Scout678 0 Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2013 Итак, темой ниже лампочка Service Engine Soon была починена на свою голову ) Теперь, зараза, загорается на холостых. Когда сперва активно едешь, а потом какое то время стоишь (на светофоре), в положении P или N. На D не пробовал, ибо при длительной остановке выключаю передачу (привычка с МКПП). Поведение машины никак не меняется, и самодиагностика пишет DTC none. Лечится скидыванием клеммы. В чем проблема может быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 19 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2013 Итак, темой ниже лампочка Service Engine Soon была починена на свою голову )Теперь, зараза, загорается на холостых. Когда сперва активно едешь, а потом какое то время стоишь (на светофоре), в положении P или N. На D не пробовал, ибо при длительной остановке выключаю передачу (привычка с МКПП). Поведение машины никак не меняется, и самодиагностика пишет DTC none. Лечится скидыванием клеммы. В чем проблема может быть?Прорблема в отсутствии сканера или сервиса с компьютером. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ultralight 0 Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2013 АБС горит ? низкий заряд аккумулятора, плохие контакты, сдох генератор.... тестером проверь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 2 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2013 АБС горит ? низкий заряд аккумулятора, плохие контакты, сдох генератор.... тестером проверь АБС в моей комплектации нет в принципе)Снял ошибку, Р1401 кажется, пендосы пишут,надо впрыск чистить. Пока нет времени заняться, забил, езжу с чеком Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
