68'Coupe Алма-Ата
Вот это таки конь в своей стихии! :))
  • Ответы 245
  • root
    129
  • Любитель Фордов
    21
  • dimon
    16
  • bluetooth
    12
А как тогда работает УОЗ на ХХ? Если не мех.адванс
Прокладки получились гумно. Двойной слой прокаленной меди - пропускали почти все. Поставили Edelbrock как в исходной комплектации мотора.
Это точно. На песке даже следы подков обнаружены )))))
Все огонь, НО фонарики на гриле, как от велика Кама.....
Коробка начала буксовать.
Открутил - оказалось коробка С5 с кастингом Е2.
Приехали оба пакета фриков.
И кевларовая лента intermediate потрескана.
Позже будет подробный фотоотчет...
(с освещением жопа, фотки получаются как на Моторолле 98 года выпуска))
Изменено пользователем root
  • 2 месяца спустя...
On March 10, 2016 at 3:57 AM, root said:
Новые прокладки хэдеров Ford Racing не подошли, решили вопрос кардинально))
(будет продолжение)
Немного фото по переборке С5
https://mgakz.blogspot.com/2017/02/blog-post_7.html
Суммарно коробка из США прошла около 500 км.
Эммм. Всего 3 фоточки, где снятые коллекторы и коробка? Мало...
С компа смотри. Там 12 частей.
Прикрутили новый радиатор-кит Be Cool ($1500 + $600 доставка) и новую решетку с туманками от Mustang Unlimited ($460 + $300 доставка).
За полторы штуки баксов америкосы забыли положить нормальные шпильки для крепления радиатора.
И вообще сплошной кастом))
Под радиатором оригинальная фордовская кошма 87 г.в. в три слоя. Хрен разрежешь, нож тупится через 15 см )))
Неплохо бы кучу фоток прятать в спойлер...
Фото деталей кита Be Cool  Сфотано чуть ранее.  Кстати, не знаю - датчик включения радиатора вкрутить до или после термостата. Пока вкрутили в интейк до термостата, вместо заглушки. А в корпусе термостата стоит одноконтактный датчик на приборку.
9 часов назад, root сказал:
Вижу, сбоку там щелкать можно. спасибо.
  • 3 недели спустя...
Капот упирался в крышку радиатора.
Пришлось переделывать весь крепеж.
Изготовили специальные кронштейны и посадили радиатор в самый низ на усилители к лонжеронам.
В итоге всё отлично, проблем с перегревом пока не замечено.
Заменили решетку радиатора и туманки на кит от Mustang Unlimited.
Поставили накладки на решетки на капоте.
13 hours ago, bluetooth said:
Накладки как-то не айс...
Пластиковые лучше? Красивее смотрятся? )))
2 часа назад, root сказал:
Дак без накладок ж было. Накладки как-то не в цвет. Там синий и хром. А белого ваще нигде нет. Смотрятся чужеродно.
Они алюминиевые. Живьем все нормально.
Свечи продолжали и продолжали умирать)))
Сейчас тестируем плазменные Pulstar.
9 minutes ago, dimon said:
Мне не понравилось. Не хотел выкладывать.
Если ведущего не слушать, то норм.
27 минут назад, root сказал:
Картинка точно хорошая. Мне было интересно посмотреть :to_become_senile:
Изменено пользователем dimon
8 hours ago, bluetooth said:
Кстати, а сколько примерно там сил на самом деле?
Engine Factory замеряли 480.
Потом мы заменили распредвал китом с лифтерами на solid, прокладки Cometic, зажигание MSD, карб заменили Эдельброк на Холли дабл пампер. Бензонасос, помпа заменены на Эдельброк. Широкая лямбда Инновейт.
Ну и полностью переделано охлаждение и трансмиссия.
Исходная АКПП С5, собранная в США под этот мотор, сгорела через 500 км эксплуатации.
На днях надрали Гелендваген АМГ 5.5 компрессор ролл-оном.
