обороты летают
Вынес тему в раздел тюнинг, тк он всему виной. А так по сути нужна тех поддержка. Ну значит в машине были установлены валы детроит рокер, форсы, свечи холодные, насос, шкив на компрессоре на 3.2, больше не помню. Ну вот вроде full throttle настроил 11.5-11.2.
А вот блин проблема, еду на второй две т тысячи, топаю ао сцеплению и в идеальном мире обороты должны бы лечь на отметку 900, а они вот что начинают творить. (После 5й секунды видео я вообще не жму газ всё делается само). Не знаю вообще что может это быть. Очень хотелось бы совета
МАФ?
Доброго дня,такая же проблема 2 года.Временно решил отключением датчика сцепления отвечающего за работу круиза,находится в районе педали сцепления.На следующей неделе глобальная ревизия проводки в передней панели ,отпишу результат. Изменено пользователем МУСЯ
А я думаю, что виной всему валы. Как известно, чем злее валы тем нестабильней холостые :) Посему играться с настройками.
МАФ?
Впуск (патрубок, нулевик, комната для нулевика) новый, а маф остался родной
после его чистки, а то и замены, у многих трабл с прыжками оборотов уходил.
я с этим живу, т е при прогреве у меня обороты пляшут, потом все стабильно работает.
вобщем, я бы с него начал, а так-сам смотри!
Удачи!
Удачи!
я не чистил и не менял, просто переставил. И если насколько я знаю с мафом какая-то беда, то будет чек. Амеры посоветовали посмотреть патрубок на предмет просачивания. но я уверен на 98% что всё норм..
не обязательно чек, он же исправен, просто показания не соответствуют истине из-за загрязненности
Да, и патрубки отвода картерных газов тоже пощупай (неплотно замкнули при сборке, треснули)
ЗЫ: про патрубки газов- очень принципиально для компрессорных моторов, но посмотреть пощупать тоже стоит.
Изменено пользователем Tortuga
А как маф то проверить? Почистить где-то просто?
