Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Сейчас завел, в дороге заметил что цвет от 0-3000 оборотов отличается от остального. Проверил по цветам: синий тусклый в этом месте а у 0 почти не горит. ЭТО КАК ТАК? Ну и что пол замену? Партнамбер ищу. Даже не знаю как школу задать вопрос. ХЗ как это называется даже... Если у кого есть приборка то рассмотрю предложение. Также готов забрать окантовку (панель) колодца приборов хромированную. Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Офф. Для начала провайдера. Чтоб связь была нормальная и не требовала отправлять одно сообщение 4 раза Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugen78 3 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Сейчас завел, в дороге заметил что цвет от 0-3000 оборотов отличается от остального. Проверил по цветам: синий тусклый в этом месте а у 0 почти не горит. ЭТО КАК ТАК? Ну и что пол замену? Партнамбер ищу. Даже не знаю как школу задать вопрос. ХЗ как это называется даже...Если у кого есть приборка то рассмотрю предложение. Также готов забрать окантовку (панель) колодца приборов хромированную.То ESP, то приборка...........может кто сглазил? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Офф.Для начала провайдера. Чтоб связь была нормальная и не требовала отправлять одно сообщение 4 раза Да я в спортзале был...даже 3G не ловит. Да и я постоянно редактирую сообщения. Или тут аж три сообщения появилось?То ESP, то приборка...........может кто сглазил?Да чет обижается он на что то. Даже предполагаю на что... Перед НГ расстался с девушкой ... мож он против. Она то оттуда же откуда и он. Если по делу.А ESP все так же и подмаргивает, пока что лечится вкл/выкл зажигание. Я лютую на жутчайшую сырость (городок на одном из самых больших озер Швеции) и я частенько замечал что приборка изнутри потела. А в понедельник так вообще из кнопки плафона поток воды (конденсат) вылился, миллиграм 50-70. (вскрыл-провери-больше нигде не собирается). Так вот возможно где то что то перегорело из за этого...настораживает то что пока не так печально чем если бы вообще все цвета пропали, но такими темпами если закоротит мало не покажется. Закись на всякий случай полностью отключил (баллон это одно, даже линию от топливной рейки убрал) Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) А кстати, если я поставлю новый юнит целиком http://www.ebay.com/itm/2007-2008-2009-For...a83&vxp=mtr (еле нашел!)То километраж будет какой? Который на нем уже наскакал??? И его просто поставил и все или нужно будет еще как то заставить работать с компьютером? А ремкомплектов на светодиоды чет нету Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Сам спросил сам ответил:Походу киллометраж остается... И за его калибровку тоже ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ http://www.ebay.com/itm/FORD-CLUSTER-SPEED...f83&vxp=mtr Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugen78 3 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Может не торопится и дождатся тепла? У меня приборка тоже глючит, буду разбиратся летом! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Может не торопится и дождатся тепла?У меня приборка тоже глючит, буду разбиратся летом!Пытался прожарить...максимально печку и на ноги и лицо, с закрытыми солами лица...минут 10...стало очень жарко в машине, потом высушил воздух кондеем. В машине стало невыносимо жарко. Не помогло. Да я так смотрю на то как разбирать это все...скорее послушаю тебя и забью. Но очень режет глаз. Я просто не выношу если горит что то лишнее или не горит то что должно гореть. Я специально кнопки подогрева выставлял так чтобы небыло видно света когда едешь. А тут такое! Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Похоже на подохшую лампу подсветки в обычной приборке, когда часть показометра не подсвечивается. А этот косяк только с одним цветом или со всеми? Там какойнить функции reset нет для MyColor? Изменено 31 Января 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Похоже на подохшую лампу подсветки в обычной приборке, когда часть показометра не подсвечивается. А этот косяк только с одним цветом или со всеми? Там какойнить функции reset нет для MyColor?только именно с синим. Крутил по всем оттенкам, на фото где явно видна разница, нету просадки в яркости, именно цвет неправильный с левой стороны.Белый (без фар) - идеальноЗеленый - идеальноКрасный- идеальнодаже желтый или оранжевый так более менее. И только синий даже такую вот просадку с левой стороны. НО я то как назло люблю такой фиолетово синий или светло синий в зависимости от настроения.А лампы реально вскрыть и перепаять...хотя у нас же светодиоды которые никогда не мрут. Вообще это впервые такое вижу... Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 только именно с синим. Крутил по всем оттенкам, на фото где явно видна разница, нету просадки в яркости, именно цвет неправильный с левой стороны.Белый (без фар) - идеальноЗеленый - идеальноКрасный- идеальнодаже желтый или оранжевый так более менее. И только синий даже такую вот просадку с левой стороны. НО я то как назло люблю такой фиолетово синий или светло синий в зависимости от настроения.А лампы реально вскрыть и перепаять...хотя у нас же светодиоды которые никогда не мрут. Вообще это впервые такое вижу...Насколько я понимаю выглядит это так - 4 комплекта RGB диодов, ну и приборка видимо регулирует напряжение на каждый диод, чтобы получать разные цвета + какиенть световоды пластиковые которые собирают три цвета в один, подсвечивающий шкалуВ общем надо лезть во внутренние органы и смотреть что там не светится и почему. Тут картинки как что снимаеццо...на всяк случай Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) Насколько я понимаю выглядит это так - 4 комплекта RGB диодов, ну и приборка видимо регулирует напряжение на каждый диод, чтобы получать разные цвета + какиенть световоды пластиковые которые собирают три цвета в один, подсвечивающий шкалуВ общем надо лезть во внутренние органы и смотреть что там не светится и почему. Тут картинки как что снимаеццо...на всяк случай Не ну я знаю что в клубе есть разбирающиеся люди и имеющие доступ к картинкам и схемам НО ОТКУДА эта картинка!!!??? Я думал там чуть сложнее, типа ЖК. Ну если расклад такой то терплю до Москвы а тут спец есть. Поеду к нему и он перепаяет и проверит что вышло из строя. Ато я думал там все сложнее и просто так одним светодиодом не отделаться...нужны какие нить RGB и еще специальные фордовские. Это уж точно дешевле чем новая и гемор с прописыванием. P.S. А ведь когда тема была про моторчики я про себя подумал как мне повезло что нету такой пробемы и хоть бы у меня ее не было. Теперь я хочу чтобы лучше моторчик сдох ане светодиод P.S. Кстати я теперь, посмотрев на плату, понял почему никак кодом не выставить подсветку настолько белую как когда фары выключены. Там есть еще белые светодиоды. Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Кстааааати...тоесть можно заменить цвет дисплея с зеленого на скажем белый??? если призму поменять. Видел что амеры перепаивали всю подсветку с зеленой на белую (я лично так хочу) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) ...я в шоке. Заработало... :/ Вот только как будто в машине душа есть. И он МУЖИК однако! Вчера из клуба довез одну девушку...после чего он выдал на утро вот это (ну она и мне не очень то уж и нравится). Сейчас сел в магазин съездить. Еду. пришла смс от другой. Сижу отвечаю после магазина. Нажал отправить, поднимаю глаза И .... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! А девушка то оч даже ничего! Может он реально как бэ намекает? Изменено 31 Января 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugen78 3 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 (изменено) ...я в шоке. Заработало... :/ Вот только как будто в машине душа есть. И он МУЖИК однако! Вчера из клуба довез одну девушку...после чего он выдал на утро вот это (ну она и мне не очень то уж и нравится). Сейчас сел в магазин съездить. Еду. пришла смс от другой. Сижу отвечаю после магазина. Нажал отправить, поднимаю глаза И .... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! А девушка то оч даже ничего! Может он реально как бэ намекает?Смех смехом...........но у меня такие темы случались.Попробуй замутить с ней прямо в тачке.............может ESP зароботает нормально и лошадок прибавится Изменено 31 Января 2013 пользователем Eugen78 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Смех смехом...........но у меня такие темы случались.Попробуй замутить с ней прямо в тачке.............может ESP зароботает нормально и лошадок прибавитсяА KingSize я себе зачем в комнату припер? Чтобы в машине пыхтеть?! так ... дальнейшая история остается за кадром, это были мысли вслух. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Смех смехом...........но у меня такие темы случались.Попробуй замутить с ней прямо в тачке.............может ESP зароботает нормально и лошадок прибавитсяага, по завершению смотрит на руль, а там Кобра появилась))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Небольшой офф Приехало под конец рабочего дня гарантийное гуано Показометр температуры не подсвечивается...79рублей за приборку, для клиента халява...по гарантии Вот так надо впаривать светодиоды трехкопеечные Изменено 3 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 Небольшой оффПриехало под конец рабочего дня гарантийное гуано Показометр температуры не подсвечивается...79рублей за приборку, для клиента халява...по гарантииа GTRы в Японии собирают?Слышал, много нареканий на неяпонские ниссаны.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 а GTRы в Японии собирают?Слышал, много нареканий на неяпонские ниссаны..Есть великая могучая поговорка: Купил ниссан-ебись с ним сам))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) а GTRы в Японии собирают?Слышал, много нареканий на неяпонские ниссаны..Говно оно и в японии говно, хотя ГТР по сравнению с какашкаем просто верх надежности. Но их в разы меньше и ездят на них практически только летом, тьфу-тьфу не особо и напрягают покаmIh0WwFvEuI Есть великая могучая поговорка: Купил ниссан-ебись с ним сам)))Не хотят сами, меня заставляют сцуки. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 Говно оно и в японии говно, хотя ГТР по сравнению с какашкаем просто верх надежности. Но их в разы меньше и ездят на них практически только летом, тьфу-тьфу не особо и напрягают покаmIh0WwFvEuI Не хотят сами, меня заставляют сцуки. Педерасты , реально ниссан самая чмошная и ломуче-гниющая япоццкая помойка , ужоснах Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 KillBill, спасибо за видео)кардан, спасибо за восточную мудрость)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
