друзья помогите заливаю антифриз сразу течет снизу из коробки. От чего может быть?
mustang 2001,3.8 v6 акпп. заранее спасибо
Из коробки?ты уверен?
Возможно течет из печки на коробку, в салоне не воняет фризом?
Посмотри под капотом стыковку шлангов на радиатор печки и состояние трубок до них. Возможно, течёт по задней стороне двигателя и стекает по коробке.
Изменено пользователем Harper
+1, там шланги печки могли об моторный Щит перетереться.
Спасибо тогда коробку не дам снять пусть сначала все шланги посмотрят. :rolleyes:
Скажу так, если машина на сервисе и тебе предложили снять коробку, чтобы найти утечку антифриза, лучше найди другой сервис.
С таким подходом ремонт может получиться не бюджетным.
Изменено пользователем pavel
А главное не эффективным...
Разобрали головку блока мотора оказалось что блок цилиндров сбоку треснул, не подскажите сколько стоит ремонт или цену на новый блок.
Влезу в разговор) у меня такая же фигня. Разобрали посмотрели оказывается термостат накрылся. Он выходит сам по себе или в следствии каких-либо неполадок? Кроме него еще на что обратить внимание?
Если блоки одинаковые на SN95 и на рестайле, то на форуме можно найти недорого б\у мотор целиком и взять из него блок, если разные, то скорее всего придется тащить с ЮСЫ.
Можно варить блок аргоном, или нет, ХЗ.
Но вообще интересно, от чего мог треснуть тривосьмой блок :blink:
Термостат, как правило, расходная запчасть.
Часть то расходная только корпус очень сложно найти)
