Километровая панель приборов
Никак не могу адаптироваться к мильному спидометру. :(
Машин с милями у меня никогда не было, поэтому мой мозг "на взгляд" воспринимает цифры спидометра именно как километры и чтобы понять реальную скорость мозгу необходимо провести операцию перевода. Очень неудобно. Усугубляется это еще тем, что скорость на моей машине не чувствуется вовсе и порой случаются курьезные ситуации. Едешь, например, не спеша по городу, периферийное зрение видит цифру сто - сознание прибывая в безопасном режиме молчит, ведь едем не быстро, цифры в пределах нормы и вроде все в порядке. Реальную скорость понимаешь лишь когда приходится оттормаживаться на светофоре.
Думал привыкну - ан нет, не привык и видимо уже не привыкну.
Где найти километровую приборку? Канадскую например. Может кто знает ее партномер.
Все перерыл включая канадский ебай - нет нигде! :(
Нашел две полумеры. Может кому сгодится:
1. Инженерный режим приборки
Неудобно. Нужно каждый раз при запуске целую минуту тыкать кнопки, да и цифры мелкие.
2. Накладка на приборку. может и вариант, просто я не уверен что ее качество будет схоже с оригиналом.
А как ты на старом Мустанге ездил? :blink:
Накладка неплохая вещь, если уж совсем тяжко.
Как бывший владелец американского Лехуса помню, что многие ""братья по оружию" такие искали и ставили.
Меня это никогда не напрягало.
Старый станг канадский, на нем она в километрах ;)
давно езжу на америкосах, и решил так что нужно "придерживаться правил" но в милях, т.е. в городе 60, за городом 90, ну а на автомагистрали 110, при переводе в км все скорости укладываются в граници привышения на 60 за что могут лишить прав, и вполне приемлимы в управлении.
:27:
Того же мнения!
она не укладывается на 9 км, ну и нет смысла держать ровно 110, да и не так часто стоят на автомагистралях, а уж какая сейчас тенденция скоро остануться только "стрелки",
ну и для меня нет особого удовольствия постоянно ездить со скоростью 180 км/ч
Последняя не укладывается. ;)
Укладывается, т.к. все спидометры врут на ~5% вверх ;)
Не все) у меня по всем навигаторам показывает точь в точь.
У тебя колеса нестандартные...
Квадратные?)))
Ага, с ребородой B)
Больше по диаметру...
Ага, с ребородой B)
Это понятно, но факт в том, что мой спидометр не врет, а значит не все врут)
Так потом и будешь объяснять гаишнику )))
заводом почти на всех машинах делается чтоб спидометр показывал чуть больше чем есть на самом деле, делается это для того чтоб ты не мог им предъявить иск что тебя лишили прав а стрелка была на 119.
поставив колёса больше, реальная скорость увеличивается и спидометр начинает показывать либо правильно либо меньше реальной.
Спасибо, кэп :D
Я так и делал, только в обратную сторону
"Мля, мужики, отпустите, колеса большего диаметра поставил, а прибор не откалибровал" верили и прощали)))
Ну вот хрен его знает...
У меня на 18х колесах (а с завода были вообще 16-е) спидометр по сравнению с навигатором занижает...
Диаметр диска вообще тут ни при чём, канает только общий диаметр, с шиной.
Спасибо, кэп ;) ))
Изменено пользователем Юрец Панда
спасибо кэп ;)
Повторюсь, я не понимаю, что это 60 миль, я понимаю их как 60 км. Либо приходится все время держать мозг в режиме компиляции - напрягает.
Чтоб совсем стало понятно суть проблемы приведу еще один пример. Слово сторож на слух у меня ассоциируется с человеком охраняющим что-либо, то что это элемент системы хранения данных я понимаю только когда мозг работает в режиме перевода.
Есть одна идея, зацени: можно попробовать подогнать в мозгах PCM параметр, отвечающий за пересчёт кол-ва оборотов выходного вала КП в скорость.
В итоге, если стрелка будет показывать 60, то это будут км/ч, а не м/ч как раньше.
Но тогда спидометр после 160 км/ч станет бесполезен...
Думал об этом - слишком радикально :)
Коробке это понравится?
