Захлебывается при газе в пол
У Паши нет ни регулятура давления, ни обратки. Может и ипануть!
Не ипанёт :)
Уже неипёт... насос поменян :D Изменено пользователем pavel
  • 1 год спустя...
  • Ответы 82
  • СиСиКепвел
    14
  • Dmitri
    12
  • pavel
    10
  • basta
    8
Так в стоке для GT прописан 87 октан по амерским меркам. Это 92-й наш. Откуда 95?
А вот у нас аж 2 бензонасоса.
Первый качает в двигло, второй перекачивает бенз из одной части бака во вторую.
Как понять, жив ли и чист второй бензонасос?
Сложный путь: Снять бак - взять 2 банки - в одну налить бензин и кинуть насос - в другую (пустую) шланг от насоса - подать на насос 12в - сделать выводы.
Простой: Залить полный бак + канистру на 5-10 литров - канистру в багажник - поехать по делам - обсохнуть - заехать на ближайшую заправку - залить полный бак - сделать выводы.
После - поехать по делам - ничо не понятно (
Но на сложный путь не согласный
да чё непонятно )))
Едешь, бензин заканчивается, тачко начинает глохнуть, тормозишь, вспоминаешь где ты и где тут есть заправка, в зависимости от дальности расположения заправки и с целью точного определения пустого места в баке, доливаешь необходимый объём топлива из канистры в багажнике (чтоб только до заправки доехать)- доезжаешь до заправки - заливаешь полный бак, смотришь сколько влезло.
Если бак 50 литров, а влезло допустим 40 - Следоательно насос не качает. Если влезло из 50-ти- 48 - всё ок.
Опочки! Бак 60,5 а ни разу более 50л не влазило.
Значит второй насос всё?
Я тупой, физику процесса не понимаю. Там же комп считает сколько км до емпти. Проще на 10км до емпти на холостых на заправке постоять
Подключил я значит вчера и сегодня Диабло спорт к змеиным мозгам. Давление на холостом в рампе, когда только завёл, 38-40 psi, после того как немного покатался 32-33psi.
А подскажи, что за модель Диаблы у тебя?
У меня тринити 1000, нигде не нашел, как давление топлива посмотреть... Точнее, нашел, но почему-то оно нулевое было.
К ноутбуку по USB подключал, но соединиться так и не получилось, никакие данные программка от Diablo не отображает.
  • 3 месяца спустя...
Давление в нашей магистрали 40 psi. Вот сравни, что у вазовского. ПО мощности - что у нас там за предохранитель стоит? Посмотри по схеме) Я мерил давление программатором - подключился и педаль в пол, с 40 до 5-7 опускается почти мгновенно.
а какая производительность-есть данные (литры в час)?
