Tortuga 15 Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2013 (изменено) собрался ставить приборы,но столкнулся с трудностями перевода.сами приборы подключаются к ОБД2, в комплекте идут провода питания, но в мануале пишут про 5 Вольт, я в электронике не силен,вроде как при подключении требуется удалить краскую фишку (на 3 фотке)т е с подключением кабелей ОБД2 все ясно, трехпроводной разъем- не могу разобраться, какай цвет кудаи что делать с красной фишкой - тожевот мануал http://www.aeroforcetech.com/files/Interce...UAL_rev_3_7.pdfвот фотки и выдержка из мануала, пункт 6 и 7 не могу перевести ....3. Run included 9? main cable, and three wire mini cable, from the OBD2connector (do not plug in yet) to the location of the Interceptor(s). TheInterceptor will fit in any 2 1/16? or 52mm gauge pod, or can be mounted in acustom fashion anywhere within 5 (9) feet of the OBD2 connector. The OBD2connector is located under the dash on either side of the steering column.4. Plug both cables into the back of the Interceptor. See figure 1. Press theInterceptor(s) into the gauge pod or mounting hardware.5. Plug the main cable connector into the OBD2 connector. See figure 2. Thedata, ground, and power on most vehicles come from this connector.6. Connect the 0-5v analog inputs (optional). You will see 3 pins above the mainconnector on the back of the gauge as shown in figure 1. The 2 outer pins connectto the analog inputs. The center pin is for switched 12v power and is not requiredfor virtually any CAN bus vehicle. To connect switched 12v power first removethe jumper next to the main connector if connecting to external power. Thisjumper is required for OBD2 port power only. Connect separate red power wire,which exits the middle of the 3 wire mini cable as shown in figure 1, to a switched12v line or circuit in the vehicle. These circuits are commonly known as?accessory? circuits because they are only ?hot? when the ignition is turned on. Arecommended way of doing this step is to use a product called an ?Add a Circuit?,made by Littelfuse, available at most car parts outlets. These kits, which sell forunder $10, allow you to easily use an existing circuit in the fuse block, such as thepower windows, sunroof, etc. to power the gauge only when the ignition is on,known as ACC circuits.The right side pin, when looking at the rear of the gauge, goes to analog input 1.The left pin is for analog input 2. See figure 1. Included in the gauge packagingis a 3 wire cable that connects here. Once attached to the gauge, you?ll see that the green wire is for analog 1, the white for analog 2. These inputs can be usedto read the outputs from pressure senders, A/F ratio analog outputs, 2 or 3 barMAP sensors, or any voltage up to 5v that you want to monitor and/or record.You can scale these signals with a menu function described below. These inputsare rated for 0-5 volts, with an over-voltage protection circuit built in. However,running more than 6v into these inputs for an extended period of time couldeffect the operation of the entire gauge, and possible damage it.7. Connect switched 12v power (if necessary). The center pin of the 3 wire harnessis for switched 12v power and is not required for virtually any CAN bus vehicle.However, if the gauge is not turning on/off as desired with power coming fromthe OBD2 port, you can use this method of power as an alternative. To connectswitched 12v power first remove the jumper next to the main connector ifconnecting to external power. This jumper is required for OBD2 port power only.Connect separate red power wire, which exits the middle of the 3 wire mini cableas shown in figure 1, to a switched 12v line or circuit in the vehicle. Thesecircuits are commonly known as ?accessory? circuits because they are only ?hot?when the ignition is turned on. A recommended way of doing this step is to use aproduct called an ?Add a Circuit?, made by Littelfuse, available at most car partsoutlets. These kits, which sell for under $10, allow you to easily use an existingcircuit in the fuse block, such as the power windows, sunroof, etc. to power thegauge only when the ignition is on, known as ACC circuits.8. Turn vehicle on. With the key on and engine off, or engine running, theInterceptor will power up. While the unit powers up, the ?Interceptor? and?AeroForce? logo will appear on the display. This only takes a few seconds.Please note that dual Interceptor units may power up sequentially (one at a time)and may take up to 15 seconds. When turned on for the first time the Interceptorwill ask you to enter a list of parameters that will then be available for scan, see?Setup? below in the Operation section for more details on this. See page A1 ofthese instructions for the list of parameters supported by the Interceptor.Remember that not all parameters are supported by every vehicle, so don?t expectto be able to view them all on the Interceptor you install in your vehicle. If thevehicle and the Interceptor support the parameter, you will have access to it. Изменено 31 Марта 2013 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2013 (изменено) Пункт ?6:Подключение входящего сигнала 0-5В (опционное). На задней стенке прибора над основным разъемом находятся 3 контакта, см. рис.1. Два внешних контакта следует подключить к источникам аналогового сигнала. Контакт, расположенный в центре, предназначен для подключения коммутируемого питания 12В. Он не требуется на автомобилях, имеющих электрооборудование, работающее по протоколу CAN bus. Для подключения внешнего коммутируемого плюса, сначала следует удалить перемычку, расположенную рядом с основным разъемом. Эта перемычка требуется только при использовании питания от порта OBD2. Подключить отдельный красный силовой провод, выходящий из середины трех-проводного мини кабеля, показанного на рис. 1, к коммутируемому плюсу. Коммутируемый плюс - это цепи дополнительного оборудования автомобиля. Эти цепи запитаны только при включенном зажигании. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать производимое компанией Littelfuse изделие, называемое Add a Circuit (добавь цепь). Оно продается в большинстве магазинов автозапчастей по цене меньше $10. Это изделие позволит вам легко подключиться к одной из цепей, где есть коммутируемый плюс, через блок предохранителей. В этом случае прибор будет запитываться только при включенном зажигании. Контакт, расположенный справа (если смотреть на заднюю стенку прибора), подключается к источнику аналогового сигнала ?1. Контакт, расположенный слева, подключается к источнику аналогового сигнала ?2. См. Рис.1. В комплект поставки прибора входит трех-проводной кабель. Он подключается к этим контактам. Зеленый провод предназначен для аналогового сигнала ?1, белый провод для аналогового сигнала ?2. Эти сигналы могут поступать от следующих датчиков: датчиков давления, аналоговых датчиков качества топливной смеси, датчиков MAP на 2 или 3 атмосферы, а также других источников сигнала с напряжением до 5В, за сигналами которых вы хотите наблюдать, или которые желаете записывать. Масштабирование таких сигналов вы можете осуществлять при помощи описанного ниже меню. Входящие сигналы имеют напряжение от 0 до 5В. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения. Несмотря на наличие защиты, подача в эти цепи сигнала с напряжением более 6В в течение продолжительного времени может оказать влияние на работу прибора и, возможно, повредить его.Пункт?7:Подключение питания 12В (если необходимо). Контакт, расположенный в центре трех-проводного кабеля, предназначен для подключения коммутируемого питания 12В. Он не требуется практически ни на каких автомобилях, имеющих электрооборудование, работающее по протоколу CAN bus. Однако, если при подключении питания от разъема OBD2 прибор отказывается включаться/выключаться как положено, вы можете использовать альтернативный способ подачи питания. Для подключения внешнего коммутируемого плюса 12В, прежде всего следует удалить перемычку, расположенную рядом с основным разъемом. Эта перемычка требуется только при использовании питания от порта OBD2. Подключить отдельный красный силовой провод, выходящий из середины трех-проводного мини кабеля, показанного на рис. 1, к коммутируемому плюсу. Коммутируемый плюс - это цепи дополнительного оборудования автомобиля. Эти цепи запитаны только при включенном зажигании. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать производимое компанией Littelfuse изделие, называемое Add a Circuit (добавь цепь). Оно продается в большинстве магазинов автозапчастей по цене меньше $10. Это изделие позволит вам легко подключиться к одной из цепей, где есть коммутируемый плюс, через блок предохранителей. В этом случае прибор будет запитываться только при включенном зажигании. Надеюсь, это как-то поможет делу. Изменено 31 Марта 2013 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 1 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 Большое спасибо! очень помогло! таким образом, получается, что подключать красный провод к цепи зажигания следует в том случае, если приборы не будут включаться от ОБД2, а белый и зеленый предназначены для подачи данных от других установленных датчиков, например, буста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arch_i_ 1 Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 А какая инфа на них выводится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
