denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 Подскажите пжлста куда можно податься для диагностики? И где можно достать шкив гидрача? Нужен ли к нему подшипник? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drumer 4 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 Подскажите пжлста куда можно податься для диагностики?И где можно достать шкив гидрача? Нужен ли к нему подшипник?а что именно ты хочешь отдиагностировать?шкив там стоит без подшипника!достать наверно можно в академии! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 хочу комп проверить на ошибки.. и чтоб посмотрели почему двиг трясет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 Хэлп!!! Ща поеду в зет - авто ... хоть ошибки гляну может чё бональное Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 3 сервиса в купчино и так не кто и не смог подключиться. Говорят нужен сервис по америкосам. ((( ай нид хэлп.. пля главное выходных пока больше не предвидится.. придётся ходить пешком(( не могу смотреть на муки коня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 а скрепкой не хочешь сам ошибки почитать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 а скрепкой не хочешь сам ошибки почитать? вот это интересно))) я правда не знаю как ((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 вот это интересно))) я правда не знаю как (((Насколько я помню скрепкой 3,8 не читается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 23 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 (изменено) надо найти похожего мустанга и сравнить под капотное... у меня много всего не подключенного с распределителя зажигания провод и с гены. 100% что то бональное... а как можно датчик колена проверить ??? Изменено 23 Апреля 2013 пользователем denchik_SPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 виноват - 3,8 действительно скрепкой не читается. вот так проверка датчика колена описана в мануале от Хэйнса. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2013 Если тебе не впадлу приехать на просвет, то я могу посканить. Тел в профиле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 Если тебе не впадлу приехать на просвет, то я могу посканить. Тел в профиле.Наберу на выходных. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 надо найти похожего мустанга и сравнить под капотное... у меня много всего не подключенного с распределителя зажигания провод и с гены. 100% что то бональное...а как можно датчик колена проверить ???Может 1-2 катушки зажигания того. Тогда дешево отскочил, катушка рублей 900 стоит.Диагностику делал в Автополе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2013 возникла новая беда ))) нижний патрубочек вздулся и дал теч. а катушки не смотрел.. проверю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 28 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2013 (изменено) все проблемы выше решил. все как я и думал!!! подсос воздуха в ресивере и пару бональных не до втыков )))) патрубочек беда не найти... пришлось подрезать и подкрутить. с перегревом тож все просто нужно было термостат заменить!) возник вопрос по г\у. нужен ремкомплект притом срочно так как шкив люфтит норм и ход есть вперед назад. и нужен комплект подушек двигла... одну убило совсем. и тоды это будет самолет !!!! *** (я больше не буду ругаться матом) мужики а на 3.8 в пол педали на 235 резине должна быть пробуксовка по сухому асфальту ?) Изменено 28 Апреля 2013 пользователем denchik_SPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2013 возник вопрос по г\у. нужен ремкомплект притом срочно так как шкив люфтит норм и ход есть вперед назад.Не парь себе голову и закажи новый ГУР, люфтит не шкив, а сам ГУР, если бы люфтил шкив, он бы тупо проскальзывал на валу. стоит он не много. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
