Stingeroid Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Доброго времени суток. Еще при покупке машины посоветовали мне почистить МАФ и вот, наконец, я дошел до этого. На форуме это уже обсуждали, исходя из забугорных сайтов и обсуждения тут, пришел к выводу, что чистить "очистителем для карба" не нужно, а нужно это делать "очистителем для контактов". НО тут встает вопрос, так как их большое множество, кто какой именно использовал, есть ли разница? И второй вопрос : у меня где-то дома валяется такая жидкость 5 летней давности, но она не в балончике, можно просто капнуть на "спиральку" МАФА, или качественней будет дунуть с баллона? P.S. на ряду с очистителем продается Спирт изопропиловый...по сути те же яйца, только в профиль, чистить от жира, грязи, масел, что нам и нужно, но не испортит ли спираль? Может им бомбануть? Изменено 3 Апреля 2013 пользователем Stingeroid Цитата
Арсений Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Доброго времени суток. Еще при покупке машины посоветовали мне почистить МАФ и вот, наконец, я дошел до этого. На форуме это уже обсуждали, исходя из забугорных сайтов и обсуждения тут, пришел к выводу, что чистить "очистителем для карба" не нужно, а нужно это делать "очистителем для контактов". НО тут встает вопрос, так как их большое множество, кто какой именно использовал, есть ли разница? И второй вопрос : у меня где-то дома валяется такая жидкость 5 летней давности, но она не в балончике, можно просто капнуть на "спиральку" МАФА, или качественней будет дунуть с баллона? Чистить растворителем без присадок. Под давлением. Капать никакого смысла нет. В карб-клинерах всегда есть масло, иначе карб после клининга быстро заклинит Цитата
Harper Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Можно сначала фигануть карбклинером, а потом МАФ клинером. "Капелька" ничего не даст. Надо с 10 см несколько секунд попшикать. Очистителем контактов не надо. Это не контакт, а датчик. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем Harper Цитата
Stingeroid Опубликовано 3 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Ну вот, опять кто-то советует карб, кто-то не карб клинером)) Не знаю, после прочтения массы информации, учитывая забугорные сайты, да и учитывая маслянность карб клинера, решил им не чистить ни в коем случае. А насчет контакта, ну дык там спиралька, ее то и надо очистить, если она грязная - другое сопротивление и отсюда бока. Чем не контакт? =)))) P.S. МАФ клинер нет желания специально покупать... Цитата
Corrado Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Что скажете про такой мойдодыр? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443 Цитата
oleg8228 Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Что скажете про такой мойдодыр? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443Себе такой взял для чистки. Когда ставил САI, глянул и состояние MAF, вроде б и не грязный, движок работает ровно, поэтому пока не чистил. Потеплеет, думаю попробовать для профилактики. Цитата
Арсений Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 А насчет контакта, ну дык там спиралька, ее то и надо очистить, если она грязная - другое сопротивление и отсюда бока. Чем не контакт? =)))) Погугли как работает этот датчик. Грязь влияет на инерционность, а не сопротивление или ещё что-нибудь другое. Очистители с маслом заменят легко очищаемую копоть и пыль на очень устойчивый нагар, смываемый только заменой датчика. Цитата
ViktorGrechushkin Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Я растворителем чистил Прям в тазике зубной щеткой но сам датчик не разборный, так что такая ванночка помогла на 2 дня! потом обороты опять стали плавть на холостых Заказал новый датчик, он в принципе не очень дорогой. Изменено 4 Апреля 2013 пользователем ViktorGrechushkin Цитата
Tortuga Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Чистить растворителем без присадок. Под давлением. Капать никакого смысла нет. В карб-клинерах всегда есть масло, иначе карб после клининга быстро заклинит Сеня, а если ацетон пульвером (или краскопультом? ) распылить на него, поможет? Цитата
rock'n'roll Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Спиртом промойте. Оно и для организма полезно. Изменено 4 Апреля 2013 пользователем rock'n'roll Цитата
Арсений Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Сеня, а если ацетон пульвером (или краскопультом? ) распылить на него, поможет? Если пластик вокруг выдержит - пожалуйста Я на Экспе именно так и делаю. Можно и спиртом, но он моет гораздо хуже, зато бережнее. Цитата
BarsV8RT Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Вопрос а как его работоспособность проверить MAFа??? А то у машинки сейчас есть касяк. На холостых газу медленно начинаешь прибавлять, пытается заглохнуть. Это же МАФ гонит? А да, машина форд, но не мустанг. Старый европеец Цитата
Tortuga Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Вопрос а как его работоспособность проверить MAFа??? А то у машинки сейчас есть касяк. На холостых газу медленно начинаешь прибавлять, пытается заглохнуть. Это же МАФ гонит? А да, машина форд, но не мустанг. Старый европеецесли промывка не изменит поведение, то к дилеру с компом.может, не в нем дело, а в заслонке? ее помыть? Цитата
BarsV8RT Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 (изменено) если промывка не изменит поведение, то к дилеру с компом.может, не в нем дело, а в заслонке? ее помыть?Дилер с радостью возьмется за "серый" мустанг. Но стоит мне сказать модель моего европейского форда, он сразу же бросит трубку. В сервисах её ненавидят. Даже в гараже у "дяди Васи и дяди Ашота". Да вроде симптомы мафа. Ладно помою проверю. Изменено 7 Апреля 2013 пользователем BarsV8RT Цитата
rock'n'roll Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Вопрос а как его работоспособность проверить MAFа??? А то у машинки сейчас есть касяк. На холостых газу медленно начинаешь прибавлять, пытается заглохнуть. Это же МАФ гонит? А да, машина форд, но не мустанг. Старый европеецдля сн95 он должен на скорости 100 км/ч два вольта вроде давать. сканить нужно в реалтайме. Цитата
Stingeroid Опубликовано 8 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 (изменено) Вообщем, посмотрев визуально на МАФ, не обнаружил ни малейшей степени его загрязнения, а т.к. машинка работает отлично, решил пока его не трогать, от греха подальше =) Спасибо всем за дискуссию ) Изменено 8 Апреля 2013 пользователем Stingeroid Цитата
Арсений Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Вообщем, посмотрев визуально на МАФ, не обнаружил ни малейшей степени его загрязнения, а т.к. машинка работает отлично, решил пока его не трогать, от греха подальше =) Спасибо всем за дискуссию ) Если грязь видна, МАФ уже мёртв Цитата
