Захлебывается при газе в пол
СиСиКепвел
Нажимаешь в пол - где-то в интервале 80-110км/ч не ускоряется. Случается, когда мало бензина. При полном баке крайне редко.
При плавном нажатии газа все Ок.
Лью 92 бензин.
Топливную почистить и топливный фильтр поменять?
  • Ответы 82
  • СиСиКепвел
    14
  • Dmitri
    12
  • pavel
    10
  • basta
    8
Так в стоке для GT прописан 87 октан по амерским меркам. Это 92-й наш. Откуда 95?
Лью 92 бензин.
Присадки наливал, бензин менял?
Лью 92 бензин.
Насос.
Насос.
+1
Ну вот ты сам на вопрос и ответил - "случается, когда мало бензина")
Насос. Но в этом криминального мало: на некоторых авто он вообще выходит из строя, если на одних парах ездить)
Чтоб тем похожих не плодить.
Симптомы похожи, только дёргается не по скорости, а по оборотам, причём на разных передачах по разному, на 1-й - 2-й - около 5,5-6к, на 3-й - около 5к, 4-я - 4-4,5к, 5-я по разному, от 3 до 4к оборотов. Выражается в том, что как будто воздуха мотор хапает, мощность уходит, разгоняться перестаёт, при отпускании газа начинает работать нормально, но замедляется за счёт включенной передачи, при повторном (даже незначительном) нажатии на педаль газа, симптом повторяется. От кол-ва бензина в баке не зависит, так же проявляется на резких поворотах (даже с полным баком). При проявлении симптома, при выжимании сцепления бывает глохнет.
Катались с лёхой, с подлюченным СКТ, передние лямбды показали, что перед началом дерготни на очень короткое время (пара секунд), смесь становится богатой, потом уходит в бедноту и какое-то время возвращаться обратно не хочет.
Такая вот хирень..., из-за этого приходится ехать как дачнику, т.к. подстава может появиться практически в любой момент и такой затуп мотора при обгоне может закончиться плачевно...
ЗЫ. Топливный фильтр новый, в баке гуана нет, сетка насоса новая.
Изменено пользователем pavel
Лью 92 бензин.
оффтоп. этот миф про "92 бензин на американках" разбирался 1000 раз. "Их" 91 - это наш 95. Зачем насиловать машину нерекомендованным бензином?
Насос.
И дай Бог, если у меня всё получится могу тебе подарить свой, нареканий никаких, просто меняю на прожорливее
СиСиКепвел
Короче, коллективный разум советует -
1. Лить 95-й
2. Поменять топливный фильтр
3. Поменять бензонасос
4. Почистить топливную систему и бак
Да?
лучше залить 95ый, а далее методом исключения... то бишь по очереди, дабы понять в чём именно было дело ;)
+1
+1
и на триседьмые тоже: (естеств, в стоке)
Octane recommendations
Your vehicle is designed to use
?Regular? unleaded gasoline with a
pump (R+M)/2 octane rating of 87.
Some stations offer fuels posted as
?Regular? with an octane rating
below 87, particularly in high altitude areas. Fuels with octane levels
below 87 are not recommended.
Do not be concerned if your engine sometimes knocks lightly. However, if
it knocks heavily under most driving conditions while you are using fuel
with the recommended octane rating, see your authorized dealer to
prevent any engine damage.
87 (R+M)/2 METHOD
Нунинааааада))) Серый ел 92й, не давясь, и хорошо ся чуйствует и по сей день, наскока мне известно. Это ж не наши супермодные движки с изменяемыми какими-то фазами, 4 клапанами на цилинтдр и тэдэ... Это почти олдскульный движок))
СиСиКепвел
Нет. А какие присадки залить? Не стрем?
у жены была точно такая же проблема,посоветовали залить 95 ултимейт, откатала два полных бака.. больше таких проблем нет :blink:
не, не лей это гавно... ;)
Это говно не лей, лей это...
http://www.commaoil.ru/catalog/additive/el...ELEMENT_ID=1145
Я лью это говно уже 5 лет во все машины, каждые 10 000, ни на одной из машин не было проблем ни с форсунками, ни с грязью в баке, ни с катами.
Рекомендую залить в дальнюю дорогу, что бы выкаКать бак за пределами города, ибо пованивает.
После первой промывки замени топливник, далее, если будешь применять регулярно, менять фильтр в соответствии с сервисным планом.
А в чем физическая причина дергания из-за топлива? Оно что, не поджигается, есть пропуски и хлопки в выпуске? Если плеснуть 80-го кроме детонации ничего не будет. Ну, может, ошибку по лямбде швырнет, но чтобы дергаться...
Физическая причина в том, что насос не дает нужного давления. Таким образом бенза не хватает.
Я про качество, к тому, что оно не при чем.
СиСиКепвел
Залил 95-й, расход упал на 5л до 17, едет лучше.
Залил 98-й, разницы с 95 не заметил.
Буду лить 95.
СиСиКепвел
Вся колба в сборе стоит от 10К. Отдельно насос не продают.
Можно ли купить "Бош от ВАЗа" и вкрячить в колбу?
