68'Coupe Алма-Ата
Чтот-то я пропустил. Гриль уже был проточен под противовесы и помпу, или допилен позже?
  • Ответы 245
  • root
    129
  • Любитель Фордов
    21
  • dimon
    16
  • bluetooth
    12
А как тогда работает УОЗ на ХХ? Если не мех.адванс
Прокладки получились гумно. Двойной слой прокаленной меди - пропускали почти все. Поставили Edelbrock как в исходной комплектации мотора.
Лонг хэдеры равнодлинные в термоленте, далее полный American Thunder 63 мм оригинальный.
Плюс вварены 2 ката Flowmaster, тоже оригинал.
H-пайп
Теперь 2 широкие лямбды Innovate DLG-1.
Изменено пользователем root
Гриль под помпу? Противовесы?  Переведи))))
16 минут назад, root сказал:
Я имел в виду усилитель коренных подшипников PRW MGS-302, что у тебя на картинке. Противовесы, которые на коленвалу, видимо, за него цеплялись. Опять же видел, что янки край помпы немного протачивали, чтобы за этот усилитель не цеплялась.А тут на фото выше, похоже, проточен усилитель, а помпу не трогали. Это мелочи, но мне важны эти детали.
Если понятно написал, подтверди, пожалуйста, мои догадки. :)
Если понятно написал, подтведи, пожалуйста, мои догадки. :)
Я про решетку-гриль на морде подумал))
Точил только сам гриль возле маслонасоса, примерно 3-4 мм клиренс к маслонасосу.
По коленвалу и шатунам - точил сами гильзы снизу. Точно так как это сделали Engine Factory на предыдущем моторе.
В этом строкере шатуны от Шевроле.
Вот тут ткни Фото и листай вниз. Там есть полный фотоотчет по сборке мотора:
https://www.facebook.com/FGAlmaty/
Без регистрации по-моему не даст смотреть.
Из любопытных нюансов еще хочу отметить один.
Засверлил заглушку масляной галереи спереди возле шестерни трамблера.
Примерно 0.8 мм
Давление масла на холодную 5 бар, на горячую 4 бар.
1 минуту назад, root сказал:
Примерно 0.8 мм
Оттуда прям на шестерню теперь льётся? Тоже долго смотрел на неё, сжимая в руках дрель, но сдержался.
Прямо в вал над шестерней.
Трамблер вынимал, шестерня вся в масле.
Зашел на фейсбук- ляпота, все видно, как раз то, что нужно! :)
Подскажи, пожалуйста - на какую красноватую "хрень" боковые заглушки рубашки охлаждения посажены, лак или герметик?
Я сажаю на фиксатор резьбы красный неудаляемый Lock-Tite
31 минуту назад, root сказал:
На цепь при этом тоже с вала разбрызгивается?
наверное долетает, своими глазами не видел))0
  • 2 месяца спустя...
Буст на место часов (забыл протереть после установки)
15 minutes ago, dimon said:
А фото как встал бак? :)
там же есть фото по ссылке.
встал идеально на родные отверстия  под болтики.
Обе топливные линии изготовлены заново из трубок 1/2 и 3/8.
24 минуты назад, root сказал:
Всё, увидел!
Насос сильно гудит?
18 minutes ago, dimon said:
Всё, увидел!
Насос сильно гудит?
Не, всё закрыли.
Проблема другая. клапан или регулятор - кто-то из них не держит давление после выключения зажигания.
Поставлю сначала насос АЕМ вместо Walbro.
Кстати, а запаса в классике где?
куда засунешь )))
2 минуты назад, root сказал:
куда засунешь )))
Между коленок пассажира :lol2:
там походу ни раньше ни сейчас сами колесо не меняют. звонок другу с ближайшей заправки)))
4 часа назад, root сказал:
Типа, в кузове пикапа привезёт? :D
Изменено пользователем dimon
Буквально вчера мне рассказывали про этих:
http://www.bluemonkeytowing.com/
возникают из ниоткуда за 10-15 минут, причем сервис оплачивается заранее, например 3 вызова. Приезжают за эту предоплату куда угодно, хоть в лес.
Помесь эвакуатора с чопом :D
