68'Coupe Алма-Ата
  • 5 недель спустя...
  • Ответы 245
  • root
    129
  • Любитель Фордов
    21
  • dimon
    16
  • bluetooth
    12
А как тогда работает УОЗ на ХХ? Если не мех.адванс
Прокладки получились гумно. Двойной слой прокаленной меди - пропускали почти все. Поставили Edelbrock как в исходной комплектации мотора.
Целый месяц спортивной гребли с пропусками.
Оказалось (новый) трамблер MSD гонит.
Реально пробег трамблера 100 км в прошлом году на микроскирте.
WhatsApp_Video_2019-07-14_at_11_16.24_PM.mp4
WhatsApp_Video_2019-07-14_at_11_16.24_PM_(1).mp4
WhatsApp_Video_2019-07-14_at_11_16.25_PM.mp4
а я грил, што мсд давно уже палево
5 часов назад, Genadu сказал:
Но, я так понимаю, ничего другого на рынке нет?
на Саммите есть TFI других брендов, но думаю лучше ставить старый сток. Дешево и работает.
21 час назад, bluetooth сказал:
Аналогов других вендоров навалом
Также сдохли 47 lb (500 сс) новые noname форсунки с ebay. Льют как бык поссал.
Через неделю придут фирменне siemens-deka 650 cc, рекомендованные Ford Performance. Куплены на официальном сайте Siemens.
Форсы Deka пришли. Льют как в аптеке.
Машина настроена для города, надирает AMG biturbo и спорт-байки))
(на стоковом трамблере от фокса)
Настройку на трэке еще не делали... собираемся...
Изменено пользователем root
  • 9 месяцев спустя...
Силиконовая прокладка поддона не держит, достала))
4 часа назад, root сказал:
Вроде лучше составной, не?
Вроде лучше, но по факту на моторе и акпп постоянно течет.
Причем на трех коробках уже выкинули.
Силикон прям трескается.
1 минуту назад, root сказал:
Может кетайцы чего намутили с самим силиконием? Прокладки одного производителя или разных?
На моторе Felpro
На трех коробках С4 - Moroso
23 часа назад, dimon сказал:
На герметик их надо :D
Протиктёть.
Пробковою надоть. Или рязинометалличаскаю.
46 минут назад, fuel slut israel сказал:
Протиктёть.
Back to the probka! :D
28.06.2020 в 19:30, dimon сказал:
на моте сменили прокладки трех производителей силиконовые, потом резиновые, потом герметик
плюнули, вырубили сами из пробки и полет отличный)))
1 минуту назад, mrak88bes сказал:
Для небольших узлов, типа помпы, вырезаю прокладки из паранита. Вполне себе держут :dirol: А герметик не люблю, его оттирать долго :D
On 6/28/2020 at 9:40 PM, fuel slut israel said:
Протиктёть.
я про рязину и пишу. Текут все варианты - резина, силикон с металлом внутри, пробка, farpak - с герметиком и без.
Попробую дедовский метод из картона с герметиком.
Плюс добавил на болты прорезиненные шайбы от 5R55W.
Это я сейчас про АКПП.
А на ДВС обычную пробковую поставил.
В общем на С4 поставил стоковый глубокий железный поддон от С5 и прокладку Farpak.
Больше не течет.
Тюнинговый алюминиевый поддон Hughes тёк с любыми видами прокладок и герметиков, позже проточим...
  • 11 месяцев спустя...
Ремень переделан на зубчатый gilmer.
Поскольку обычный 6-ручейковый проскальзывал.
ГУР на отдельном V-белте (на видео еще не доделан).
Черный ролик от ZL1, ремень заказной от Global Industrial.
И да, звучит сам ремень. На оборотах звук прикольный))
