Нет, я ничего пока не делал. Но на данный момент тормозная система стала для меня проблемой, которую необходимо решить
Проблема не в заглушеном блоке АБС. Раньше все было гут с педалью. Кобра с армированными шлангами дает отличную обратную связь по педали и минимальный рабочий ход. По интерфейсу лучше них я тормозов не юзал. Вероятно в системе есть воздух. Разбирай и капиталь все суппрорта. Перед может течь, зад может закиснуть на направляющих. Прокачай их как следует. ИМХО причина в этом.
В сервисе прокачивал 2 раза. Ход остался. Т.к. всё равно ещё раз придётся снимать АБС (чтоб поставить вместо него hurst), и опять прокачивать, ещё раз это делать не стали...
Через неделю буду решать ещё раз эту проблему. Подскажи, а у тебя АБС нет а лампочка я смотрел на видео загорается при зажигании?
ABS у меня отключена всвязи с отсутствием задних датчиков и гребенок, да лампочка загорается при зажигании и остается на приборке пока двигатель не заглушат.
Понятно. Ну отпишу что как когда сделаю...
АБС этих годов очень опасная штука! От нее один вред. Подскользнувшееся колесо растормаживает ВСЮ систему метров на 5-10!!! Зимой оно вообще не тормозит!
Снимать *** это говно!
+100500
Зимой не тормозит, как ни дави на педаль, пробовал на льду и на асфальте....
если верить Микрокату, в комплектации без АБС этот регулятор свой.
так что наверное стоит его заменить, или купить какой-нибудь Вилвуд с ручной регулировкой.
нашел в чем заключается эта разница:
в системе с абс в качестве тройника для передних колес выступает блок абс, а во втором случае сам этот распределитель!
вот ссылки
http://forums.corral.net/forums/94-95-tech...ne-routing.html
http://forums.corral.net/forums/94-95-tech...abs-delete.html
Изменено пользователем checat
