Dimon_111_ 1 Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2013 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что это может быть за трубка? Недавно залез пощупать/поразглядывать бензопровод, и обнаружил ближе к кузову (где гофра в кузов уходит) торчащую трубку... По ощущениям и направлению, вроде как трубка идет от горловины, в том месте вроде как просто обрезана. Гофру не вскрывал, решил для начала здесь поинтересоваться, что это может быть, есть ли еще кто-нибудь с такой трубкой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2013 (изменено) Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что это может быть за трубка?Недавно залез пощупать/поразглядывать бензопровод, и обнаружил ближе к кузову (где гофра в кузов уходит) торчащую трубку... По ощущениям и направлению, вроде как трубка идет от горловины, в том месте вроде как просто обрезана. Гофру не вскрывал, решил для начала здесь поинтересоваться, что это может быть, есть ли еще кто-нибудь с такой трубкой?Похоже на вентиляционную трубку горловины ббакаТут на 4 странице развернутая картинка есть - пятый номер Изменено 5 Марта 2013 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 6 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2013 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что это может быть за трубка?Недавно залез пощупать/поразглядывать бензопровод, и обнаружил ближе к кузову (где гофра в кузов уходит) торчащую трубку... По ощущениям и направлению, вроде как трубка идет от горловины, в том месте вроде как просто обрезана. Гофру не вскрывал, решил для начала здесь поинтересоваться, что это может быть, есть ли еще кто-нибудь с такой трубкой?только вчера на нее смотрел.я так понимаю, что это слив при переполнении горловины, она направлена вниз и стоит позади левого заднего колеса, как раз ниже горловины.(почистил, на всякий случай ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_111_ 1 Опубликовано 6 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2013 Похоже на вентиляционную трубку горловины ббакаТут на 4 странице развернутая картинка есть - пятый номертолько вчера на нее смотрел.я так понимаю, что это слив при переполнении горловины, она направлена вниз и стоит позади левого заднего колеса, как раз ниже горловины.(почистил, на всякий случай )Спасибо за разъяснение, я уж начал переживать, что кто-то что-то подрезал там П.С. Все больше и больше удивляюсь этому автомобилю! Легенда... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
