Перестал работать стоп-сигнал. Когда именно ? не знаю, т.к. сам за ним наблюдаю редко ;)
Какие могут быть причины? В мануале не нашёл , какие предохранители отвечают за стоп-сигналы. На всякий случай посмотрел все ? все целые. Идеи?
  Дима999 писал(а):
Лягушку смотри
Это мне уже тоже сказали. Я уже понял, что речь о хреновине под педалью, только вот давайте малость по-понятнее. Как на неё посмотреть? Если посмотрю на неё, она заработает?) Я шучу, конечно, но тем не менее, давайте по порядку ? что с ней делать и как её проверить?
Если ты сам не понимаешь что нужно делать, то лучший совет будет ехать в сервис.
Если у тебя автомат, Как ты переключаешь скорость при не работающем стопе?
Для начала найди лягушку на педали тормоза, попробуй ее рукой понажимать и посмотреть горит ли стоп. Проверь разъем и провода.
Автомат. Скорости переключаются. Лягушку нашёл и понажимал: щёлкание где-то в районе переключения скоростей, но стоп не горит.
Она может быть многокрнтактная - на коробку давать сигнал, а на тормоза нет.
Почти на всех Ауди такая болезнь
Ну а как это проверить? И как она выкручивается?
Все лампочки не горят?
Все
Если задняя передача включается без проблем, то с педальным узлом всё в порядке. Не видел схему твоего года, но на старых машинах стопы зажигаются без промежуточных реле. Т.е. проблема может быть либо в разъёмных больших колодках в ногах водителя, либо в проводе, идущем назад машины.
В общем, к электрику в любом случае.
Идеи?
Все идеи на схеме нарисованы http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Turn Signal, Stop, Hazard Lamps.pdf
Модуль SJB получает сигнал от выключателя стопов, и после этого через встроенную плату включает каждую из пяти ламп по отдельному проводу.
Кроме этого он может передавать этот сигнал по CAN шине другим модулям, например АБС или двигателя. Если не горят все пять ламп - значит они все сдохли (такое бывает, потому что за ними не следят и они одна за одной дохнут, пока не останется допстоп, который потом тоже дохнет), либо СЖБ не получает сигнал от выключателя стопсигналов, но раз селектор переключается из паркинга, то это маловероятно, либо сдох сам СЖБ, либо он принудительно отключил все лампы из-за какой-то неисправности (того же выключателя стопов), для этого нужно сканером посмотреть в нем ошибки и стереть их или починить неисправность.ИМХО
http://iihs.net/fsm/?dir=389&viewfile=Stoplamps.pdf
Непонятно почему каждый вопрос превращается в гадание на кофейной гуще, когда в сети под рукой бесплатный мануал лежит, в котором написано как что снять, где какой плюс, что делать при таких то ошибках...
Ни один мануал не заменит радости живого человеческого общения %)
ОФФ
обезоруживающе)
...пожалуй давно не обсуждали тему какое масло в двигатель лить и сколько ;)
  KillBill писал(а):
ОФФ
обезоруживающе)
Создаю?)
