Вибрация при трогании в сильных пробках
Собственно, последнее время появилась мелкая дрожь при трогании с места в пробках на жаре. На холодную не проявляется. Варианта 2: или проблема с мотором на холостых или фрикционы редуктора моста и сцепление. Никто не сталкивался? Кроме того, при вылезании из пробки движок немного тупит - типа, раскручиваться не хочет, лениво так набирает, типа как если бы не все горшки работают ( или как будто свечи забрасывает). Иногда в пробке может начать троить (изредка после этого вылетает ошибка по правому ДПРВ).
на вскидку топливный фильтр или насос(греется) .... а вибрация - диск сцепления перегрел/забросало маслом
Изменено пользователем Alon
хм.. то есть, думаешь, давления не хватает? Мысль - надо подключить комп и проверить в пробке. Насчет диска тоже думал, что перегрел, но, почему тогда на холодную все хорошо? Да и масло не уходит...
на холодную все хорошо, потому что при нагревании все и маховик и диск расширяются, и если кто либо из них поведен, начинается вибрация при медленном отпускании сцепления особенно на задней сторости, у меня так..
подтраивает.. я менял свечи, менял высоковольтные провода..
умирающий бензонасос или забитый топливный фильтр ведут себя не так. Сначала на 5т оборотов случался провал, затем он стал проявляться чаще и на более никизких оборотах потом до гаража доехал только на холостых при малейшем нажатии двигатель захлебывался..
поэтому я бы и заменил свечи, промыл МАФ, купил в прок диск сцепления и ездил бы дальше..
Изменено пользователем deemer
про тупление движка:
тут скорее простой нагрев, т е отсутствие должной продувки в пробке
а прокатишься с ветерком-все приходит в норму, ведь так?
А как бы еще проверить кривость маховика - диска? Визуально-то такое, наверное, не увидишь... Снимать и приставлять линейку?)
Вот про тупление у меня тоже такое ощущение, что забрасывает свечи... Получается, на холостых смесь богатит или искра слабая. А после прострела все в норму приходит,да.
Делать балансировку))) Знакомые процедуры))) Делают в конторе ЕВРОКАРДАН, погугли.
Спасибо! Зимой буду скидывать коробку - надо будет на диагностику к ним везти...
опоры двигла на всякий случай проверь. у меня тоже тряслось, причём аццки, заменили и перестало.
  • 3 месяца спустя...
у меня такие же симптомы были когда выхлопная "съехала" назад и по корпусу после прогрева начинала чиркать (тем местом на котором она к корпусу через резинку крепится). Звук был - жесть, на СТО у механиков был глубокий ступор, и еще глубже когда причину нашли
