какой-то специфической, логикеА то как лампочки менять вооще в Owner's Manual описано Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 2 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 этот и есть нормальный там все есть просто распихано по своей, какой-то специфической, логикеТак и не нашел, как разбираются все обшивки багажника((А то как лампочки менять вооще в Owner's Manual описаноНу там написано как лампочку поменять в фаре и все. А чтобы фару снять, надо снять пластик в багажнике для начала. Вроде посмотрел, не сломано ничего, но пистона одного не хватает, длинного такого.Теперь надо искать ка кснимается пластик, чтобы найти парт намбер этого пистона, надо заказать.А вообще снял я этот пластик, а под ним мягко говоря не чисто. ПРичину не понимаю. Там прямо тонкий слой грязи идет по всему железу.Откуда она там не понятно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 А вообще снял я этот пластик, а под ним мягко говоря не чисто. ПРичину не понимаю. Там прямо тонкий слой грязи идет по всему железу.Откуда она там не понятно...Машина бита?Надо смотреть клапаны вентиляции с боков бампера. Если с ними непорядок - будет пыль засасывать в багажник при движении и выключенном вентиляторе печки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 2 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 Машина бита?Надо смотреть клапаны вентиляции с боков бампера. Если с ними непорядок - будет пыль засасывать в багажник при движении и выключенном вентиляторе печки.Не, вроде не бита.Надо посмотреть, что за клапана. Скорее всего проблема в них, потому что ровный слой пыли мокрой под пластиковой обшивкой. Это не похоже на то, что просто откуда-то грязь летит... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 Так и не нашел, как разбираются все обшивки багажника((Ну там написано как лампочку поменять в фаре и все. А чтобы фару снять, надо снять пластик в багажнике для начала. Вроде посмотрел, не сломано ничего, но пистона одного не хватает, длинного такого.Что написано конкретно:1. Make sure headlamp switch is in OFF position, then open the trunk.2. Carefully remove fasteners around the lamp area and then remove the interior trunk trim.3. Disconnect the electrical grommet by pulling it straight off of the lamp assembly.4. Remove three nut and washer assemblies and the lamp assembly from the vehicle.5. Remove the bulb socket by rotating it counterclockwise, then pulling it out of the lamp assembly.6. Pull the bulb straight from the socket. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 А насчет длинного пистона - у меня тоже один пролюбился, ну и болт на него.Naz Gul, вроде ж ты гдето писал как ты его залихвацки заменил втулкой и крючком для сетки, не? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 А насчет длинного пистона - у меня тоже один пролюбился, ну и болт на него.Naz Gul, вроде ж ты гдето писал как ты его залихвацки заменил втулкой и крючком для сетки, не?А то было такое дело: http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=225948Сейчас, спустя время даже не представляю, как раньше без них жил - вроде бы и сетка есть, а крючочки всё равно удобнее ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 2 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2013 А то было такое дело: http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=225948Сейчас, спустя время даже не представляю, как раньше без них жил - вроде бы и сетка есть, а крючочки всё равно удобнее )Что-то я не догоняю...Там под обшивкой пластиковой, до шпильки (до основания) идет какая-то втулка. Я если правильно понимаю, то она просто ограничивает расстояние от пластика до кузова, чтобы не перетянуть/не поломать.А пистон или как его назвать, который непосредственно фиксирует пластик, накручиваясь на резьбу вставляется в эту втулку?Или там должна быть одна деталь?вот такая http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&id=23169которая и ограничивает и крепит одновременно?Сегодня пойду менять фильтра, разбираться в багажнике, постараюсь сделать фотки того, что у меня там творится)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2013 А пистон или как его назвать, который непосредственно фиксирует пластик, накручиваясь на резьбу вставляется в эту втулку?именно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
