Bass 0 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2006 Срочно ищу коробку на 5,0 1988 года, механику с прибамбасами, посоветуйте сервис или магазин.Плз. АКП умерла:-( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2006 Срочно ищу коробку на 5,0 1988 года, механику с прибамбасами, посоветуйте сервис или магазин.Плз. АКП умерла:-(←Вы очень уж телеграфно все изложили. Я вас правильно понял, что на вашей машине была коробка автомат, которая благополучно скончалась, а теперь вы хотите вместо нее поставить механическую? Что значит механика с прибамбасами? Речь идет о способности переварить огромный крутящий момент, шестиступенчатости или о чем-то другом?Если мои предположения верны хотя бы отчасти, то, думаю, СРОЧНО эту операцию провернуть неудастся. Я менял на своем Мустанге 1991 г. автомат на механику. Это требует определенных усилий. К тому же быстро найти все необходимые для такой замены детали и купить в Москве хорошую механическую коробку очень маловероятно. Я бы не строил таких надежд. Все придется заказывать из Америки, причем с доставкой морем. Коробка, маховик, сцепление и прочие вещи весят совсем немало. Их доставка самолетом, мягко говоря, нецелесообразна. Если заказывать детали с доставкой морским контейнером по разумной цене и делать это уже сегодня, то в Москве они будут только в декабре-январе. Если вам интересно, то можете почитать ниже кусочек из моего рассказа об этой переделке:"...Второй вариант ? отказаться от автомата в пользу механической коробки. Прощай ленивое движение в пробке: нажал тормоз, отпустил тормоз. Тут все по-настоящему. Правда, когда на отрезке длиной пол километра шестьдесят раз воткнешь первую, продвигаясь на восемь метров за раз, это начинает надоедать. С другой стороны, механическая коробка всегда работает в том режиме, который выбирает сам водитель. Ни один автомат не сравнится с ней в адаптивности. Хорошая механическая коробка имеет 5 ? 6 передач и способна выдержать напор почти пятисот лошадей. Для Мустанга можно использовать несколько вариантов механики: усиленный вариант легкой стандартной коробки Т-5, более тяжелую и крепкую Tremec TKO (www.tremec.com), а также шестиступенчатые Т-56 (устанавливаемые еще на Корветы и Вайперы) и Richmond Gear. Последняя коробка является самой крепкой, самой тяжелой и дорогой. Она отличается от остальных тем, что прямая передача в ней ? пятая, а повышающая - шестая с передаточным числом, устанавливаемым по желанию заказчика. Первые пять передач имеют очень близкие соотношения, что позволяет все время держать двигатель на ?полке? оборотов максимальной мощности. Чистый восторг. Я решил заменить на своей машине автомат на механику ? пятиступенчатую Тремек ТКО. Организовать это совсем нетрудно. Я обратился в американскую компанию Dave?s Mustang. Она торгует новым железом и имеет большую ?разборку? старых и аварийных Мустангов. Там можно заказать полный комплект всех деталей, которые потребуются для замены. Они сформируют набор по вашему указанию под любую коробку. Вы выбираете сами, использовать ли вам маховик Б/у, новый чугунный, новый стальной или легкий алюминиевый; решаете, обойтись стандартным ?колоколом? или заказать прочный стальной, способный защитить вашу плоть от шрапнели из осколков трансмиссии, если на гонках случится ее скоропостижная кончина. Вы указываете, сцепление какой марки вы предпочитаете (я выбрал McLeod), и какой вам нужен тросик. Вам предложат купить и саму коробку: новую или подержанную с различными вариантами пробега и кулисам и разных типов. Часть деталей комплекта, по умолчанию, снимается со старых машин, например, педальный узел. Самое приятное в таком заказе то, что вы получаете сразу все, что потребуется для замены коробки вплоть до последнего болта и не рискуете, обнаружить, что забыли заказать пару нужных железок, когда ваша машина уже висит на подъемнике с оторванным автоматом. Операция по трансплантации коробки прошла безболезненно. Только замена педального узла потребовала утомительного разбора торпедо. Мне нравился мой старый автомат и решение о его ампутации не было легким, но уже на следующий день после операции я неоднократно ловил себя на одной и той же мысли: ?Ну почему я не сделал этого раньше?! Нельзя особо не коснуться темы кулисы коробки передач. Их на вторичном рынке делают несколько компаний, например, Pro 5.0, Hurst, Steeda, B&M. По сравнению с ними заводская ?ручка? это не больше чем соломина в плошке с манной кашей. Такие кулисы довольно дороги. Они стоят около $200, но лишать себя удовольствия от их четкого, короткого хода без малейшего люфта, от их клацающего металлического звука, по-моему, просто бесчеловечно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2006 Фигасе Обстоятельный ответ В Пингвинове погиб писатель Кста Федор продавал Т-45. См. ниже топ про тормоза. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fedor 1 Опубликовано 30 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2006 Срочно ищу коробку на 5,0 1988 года, механику с прибамбасами, посоветуйте сервис или магазин.Плз. АКП умерла:-(←Есть маховики с сцеплением 2 шт. на 10.5 и 11 дюймов.....оба комплекта новые , диск керамика с демпферными пружинами...и коробка пока лежит....но учти,пара в мосту у тебя наверно 2.73......и с механикой тяжеловато.поэтому предлагаю пару 4.1......динамика ЖУТКАЯ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2006 ИМХО, если финансовые затруднения, проще и быстрее починить АКПП. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 Вы очень уж телеграфно все изложили. Я вас правильно понял, что на вашей машине была коробка автомат, которая благополучно скончалась, а теперь вы хотите вместо нее поставить механическую? Что значит механика с прибамбасами? Речь идет о способности переварить огромный крутящий момент, шестиступенчатости или о чем-то другом?Если мои предположения верны хотя бы отчасти, то, думаю, СРОЧНО эту операцию провернуть неудастся. Я менял на своем Мустанге 1991 г. автомат на механику. Это требует определенных усилий. К тому же быстро найти все необходимые для такой замены детали и купить в Москве хорошую механическую коробку очень маловероятно. Я бы не строил таких надежд. Все придется заказывать из Америки, причем с доставкой морем. Коробка, маховик, сцепление и прочие вещи весят совсем немало. Их доставка самолетом, мягко говоря, нецелесообразна. Если заказывать детали с доставкой морским контейнером по разумной цене и делать это уже сегодня, то в Москве они будут только в декабре-январе. Если вам интересно, то можете почитать ниже кусочек из моего рассказа об этой переделке:"...Второй вариант ? отказаться от автомата в пользу механической коробки. Прощай ленивое движение в пробке: нажал тормоз, отпустил тормоз. Тут все по-настоящему. Правда, когда на отрезке длиной пол километра шестьдесят раз воткнешь первую, продвигаясь на восемь метров за раз, это начинает надоедать. С другой стороны, механическая коробка всегда работает в том режиме, который выбирает сам водитель. Ни один автомат не сравнится с ней в адаптивности. Хорошая механическая коробка имеет 5 ? 6 передач и способна выдержать напор почти пятисот лошадей. Для Мустанга можно использовать несколько вариантов механики: усиленный вариант легкой стандартной коробки Т-5, более тяжелую и крепкую Tremec TKO (www.tremec.com), а также шестиступенчатые Т-56 (устанавливаемые еще на Корветы и Вайперы) и Richmond Gear. Последняя коробка является самой крепкой, самой тяжелой и дорогой. Она отличается от остальных тем, что прямая передача в ней ? пятая, а повышающая - шестая с передаточным числом, устанавливаемым по желанию заказчика. Первые пять передач имеют очень близкие соотношения, что позволяет все время держать двигатель на ?полке? оборотов максимальной мощности. Чистый восторг. Я решил заменить на своей машине автомат на механику ? пятиступенчатую Тремек ТКО. Организовать это совсем нетрудно. Я обратился в американскую компанию Dave?s Mustang. Она торгует новым железом и имеет большую ?разборку? старых и аварийных Мустангов. Там можно заказать полный комплект всех деталей, которые потребуются для замены. Они сформируют набор по вашему указанию под любую коробку. Вы выбираете сами, использовать ли вам маховик Б/у, новый чугунный, новый стальной или легкий алюминиевый; решаете, обойтись стандартным ?колоколом? или заказать прочный стальной, способный защитить вашу плоть от шрапнели из осколков трансмиссии, если на гонках случится ее скоропостижная кончина. Вы указываете, сцепление какой марки вы предпочитаете (я выбрал McLeod), и какой вам нужен тросик. Вам предложат купить и саму коробку: новую или подержанную с различными вариантами пробега и кулисам и разных типов. Часть деталей комплекта, по умолчанию, снимается со старых машин, например, педальный узел. Самое приятное в таком заказе то, что вы получаете сразу все, что потребуется для замены коробки вплоть до последнего болта и не рискуете, обнаружить, что забыли заказать пару нужных железок, когда ваша машина уже висит на подъемнике с оторванным автоматом. Операция по трансплантации коробки прошла безболезненно. Только замена педального узла потребовала утомительного разбора торпедо. Мне нравился мой старый автомат и решение о его ампутации не было легким, но уже на следующий день после операции я неоднократно ловил себя на одной и той же мысли: ?Ну почему я не сделал этого раньше?! Нельзя особо не коснуться темы кулисы коробки передач. Их на вторичном рынке делают несколько компаний, например, Pro 5.0, Hurst, Steeda, B&M. По сравнению с ними заводская ?ручка? это не больше чем соломина в плошке с манной кашей. Такие кулисы довольно дороги. Они стоят около $200, но лишать себя удовольствия от их четкого, короткого хода без малейшего люфта, от их клацающего металлического звука, по-моему, просто бесчеловечно!←А во сколько обошлась твоя коробка?Есть шальная мысль: взять движку 66 года, которая продаётся на Украине, выкинуть её автомат и поставить 6МКПП. Уж сильно я не равнодушен к двигателям синего цвета Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 но учти,пара в мосту у тебя наверно 2.73......и с механикой тяжеловато.поэтому предлагаю пару 4.1......динамика ЖУТКАЯ...←Зато с движением на высокой скорости будет беда! 4,1 это уже драговая пара Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 А во сколько обошлась твоя коробка?Есть шальная мысль: взять движку 66 года, которая продаётся на Украине, выкинуть её автомат и поставить 6МКПП. Уж сильно я не равнодушен к двигателям синего цвета ←Шестиступенчатая будет стоить около $2500 в Америке. Прибавь к этому долларов 350 на приличное сцепление, столько же на хороший маховик, вилки-шмилки, педальный узел, тросик - еще долларов 200. Положи хотя бы сотку на доставку всего этого добра грузовиком до поставщика в Нью Йорк. Вот тебе $3500. Поставщик получит за услугу комиссионные 10%. Итого около 3900. Получившаяся коробка будет весить килограммов 80. За то, чтобы доставить ее морем до Москвы, придется выложить по $2.5 за кило (включая растаможку). Вот и получается, что все это может стать твоим всего за четыре с небольшим тысячи американских рублей.Если хочешь знать мое мнение, то шестиступка это баловство, если ты не собираешься серьезно гоняться или, если у тебя нет неограниченного бюджета на игры с Мустангом. Большинству людей вполне хватает пяти передач. На этом ты экономишь ровно тысячу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 Шестиступенчатая будет стоить около $2500 в Америке. Прибавь к этому долларов 350 на приличное сцепление, столько же на хороший маховик, вилки-шмилки, педальный узел, тросик - еще долларов 200. Положи хотя бы сотку на доставку всего этого добра грузовиком до поставщика в Нью Йорк. Вот тебе $3500. Поставщик получит за услугу комиссионные 10%. Итого около 3900. Получившаяся коробка будет весить килограммов 80. За то, чтобы доставить ее морем до Москвы, придется выложить по $2.5 за кило (включая растаможку). Вот и получается, что все это может стать твоим всего за четыре с небольшим тысячи американских рублей.Если хочешь знать мое мнение, то шестиступка это баловство, если ты не собираешься серьезно гоняться или, если у тебя нет неограниченного бюджета на игры с Мустангом. Большинству людей вполне хватает пяти передач. На этом ты экономишь ровно тысячу.←Да... Поубавил ты мне оптимизма!Пользователь dimon временно отсутствует. Он находится в поисках источников дополнительного дохода...Такой вопрос:Я так понимаю - у коробок разных годов разное крепление? Было бы интересно навешать на двигатель 60х современную коробку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 Да... Поубавил ты мне оптимизма!Пользователь dimon временно отсутствует. Он находится в поисках источников дополнительного дохода...Такой вопрос:Я так понимаю - у коробок разных годов разное крепление? Было бы интересно навешать на двигатель 60х современную коробку.←Крепление коробки не проблема. Я не думаю, что там есть какие-то отличия, но даже если они и есть, то существуют "колокола" (bellhousings) на все варианты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2006 Крепление коробки не проблема. Я не думаю, что там есть какие-то отличия, но даже если они и есть, то существуют "колокола" (bellhousings) на все варианты.←Серёжа, на автомате нет беллхауза. Там сплошной корпус. Существуют переходники для разных блоков и разных коробок. Есть переходники для с6 и с4 на виндзор. Но вот только я не видал переходника для, к примеру, АОД на, к примеру, Босса 70-х.Похоже у парня в башке прочно засела идея заполучить халявный древний двиган. Вот только не получицца получить халявный коробан! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2006 http://www.tciauto.com/Products/Safety/default.aspГеныч прав Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2006 Крепление коробки не проблема. Я не думаю, что там есть какие-то отличия, но даже если они и есть, то существуют "колокола" (bellhousings) на все варианты.←Серёжа, на автомате нет беллхауза. Там сплошной корпус. Существуют переходники для разных блоков и разных коробок. Есть переходники для с6 и с4 на виндзор. Но вот только я не видал переходника для, к примеру, АОД на, к примеру, Босса 70-х.Похоже у парня в башке прочно засела идея заполучить халявный древний двиган. Вот только не получицца получить халявный коробан! ←Я понимаю, что на АКПП сплошной корпус. Просто автор, в основном, спрашивал про варианты с механикой, вот я и написал, про колокол. Вообще же, вся эта идея мне кажется сомнительной. Такие проекты это сплошная головная боль. Вероятность практической реализации стремится к нулю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 (изменено) Серёжа, на автомате нет беллхауза. Там сплошной корпус. Существуют переходники для разных блоков и разных коробок. Есть переходники для с6 и с4 на виндзор. Но вот только я не видал переходника для, к примеру, АОД на, к примеру, Босса 70-х.Похоже у парня в башке прочно засела идея заполучить халявный древний двиган. Вот только не получицца получить халявный коробан! ←Ха! Такой я :D А если серьёзно, пока я перебираю варианты. В т.ч. и самые идиотские. Двигатель 60х интересен отсутствием электроники (ну и мощностью конечно). Про установку такого двигателя на фокса я слышал.Чем поднимать всю навеску на родной двигатель... Ну вобщем, я ещё в поисках решения. Изменено 13 Октября 2006 пользователем dimon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 Серёжа, на автомате нет беллхауза. Там сплошной корпус. Существуют переходники для разных блоков и разных коробок. Есть переходники для с6 и с4 на виндзор. Но вот только я не видал переходника для, к примеру, АОД на, к примеру, Босса 70-х.Похоже у парня в башке прочно засела идея заполучить халявный древний двиган. Вот только не получицца получить халявный коробан! ←Гена, давай поспорим на что-нибудь дорогое, что у моей С4 есть белхаузинг? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 а гена кстати че то пропал моть отдыхать куда поехал с семьей ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 Он заскакивает, только не пишет что-то. С начала он перестал на всех ругаться, потом и писать перестал. Может осень влияет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 наверное Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 Гена, давай поспорим на что-нибудь дорогое, что у моей С4 есть белхаузинг? ←Можа есть в жизни щастье Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 Можа есть в жизни щастье ←О, я стал продвинутый новичёк (из новичка). Значит есть в жизни щастье!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
