bearingua 0 Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2013 Всем доброй ночи, есть пара вопросов: 1.подскажите пожалуйста как выставить угол опережения зажигания на 3,8 95г.? 2. Подойдет ли салон от кабриолета в базовый кузов? Заранее спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2013 Привет. 1. Никак. Мозг всё делает сам. 2. Х.З. Что входит в салон? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bearingua 0 Опубликовано 14 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2013 Привет.1. Никак. Мозг всё делает сам.2. Х.З. Что входит в салон?1. http://www.ehow.com/how_7646187_set-timing...mustang-v6.html - или это глупости?2. Передние и задние сидения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2013 1. http://www.ehow.com/how_7646187_set-timing...mustang-v6.html - или это глупости?2. Передние и задние сидения1. Если ты найдёшь distributor на в6, с меня пиво. Парни перепутали, там про в8 написано.2. Передние скорее всего одинаковые, задние не знаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Benygoodman 6 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2013 1. http://www.ehow.com/how_7646187_set-timing...mustang-v6.html - или это глупости?2. Передние и задние сиденияЗадние сидения точно не подойдут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Чтоб не создавать тему: когда скидываю газ, двигатель еще чуть меньше секунды обороты не скидывает. Вопрос - это у всех так или есть этому причина/неисправность? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Чтоб не создавать тему: когда скидываю газ, двигатель еще чуть меньше секунды обороты не скидывает. Вопрос - это у всех так или есть этому причина/неисправность?Варианты - подсос воздуха, датчик TPS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Чтоб не создавать тему: когда скидываю газ, двигатель еще чуть меньше секунды обороты не скидывает. Вопрос - это у всех так или есть этому причина/неисправность?На 3,8 было так же, я не парился. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 На 3,8 было так же, я не парился.Да я сначала тоже особо не замечал, но развернуло меня немного сильнее, чем надо было... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Варианты - подсос воздуха, датчик TPSДиагностика покажет его неисправность? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Да я сначала тоже особо не замечал, но развернуло меня немного сильнее, чем надо было...И такое тоже было ))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mattador 1 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Чтоб не создавать тему: когда скидываю газ, двигатель еще чуть меньше секунды обороты не скидывает. Вопрос - это у всех так или есть этому причина/неисправность?а педаль/тросик газа не клинит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 а педаль/тросик газа не клинит?Нет, явно не в этом причина... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) Там действительно такая тема была, газ отпускаешь, а обороты 1/4 - 1/2 секунды остаются на уровне, после чего не шибко быстро падают, с 2к оборотов, при отпускании газа (не на передаче) обороты падают до холостых секунды 2-3. Если ты идешь боком и чуствуешь, что передержал газ, то в 90% случаев тебя развернёт на 180, т.к. обороты быстро скинуть не получается. Изменено 21 Мая 2013 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Чтоб не создавать тему: когда скидываю газ, двигатель еще чуть меньше секунды обороты не скидывает. Вопрос - это у всех так или есть этому причина/неисправность?эт параметр в мозгах - чтоб движок не заглох, если ему резко заслонку закрыли. очень явно это видно на холостых, но и на передаче тоже имеет место быть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) эт параметр в мозгах - чтоб движок не заглох, если ему резко заслонку закрыли. очень явно это видно на холостых, но и на передаче тоже имеет место бытьТо есть это не лечится? Получается, что это на всех так должно быть? А так быть не должно)) Изменено 21 Мая 2013 пользователем Trener Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 А на в8 так же? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 А на в8 так же?да, также. лечится коррекцией прошивки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2013 Такая же фигня. )) Принял как данность для этого двигателя. При переключении передачи это выглядит ещё забавнее. Поскольку при выжиме сцепы нагрузка с двигателя снимается, то, даже при уже отпущенном газе, обороты не то, чтобы задерживались на места, а даже увеличиваются на 200-300 об в мин. Зато при переходе на пониженную - это даже правильно как-то.)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2013 Все понял, спасибо. На 3.8 есть прошивка, чтоб это устранить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2013 Все понял, спасибо. На 3.8 есть прошивка, чтоб это устранить?надо чиповать или программатор. где и что - не подскажу, ибо про 3.8 мало знаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2013 Все понял, спасибо. На 3.8 есть прошивка, чтоб это устранить?Проще и дешевле смириться."Закрой капот, не мешай мотору работать" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2013 Проще и дешевле смириться."Закрой капот, не мешай мотору работать" Смириться всегда проще) Только проблемы остаются... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trener 0 Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2013 Неужели никто не знает??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerB 0 Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2013 Подскажите почему у мустанга 1994г 3.8 АКПП на дверях бирки на японском? Если это японец, тогда есть ли в них различия? Кто что знает про эту модельку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
