Monaro 17 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 Зачем этот стопор на шпильке, причем только на одной? Он мне мешает поставить новые диски! На оригинальных дисках под него расточены отверстия. Варианта, стало быть два: - снять этот стопор и выкинуть - точить в новых дисках ниши Что-то не поверю я, что все точат ниши в дисках. Наскольно нужен там этот стопор? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 Это какая-то технологическая приблуда, можешь снять и выкинуть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 2 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 А у всех так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 2 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Скорее всего у всех. У меня такие тоже есть по одной на колесе. Haynes говорит, что это "упругая" шайба. Обнаруживается при первом снятии тормозного диска, тогда же снимается и выкидывается. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем rock'n'roll Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 Не надо ниче выбрасывать. Ето стопор для удержания диска когда снимаете колесо. Вам *** (я больше не буду ругаться матом) лиш бы че выбросить. вандалы. И протачивать ниче не надо . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 Не надо ниче выбрасывать.Ето стопор для удержания диска когда снимаете колесо.Вам *** (я больше не буду ругаться матом) лиш бы че выбросить. вандалы.И протачивать ниче не надо .Не соглашусь , при установке не штатных дисков появилось биение в рули которое прекратилось при снятии шайб Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 (изменено) Не надо ниче выбрасывать.Ето стопор для удержания диска когда снимаете колесо.Вам *** (я больше не буду ругаться матом) лиш бы че выбросить. вандалы.И протачивать ниче не надо .Тормозной диск при снятии колеса держит скоба суппорта, остальное делают колесные гайки после затяжки. Мало у каких колхозных дисков есть кольцевые проточки вокруг шпилечных отверстий, как у стоковых колес -видно на второй фотке, у них гладкая посадочная поверхность и этот технологический стопор не даст колесо притянуть, будет "восьмерка". На сборочной линии пока собранные стойки или мост без суппортов болтаются по конвейеру от них может и есть толк. Снял у себя на чирке без раздумий. Изменено 3 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 Тормозной диск при снятии колеса держит скоба суппорта, остальное делают колесные гайки после затяжки. Мало у каких колхозных дисков есть кольцевые проточки вокруг шпилечных отверстий, как у стоковых колес -видно на второй фотке, у них гладкая посадочная поверхность и этот технологический стопор не даст колесо притянуть, будет "восьмерка". Снял у себя на чирке без раздумий.+1 Нужна только для удобства сборки. Например при сборке на конвеере, чтоб не болтался. На ТАЗах диск прикручивается к ступице и таких проблем нет, на некоторых иномарках тоже прикручиваются тормозные диски. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2013 (изменено) Не надо ниче выбрасывать.Ето стопор для удержания диска когда снимаете колесо.Вам *** (я больше не буду ругаться матом) лиш бы че выбросить. вандалы.И протачивать ниче не надо .+В наших Родных дисочках есть проточка под неё а у "колхозных " нету вот и надо снять и в полиетиленовый пакетик положыть а не выбрасывать ! ) Изменено 3 Февраля 2013 пользователем P.Pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 4 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 +В наших Родных дисочках есть проточка под неё а у "колхозных " нету вот и надо снять и в полиетиленовый пакетик положыть а не выбрасывать ! )Нет, ну в "колхозных" тоже можно проточить, вопрос надо ли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P.Pavel 1 Опубликовано 4 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 (изменено) Нет, ну в "колхозных" тоже можно проточить, вопрос надо ли?Я не протачивал , сверлом большм снял фаску и норм. , думал зимой кататсо , но передумал и хорошо что шайбу не снимал ( калёная вродь она , лопнуть могла ) . Изменено 4 Февраля 2013 пользователем P.Pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 5 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2013 Я не протачивал , сверлом большм снял фаску и норм. , думал зимой кататсо , но передумал и хорошо что шайбу не снимал ( калёная вродь она , лопнуть могла ) .Ну это какое-то сильно большое сверло!Без этих стопоров вообще можно ездить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 5 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2013 Без этих стопоров вообще можно ездить?Однозначно. ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexService 0 Опубликовано 5 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2013 Это всё шняга, которая ставится с завода! При замене тормозных дисков срубал зубилом или двумя ударами по ней через плоскую отвёртку молотком! Никаких технологических решений она не несёт. Менял тормозные диски раз 100, начиная с 2001года. Главное, что бы не было биения, зачистить плоскость в месте прикосновения тормозного диска к ступице и всё! Не заморачивайся)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2013 и в мануале от Хэйнса сказано "отрежьте и выкиньте ***". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 25 Февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2013 Кстати, в инете когда искал - не нашел про эти стопоры. Видимо, реально их очень редко кто из производителей ставит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2013 Удобная хрень, кстати. С ним диск тормозной не болтается как г в проруби, когда колодки меняешь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
