Dennis Black 62 Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 Нужны два адаптера на мост 8.8 на картинке под номерами 2C100 и 2C101 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 Нужны два адаптера на мост 8.8 на картинке под номерами 2C100 и 2C101я так понимаю это пластина крепления суппортов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 9 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 я так понимаю это пластина крепления суппортов?Да в них еще сальники прессуются Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 Да в них еще сальники прессуютсяСальники в сам мост прессуются а это пластины ставятся на чулок а на них потом приворачиваются суппорта и термоизоляционные пластины и чтобы их с моста снять необходимо выдернуть полуось , у меня скоро освободятся пара Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 9 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 Сальники в сам мост прессуются а это пластины ставятся на чулок а на них потом приворачиваются суппорта и термоизоляционные пластины и чтобы их с моста снять необходимо выдернуть полуось , у меня скоро освободятся параВероятно, сейчас уже не помню точно, как собирось при ребилде моста. Да ось необходимо вынимать это факт. Тогда еще бы рамку под двудиновую магнитолу выслать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 Вероятно, сейчас уже не помню точно, как собирось при ребилде моста. Да ось необходимо вынимать это факт. Тогда еще бы рамку под двудиновую магнитолу выслать А что с твоими произошло??они ж вечные Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 9 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2013 А что с твоими произошло??они ж вечныеМы неправильно собрали дифф, и полуоси ушли глубже в мост, упираясь дисками в суппорта, мы не нашли ничего логичнее, чем пильнуть ушки крепления на 1 см. Потом дифф дал о себе знать, что собран неправильно и я приехал обратно в сервис на эвакуаторе. Собрали потом с учетом ошибок всё верно, и оси встали как обычно. Платы остались пиленые.Да съидиотничали, но хуле кто у нас (в клг) ставил гоночный дифф Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 30 Декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2013 Апну поиск! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 14 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 В поисках дааа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 21 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2014 Ап) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 На всякий случай напомню - у тебя пластины Кобровские. Они выше стока. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 22 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 На всякий случай напомню - у тебя пластины Кобровские. Они выше стока. О_О вот это вовремя) Moris, спасибо. Я тут затеял делать апгрейд задних тормозов под кобросуппорта и торм. диски. Если у меня пластины кобра, то и диски кобра сейчас сзади? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2014 Пластины на всех мустангах с 94 по 04 год идентичны-разница только в скобах и дисках , суппорта тоже все одинаковы , я скоро буду дербанить мост на болты , посмотрю что будет с пластинами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 На всякий случай напомню - у тебя пластины Кобровские. Они выше стока. О_О вот это вовремя) Moris, спасибо. Я тут затеял делать апгрейд задних тормозов под кобросуппорта и торм. диски. Если у меня пластины кобра, то и диски кобра сейчас сзади? Доброе утро страна! У тебя Кобра по кругу стоит + армированные шланги на передних! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 23 Января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 На всякий случай напомню - у тебя пластины Кобровские. Они выше стока. О_О вот это вовремя) Moris, спасибо. Я тут затеял делать апгрейд задних тормозов под кобросуппорта и торм. диски. Если у меня пластины кобра, то и диски кобра сейчас сзади? Доброе утро страна! У тебя Кобра по кругу стоит + армированные шланги на передних! Морис не суди строго) я думал у меня усеченный вариант, только кобра впереди. Но теперь, благодаря CheCat причиноследственные связи восстановлены) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Суппорт родной. У ГТ с Коброй они одинаковые. Отличия только в скобе крепления. На кобре в ней пропил шире, чтобы влез диск с вентиляцией. У тебя ГТ-шный расточенный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
