Как крепится эмблема лошади
Привет всем!
Наконец то дошли руки установить новую лошадку на передок. Но ,что то я не врубаюсь как это правильно сделать. В комплекте с лошадью пришли хитрые шайбы, которыми эмблема похоже и крепится. Они свободно налязят на штырки отлитые на коне и не понятно как там фиксируются. Снять кронштейн пока не получилось, так как нет подходящей звездочки, но к машине прикладывал и так же безуспешно.
Есть идея снять кронштейн и уже в домашних условиях оплавить штырек тем сымым расклепав его. Предварительно положив под него эту шайбу. Для надежности от вандалов можно епщеи клеем помазать, хотя если захотят и так сорвут.
не знаю как поступить правильнее, поделитесь опытом.
Конь оригинальный, так что китайцы тут ни при чем)
Снимаешь кронштейн, в домашних условиях прикладываешь лошадку, надеваешь шайбу, и плоскогубцами зажимаешь её лепестки, чтобы они врезались в пластиковые штыри лошадки.
Сжимать в этои направлеении?
Сдернуть после такого зажима эмблему не сильно просто.
Помню покупал прям с кронштейном...
Ты сначала на кронштейн её одень, а потом зажимай. У тебя задача намертво прихерачить лошадку. Можно хоть суперклеем приклеить... Зажимай не саму шайбу, а её центральные лепестки. И плоскогубцы лучше немного другого размера выбрать.
Плоскогубцы прикуплю, вместе с звездочками. Спасибо стало понятно
  • 3 года спустя...
у меня лошадки дольше 3 дней не жили...если большого запаса лошадей нет - яб рекомендовал  подумать о том чтоб ее съемной на магнит переделать..либо искать ту что на болтах..но я маленьких не находил - тока большие на 197 кузов
приклей полиуретановым клеем для лобовых стёкол- держит насмерть...
