Staz Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Подскажите, кто сталкивался: Пропал ближний свет. У кого-нибудь было такое? Габариты горят, ближний не горит, предохранители я проверил ВСЕ, в салоне и под капотом, все целый, лампочки тоже целый и не сгоревшие. Цитата
lizzard Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Реле переключения походу полетело... Цитата
кардан Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 У? меня было пару недель назад , сгорели в миг обе лампы Цитата
конюх Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Подскажите, кто сталкивался:Пропал ближний свет. У кого-нибудь было такое?Габариты горят, ближний не горит, предохранители я проверил ВСЕ, в салоне и под капотом, все целый, лампочки тоже целый и не сгоревшие.если преды, и лампы целы, проверяй переключатель света Цитата
Staz Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 если преды, и лампы целы, проверяй переключатель светаСПАСИБО Цитата
Neold Опубликовано 6 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2013 Было такое когда переключатель накрылся, сначала ближний пропал, через некоторое время вообще все гореть перестало... Заменил переключатель света и все стало отлично. У меня тут другая маленькая проблемка, дабы не плодить темы, может кто подсказать как меняется лампочка подсветки режимов АКПП? Что то я пытался разобрать, но так и не получилось( Цитата
CheCat Опубликовано 6 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2013 У меня тут другая маленькая проблемка, дабы не плодить темы, может кто подсказать как меняется лампочка подсветки режимов АКПП? Что то я пытался разобрать, но так и не получилось(подлокотник целиком снимал перед попыткой? Цитата
Neold Опубликовано 6 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2013 подлокотник целиком снимал перед попыткой?Нет, снял пластик вокруг рычага АКПП где прикуриватель, там попытался снять саму панель акпп, но она держится на 2х болтах слева, откручивая их она все равно не снимается, что то не дает... вот и решил дальше не лезть сам, дабы не сломать чего) Цитата
CheCat Опубликовано 7 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2013 но она держится на 2х болтах слева, откручивая их она все равно не снимается, что то не дает...да, слева два винтика, справа держится на двух направляющих типа "ежиков" как на пистонах. надо тянуть сильнее вверх, но есть вероятность что выломаешь. я выломал)если снимешь подлокотник, то будет удобнее разбирать и меньше вероятности поломать.там стоит обычная безцокольная лампочка как у многих европейцев на габаритах, но я не помню точно, то ли w5w, то ли w3w. Цитата
Neold Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Ок)) Спасибо)) Сегодня попробую заменить, теперь я хоть точно знаю что там именно снимать надо) Цитата
ScrapMetalDriver Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Мужики, кто-нибудь знает, что это за хреновина в главном переключателе света, и на кой черт она там нужна? Выглядит как предохранитель с биметаллической пластиной, через него проходит ток при включении ближнего/дальнего света. У меня из-за нее на новом китайском переключателе через неделю после установки свет начал сам выключаться через 10 секунд после включения. Пришлось чистить контакты в старом, от Motorcraft, и ставить его. И еще, это нормально, что контакты в каком-то г измазаны? Смазка то там не особо нужна. Цитата
Тимофей Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 On 08.07.2013 at 9:47 AM, Neold said: Ок)) Спасибо)) Сегодня попробую заменить, теперь я хоть точно знаю что там именно снимать надо) напиши если сделаешь:-) а то тоже не горит,а когда верхнюю обшивку снял,не разобрался как дальше,чтобы не сломать:-) On 31.08.2014 at 0:22 PM, ScrapMetalDriver said: Мужики, кто-нибудь знает, что это за хреновина в главном переключателе света, и на кой черт она там нужна? Выглядит как предохранитель с биметаллической пластиной, через него проходит ток при включении ближнего/дальнего света. У меня из-за нее на новом китайском переключателе через неделю после установки свет начал сам выключаться через 10 секунд после включения. Пришлось чистить контакты в старом, от Motorcraft, и ставить его. ...... И еще, это нормально, что контакты в каком-то г измазаны? Смазка то там не особо нужна. в переключателях такого типа(контактные) как подрулевые или такие от света смазываются смазкой,дабы снизить трение, и продлить жизнь контактам и переключателю в целом. Вроде так. Цитата
