nanoKast Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Чтот-то я пропустил. Гриль уже был проточен под противовесы и помпу, или допилен позже? Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) Лонг хэдеры равнодлинные в термоленте, далее полный American Thunder 63 мм оригинальный. Плюс вварены 2 ката Flowmaster, тоже оригинал. H-пайп Теперь 2 широкие лямбды Innovate DLG-1. Изменено 12 Августа 2020 пользователем root Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 10:31, nanoKast сказал: Чтот-то я пропустил. Гриль уже был проточен под противовесы и помпу, или допилен позже? Расширить Гриль под помпу? Противовесы? Переведи)))) Цитата
nanoKast Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) 02.11.2018 в 11:06, root сказал: Гриль под помпу? Противовесы? Переведи)))) Расширить Я имел в виду усилитель коренных подшипников PRW MGS-302, что у тебя на картинке. Противовесы, которые на коленвалу, видимо, за него цеплялись. Опять же видел, что янки край помпы немного протачивали, чтобы за этот усилитель не цеплялась.А тут на фото выше, похоже, проточен усилитель, а помпу не трогали. Это мелочи, но мне важны эти детали. Если понятно написал, подтверди, пожалуйста, мои догадки. Изменено 2 Ноября 2018 пользователем nanoKast Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) 02.11.2018 в 11:19, nanoKast сказал: Я имел в виду усилитель коренных подшипников PRW MGS-302, что у тебя на картинке. Противовесы, которые на коленвалу, видимо, за него цеплялись. Опять же видел, что янки край помпы немного протачивали, чтобы за этот усилитель не цеплялась.А тут на фото выше, похоже, проточен усилитель, а помпу не трогали. Это мелочи, но мне важны эти детали. Если понятно написал, подтведи, пожалуйста, мои догадки. Расширить Я про решетку-гриль на морде подумал)) Точил только сам гриль возле маслонасоса, примерно 3-4 мм клиренс к маслонасосу. По коленвалу и шатунам - точил сами гильзы снизу. Точно так как это сделали Engine Factory на предыдущем моторе. В этом строкере шатуны от Шевроле. Вот тут ткни Фото и листай вниз. Там есть полный фотоотчет по сборке мотора: https://www.facebook.com/FGAlmaty/ Без регистрации по-моему не даст смотреть. Изменено 2 Ноября 2018 пользователем root Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Из любопытных нюансов еще хочу отметить один. Засверлил заглушку масляной галереи спереди возле шестерни трамблера. Примерно 0.8 мм Давление масла на холодную 5 бар, на горячую 4 бар. Цитата
Harper Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 11:28, root сказал: Из любопытных нюансов еще хочу отметить один. Засверлил заглушку масляной галереи спереди возле шестерни трамблера. Примерно 0.8 мм Давление масла на холодную 5 бар, на горячую 4 бар. Расширить Оттуда прям на шестерню теперь льётся? Тоже долго смотрел на неё, сжимая в руках дрель, но сдержался. Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 11:31, Harper сказал: Оттуда прям на шестерню теперь льётся? Тоже долго смотрел на неё, сжимая в руках дрель, но сдержался. Расширить Прямо в вал над шестерней. Трамблер вынимал, шестерня вся в масле. Цитата
nanoKast Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Зашел на фейсбук- ляпота, все видно, как раз то, что нужно! Подскажи, пожалуйста - на какую красноватую "хрень" боковые заглушки рубашки охлаждения посажены, лак или герметик? Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 11:48, nanoKast сказал: Зашел на фейсбук- ляпота, все видно, как раз то, что нужно! Подскажи, пожалуйста - на какую красноватую "хрень" боковые заглушки рубашки охлаждения посажены, лак или герметик? Расширить Я сажаю на фиксатор резьбы красный неудаляемый Lock-Tite Цитата
nanoKast Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 11:46, root сказал: Прямо в вал над шестерней. Трамблер вынимал, шестерня вся в масле. Расширить На цепь при этом тоже с вала разбрызгивается? Цитата
root Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 02.11.2018 в 12:16, nanoKast сказал: На цепь при этом тоже с вала разбрызгивается? Расширить наверное долетает, своими глазами не видел))0 Цитата
root Опубликовано 6 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Января 2019 (изменено) Буст на место часов (забыл протереть после установки) Изменено 6 Января 2019 пользователем root 1 Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Замена топливного бака http://www.tanksinc.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=345/category_id=145/mode=prod/prd345.htm Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 21.01.2019 в 10:41, dimon сказал: А фото как встал бак? Расширить там же есть фото по ссылке. встал идеально на родные отверстия под болтики. Обе топливные линии изготовлены заново из трубок 1/2 и 3/8. Цитата
dimon Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 21.01.2019 в 10:59, root сказал: там же есть фото по ссылке. встал идеально на родные отверстия под болтики. Обе топливные линии изготовлены заново из трубок 1/2 и 3/8. Расширить Всё, увидел! Насос сильно гудит? Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 21.01.2019 в 11:24, dimon сказал: Всё, увидел! Насос сильно гудит? Расширить Не, всё закрыли. Проблема другая. клапан или регулятор - кто-то из них не держит давление после выключения зажигания. Поставлю сначала насос АЕМ вместо Walbro. Цитата
dimon Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Кстати, а запаса в классике где? Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 21.01.2019 в 12:24, dimon сказал: Кстати, а запаса в классике где? Расширить куда засунешь ))) Цитата
dimon Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 21.01.2019 в 14:12, root сказал: куда засунешь ))) Расширить Между коленок пассажира Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) 21.01.2019 в 14:16, dimon сказал: Между коленок пассажира Расширить там походу ни раньше ни сейчас сами колесо не меняют. звонок другу с ближайшей заправки))) Изменено 21 Января 2019 пользователем root Цитата
dimon Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) 21.01.2019 в 14:35, root сказал: там походу ни раньше ни сейчас сами колесо не меняют. звонок другу с ближайшей заправки))) Расширить Типа, в кузове пикапа привезёт? Изменено 21 Января 2019 пользователем dimon Цитата
root Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) Буквально вчера мне рассказывали про этих: http://www.bluemonkeytowing.com/ возникают из ниоткуда за 10-15 минут, причем сервис оплачивается заранее, например 3 вызова. Приезжают за эту предоплату куда угодно, хоть в лес. Изменено 21 Января 2019 пользователем root Цитата
dimon Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Помесь эвакуатора с чопом Цитата
