ARP stud kit
Пришла коробка, а на ней 2 парт номера - Ford 289-302 и Holden 308.
Продавец попросил замерить длину и резьбы, а ARP пока не отвечает.
Стало любопытно, вдруг кто-нибудь уже с таким сталкивался...
Номера видно на видео:
ARP ответили:
Where did you purchase this kit? We don't put dual labels on our kits, sounds like someone has been into that one and re-packaged it.
Both kits use same stud, 7/16" X 4.000" long, qty. (10 pieces). The Holden kit contains hex nuts that use a 5/8" socket and the Ford kit uses a hex nut that takes an 11/16" socket. Both kits have 13/16" OD washers (10 pieces). I don't see why you couldn't use either kit on your Ford.
Проверил. Гайки 11/16". Значит то что дохтор прописал.
