Evgenius 201 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 1 час назад, Lazy сказал: охудшается охлаждение двигателя. Темболе защита для дешевизны сделана глухая, нет ни щелей ни прорезей никаких Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 14 минут назад, Evgenius сказал: Темболе защита для дешевизны сделана глухая, нет ни щелей ни прорезей никаких много людей которые поставят на свой старый авто защиту ДОРОГУЮ, как ты имеешь ввиду?, или 5мм алюминий, которая стоит к 10т.руб. эти та защиты не покупают и поэтому себестоимость снижают как можно больше, вот и выходит по 3000руб. Хочешь с прорезями - сделай сам. На счет теплообмена. я мыслю так, включенный вентилятор высасывает горячий воздух из моторного отсека через радиатор наружу. когда нет защиты сюда попадает воздух от дороги тоже и он горячий от асфальта(летом). Когда стоит защита воздух от дороги пролетает под днищем и не заходит в моторный отсек, и получается что вентилятор радиатора берет только горячий воздух от двигателя и все, и сюда не прибавляется горячий воздух от дороги?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 Вентилятор засасывает воздух снаружи и обдувает моторный отсек. Защита ограничивает естественный поток воздуха. Сравните температуру окружающего воздуха и температуру двигателя. Если я прав, то на форуме уже были темы по поводу защиты и перегрева мотора. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_VS_ 4 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 вообще для мустангов есть такая штука как дефлектор радиатора, устанавливаемый снизу вот есть на драйве: https://www.drive2.ru/l/6758214/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 Это штатная деталь. В качестве улучшения можно сделать направляющие пр периметру радиатора, чтобы поток не рассеивался и был более направленный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 (изменено) 1 час назад, Elephant сказал: много людей которые поставят на свой старый авто защиту ДОРОГУЮ, как ты имеешь ввиду?, или 5мм алюминий, которая стоит к 10т.руб. Хочешь с прорезями - сделай сам. У мя на туссане с прорезями... Хотел бы сделать сам - так из куска стали/алюминия и сделал бы полностью, еслиб поребность такая была Изменено 28 Июня 2016 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 2 минуты назад, Evgenius сказал: У мя на туссане с прорезями... Хотел бы сделать сам - так из куска стали/алюминия и сделал бы полностью, еслиб поребность такая была я имел ввиду прорези самому нарезать. но что бы их делать надо хотя бы представление иметь как воздух при езде засасывается с какой стороны сильнее а скокой нет. а то нарежешь дырки - а в этом месте они как "мертвому припарка". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 вот: http://moscow.karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/ford-3/mustang-s-2004-po-nast/zashchita-kartera-dlya-ford-mustang-3/ защита на мустанг от 2004+ - она с прорезями, и еще закрывает днище начиная от низа бампера. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 41 минуту назад, Elephant сказал: вот: http://moscow.karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/ford-3/mustang-s-2004-po-nast/zashchita-kartera-dlya-ford-mustang-3/ защита на мустанг от 2004+ - она с прорезями, и еще закрывает днище начиная от низа бампера. Это по ходу, не наш вариант... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_VS_ 4 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 ну короче, покатаешься - сообщи - греется или нет с защитой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2016 теперь я задумался, у меня в штате стоит дефлектор радиатора (пластиковый воздухозаборник(полоска на низ телевизора), пришлось его снять, т.к. защита не ставилась с ним. Намётки такие, отрезать загиб от защиты, по передку, который вверх смотрит у рамки телевизора, и просверлить 4 отверстия как у дефлектора радиатора (спойлера(воздухозаборника) и прикрепить его на "елочки" как и было, ну и что если он теперь будет стоять на 2.5мм ниже! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
