Вырубается вся стабилизация ESP ABS
В общем у нас слякоть а трекшин решил отдохнуть :blink: Кто там зимой не ездит? Я бью походу все рекорды...в слякоть (к вечеру ж еще подморозит чтобы интереснее было) на зимней резине с вырваными шипами и с неработающим АБС и стабилизацией...
Но вот как объяснить ЭТО: Слева горит что все выключено и что то неисправно и АБС не работает а справа Brake System Ok?! Тоесть этот self test это вообще полная дрянь?!!!!!!????? Или эти два прибора живут в разных галактиках? Да нет вроде скорость от оборотов зависит, хм походу тест это просто букавки!!!!!!!
  • Ответы 53
  • Switch-2k
    21
  • KillBill
    4
  • СиСиКепвел
    3
  • mortefer
    3
дык тормоза та работают?! работают.... коль написал это сообщение :D
а ABS - это трещетка... у тя в педаль отдача есть при резком торможении?!?! ;)
Да вроде есть но я сам начинаю побивать по педали как только морда сползает. Но это такой пипееец! У универа утром как назло занесло....окна столовой на вьезд. Выглядело так:
утро 9 часов...тишина... народ стоит в очереди на чай/кофе...тут на втором плане шум и по дороге пролетает "типичный русский студент" в сторону центра, тишина снова, потом опять тишина нарушается и в окне на парковке...ну совсем незаметный авто...от края до края под 45 градусов боком, пытаясь лавировать между припаркованными машинами, проезжает "типичный русский в костюме и мохнатой шапке-ушанке" (смешно? а я так и был одет)
Как это выглядело с моей стороны: еду себе по дороге...вроде трекшин работал, дорога подрастаяла и все ок, но на вьезде к паковке слякоть и снег, я вроде тихо заезжаю поворачиваю и чуть поддаю газку и тууууууууут как понеслись припаркованные машины в лобовом....адреналин разбудил похлеще кофе!!!! Из машины вышел чтобы никто не видел...
АБС вроде отбивает все еще но верить стремно. Был в местном мустанг шопе...офигел честно говоря сколько у них мустангов стоит...в наличии около 12 машин!!!! Когда пытался обьяснить они так сугубо плохо поняли что я бы хотел проводку посмотреть а не датчики менять так как у меня их нету :(
Именно так.
В приборке два индикатора
BRAKE Warning Indicator - кроме уровня тормозухи и ручника он информирует о неисправности базовой тормозной системы.
Anti-Lock Brake System (ABS) Warning Indicator - это индикатор неисправности электронной примочки к базовой системе под названием абс. Выход из строя электронной примочки в твоем случае не повлиял на работу базовой тормозной системы, машина ведь тормозит при нажатии на педаль. Поэтому брэйк систем = ОК, так же это сообщение будет дублером лампочки\диода ручника если она накроется.
В описании такой неисправности The BRAKE SYSTEM FAILURE warning is inoperative так и сказано CHECK the brake warning indicator for correct operation.
Как говорится - читайте инструкции
Интересно было узнать. Тоесть все же АБС у меня работает норм. А то вчера на льду при торможении с 10-15км колеса блокировало и машина просто скатывалась пока не останавливалась метра 1-2 куда ветер дует как корова...я тогда и заподозрил что-то неладное с АБС
Ром, не тормози.... сникерсни :)
Если б у тя АБС отрабатывало, то тебе б в педаль тормоза были небольшие удары!!!
У тебя тормоза работают норм, а абс у тебя работает черезпеньколоду - поэтому и лампа АБС периодически постоянно горит, как я понимаю.
Это есть если оттормаживаться со скрости на снегу... Но как говорил, при качении с 10-15 км иногда просто сползаю
Приятно меня порадовал мой бибик :angry: что сказать...
Хочу Bentley! Там тоже V8 но он не ломается так !!!!!!! И кожа а не пластик! Так какие там конторы платят много тем у кого два высших? пойду на бейнтлеу зарабатывать! :angry:
рекорды побил?))) ну-ну :lol:
я как ездил с Нитто на морде, так и езжу))) никаких проблем))) проблема только раз случилась, когда компрессор на обгоне на трассе включился (скорость уже около 120 была), вот тогда я ловил машину среди других авто, выходя из ритмичного заноса)))) вырявняв, сделал рожу кирпичом и погнал дальше))) уже доехав до пункта назначения, меня догнал крузак 80, откуда вышел типичный поц и попросил научить также))))
Где-то в нете видел смету на его ремонт, после того, как он всего-навсего на бордюр налетел..
В общем на Мустанг хватит)) и не на один даже - смотря какие брать)
да не очкуй ты))))
думаю знаешь главное правило зимней езды - не паниковать и не переживать ;)
Погода не знает правил хорошего тона к сожалению и машина походу с ней сговорилась. АБС - не не слышал Стабилизация - а что это?
снега по 4 см в колее :blink:
Но я реально теперь на американских жигулях ехал. Ни газ ни тормоз нельзя нажимать. Ехал по принципу: "не ссать и рулить"... Но народ то наконец понял что что то не так...местами я ехал 30...рискнуть меня обьехать никто не стал... :lol:
но с этим нужно что то делать. В общем машина взбесил меня! А ведь такое утро хорошее было...солнечно, оттепль и на те!
Блин, а мне вот даже спокойнее было, когда АБС и трекшн не работали. Всю прошлую зиму так отъезил. Гораздо лучше чувствуешь машину. Все ИМХО, конечно
у тебя сейчас LSD в мосту, есть некоторая разница :)
У меня тоже блокируется. Просто резина вообще не приспособленна на льду просыпанном снего ездить :(
Но здесь влажность высокая и если чуть мороз то на дороге сразу ледяная корка.
В Москве на реагенте я бы и не парился бы. Просто лампочки бы раздражали.
Была у меня такая проблема.
TCS Не работал, но пир этом ABS отстукивал. Тоже появлялась в сырую погоду.
Оказался провод датчика на переднем правом колесе ебал голову. Заменил и не знаю беды.
Более того:
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=7368
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=10015 - ошин многа полезной инфы.
Ну и как показала практика -все грешат на все, а оказывается тупо датчик
Изменено пользователем mortefer
Какой наивный :rolleyes:
1) На низких скоростях АБС не работает
2) Провод как правило ломается (точнее в изоляции трещина появляется) возле крепления этого провода на стойке
3) Беспорядочная работа АБС также может означать скорую кончину переднего ступичного подшипника - подшипник болтается, "гребёнка" слишком далеко отходит от датчика, датчик пропускает импульсы
Да знаю...датчики уже в пути.
А вот Арсений конечно обрадовал...но учитывая Проставки под тормоза на 1,5 дюйма, это вполне вероятно!
Сень, но АБС реально непонятно работает. Ни низких скоростях, пол нажатия а то и намного меньше, колеса блокирует и поплыли...НО если на такой же скорости вдарить по педали со всей силы резко и в пол то кое как АБС себя проявляет и даже, можно сказать, как нужно! Больше 50 кмч проверять не рискнул.
А какой вторичный способ определить состояние подшипника? Скажем вывесить колесо и пошатать по ходу движения и просто, то при неисправности подшипника будет являй люфт? Или я пойму только когда загудит?
"Покачать" вполне сойдёт. Только нужно знать, куда смотреть. В запущенных случаях будет тупо люфт и стук.
Я бы посоветовал такой способ: снимается колесо и полностью тормозной суппорт и тормозной диск. Далее крутишь ступицу за шпильку и всё прекрасно слышно и видно. Можно глазами люфт любой величины увидеть при качании.
Ясно, спасибо, буду смотреть...
Создается впечатление, что ты не в благополучной швеции, а на окраине какого-нибудь ханты-мансийского округа, где ни, то что, сервиса, людей рядом не найдешь.
Ром,
... Я бы посоветовал такой способ: ...
перестань ебать мозги заниматься лирикой. Если с наскока не удалось визуально найти проблему с датчиками, или местные техники тупые и боятся, или у них нет фордовского IDS"a или достойного заменителя, или они не умеют опрашивать системы на наличие ошибок , или если не можешь преодолеть языковой барьер даже с гуглом.,
...забей...потому как, чем дальше в лес, тем советы становятся сказочней, и ни один не приближает тебя к нахождению неисправности, список которых в начале темы все похоже проигнорили.
Вернешься в цивилизацию, прочитаешь ошибки в абсе, будет ясно куда лезть. Неактивные ошибки абс как правило сохраняет в памяти, если ошибка активная - то при этом еще горит лампа абс
Да я просто так как бы...лирикой и занимаюсь. Через недельку в москву по делам и заодно датчики новые прихвачу...и тут же поставим по возвращению.
Место где мустанги обслуживают оч грамотное. С я зыком проблем нету, поэтому уже договорился. А флудить никто не запрещал...правда сеня вот пугать начал :lol:
