Замена передней ступицы sn95 s197
кто сталкивался с заменой передней ступици подскажите как правильно открутить опресованные гайки
Правильно открутить - против часовой стрелки.... и выбросить и колпачок и ступичную гайку, поставить новые.
У себя я делал неправильно, четыре лета откатал на старых гайках, менял обе ступицы.
Затягиать гайку 350Нм
1999_204_01_RI_Front_Wheel_Hub_and_Bearing.doc
короче под опресовкой стоит четыре тонких гайки
Это никакая не опресовка а гайка такой замысловатой конструкции
Я хз что там у тебя за опрессовка :blink: с четырьмя гайками...я знаю 6 гаек - 5 колесных и одну ступичную.
ПС
21 век на дворе...у всех айфоны, патефоны, айпады, фотомобилы... фоткайте непонятные вещи...все же проще чем на пальцах объяснять про хреновины и загогулины.
Кирилл, а зачем ставить новую гайку и колпачёк? И что случилось, что пришлось ещё раз менять ступицы?
Я думаю фордец просто перестраховывается для гарантийных работ. А ступицы - и правую и левую - я менял один раз когда люфтить стали ощутимо, ничего не случалось с тех пор - 4 лета как )) - тьфу 3 раза
Просто вопрос был "как правильно", а для сравнения я написал, что сделал все "неправильно", причем и на правой и на левой сторонах, и с тех пор полет нормальный.
Понял, пасибо. Я тоже менял с одной стороны 3 года назад. Гайка и колпачёк старые, всё ок.
Александр правильно сказал енто такая гайка ,я когда все открутил я понял что зделал ошибку с опресовкой зря разгибал и в итоге она отломилась вся. Теперь когда поменял ступицу и закрутил все гайки думаю с двух сторон на гайках сделать сваркой шовчики что бы соеденить их между собой для надежности пока прейдет новая.
  • 2 месяца спустя...
А подскажите на сколько там головка нужна?а то не хочется покупать три головки а в наборе у меня на 32 самая большая...
въ видосе говорит про 36мм, а сам я не помню...не каждый день ступицы снмаю ставлю Изменено пользователем KillBill
Нашел тему в тему, чтоб не создавать новую) Загудел ступичный левый подшипник. Полез на экзист - там выдает только в сборе со ступицей. Есть ли они отдельно и какой специнструмент потребуется?
Ступица идет только в сборе. Специнструмента никакого не надо только головки что бы все это отвернуть и завернуть обратно.
Все понял, большое спасибо. А какой фирмы лучше брать? Экзист выдал только "оптимал".
Изменено пользователем Trener
так же как и обычные
подшипник отдельно можно заменить.
Не подскажешь каталожные номера? И геморное ли это занятие или примерно как на нашем автопроме? Изменено пользователем Trener
мне ступицу привезли за 1800р- стоит ли овчинка выделки?
у америки зачастую корпус ступици это внешняя обойма подшипника, т.ч. отдельно не будет.
как написали можно поменять отдельно, но для этого нужен токорь и т.д...
и нужно ли это если это откровенный колхоз? жизнь не дороже? тем более что они в наличии лежат.
спец инструмент не нужен, нужны только торцевые ключи как написано ранее.
Какой фирмы?
Какой фирмы?
думаю за эти деньги откровенный кЕтай
Сэкономишь на детали ровно столько, сколько отдашь в сервисе за работу :)
