Список замещающих деталей Мустанга
В любой компании уважающей себя по ремонту генераторов и стартеров есть запчасти и на родной генератор, так как с таким же ездиет какой то из фургонов.
Поверь, не во всех.
У нас например никогда не было, нет и не будет запчастей на Форд.
Мне однажды генераторщик на складе нашел детали на гену Форд, которые пролежали в стеклянной банке 10 лет. И работники склада даже не знали что это на Форд.
  • Ответы 174
  • radiolub2010
    24
  • Evgenius
    15
  • katafalka
    13
  • root
    9
Народ,ёпта, чё стебёмся, когда нет вариантов достать и надо двигатся то любые методы хороши и любой опыт может быть полезен ,даже если им воспользуется один из 100 в будущем , я  8 лет назад встал на
что за бред?       Нечего личного, но тему нужно переименовать в КОЛХОЗИНГ!
Предлагаю добавить в список деревянные поршни и кожаные вкладыши
На фото понятно как стоит геныч , по проводке - контакт < S > на оранжевожелтобелый провод, а контакт <L> на зеленый , ну и у толстого (+) клему расшорошить по больше .
Уважуха, Sie!!! думаю, многим пригодится))
  • 3 месяца спустя...
подходит бензонасос от УАЗа и ВОЛГИ  - Bosch 0 580 454 138
для 5.0L - хватает производительности за глаза
вопрос - пыльники на передние аморты от чего можно приколхозить?
а то 3 тр за пыльник, это как-то перебор, учитывая что мне аморты оба за 3 тр достались
Как раз Бошевский от Уаза на моём SN-95 5.0 стоит с 2011 года - проблем и нареканий не вызывает. Поставил и забыл. Заменил, когда родной выдавливал менее 3,5 очей... а про пыльник - это интересно бы узнать)))
Изменено пользователем Basto1804
номер насоса - Бош 580 454 035
​для 5.0L - хватает производительности за глаза
У меня навалом
  • 2 месяца спустя...
Треснуло стекло приборной панели, от чего подходит?или ориг не дорого стоит?такая приборка стоит только на станге или на других фордах тоже?
есть стекло, нада?
не мое
найдено на других ресурсах
"Стойки багажника - ваз 2108"
"Купил пружины от москвича 2141 - 1050р и подушки для пружин от копейки 90р. Амортизаторы родные. Новые… Все собрали. Все сделали. Что получилось.Перед стал ниже и мягким. Следующий раз поставлю пружины от волги=) Они выше."
Вентилятор охлаждения приспособил от опель вектра. Работает тише, и  с,меньшими вибрациями чем родной
18 час назад, radiolub2010 сказал:
фу таким быть.
  • 3 недели спустя...
На заметку. Задние цилиндры для барабанных тормозов FOX 5.0 89'. По каталогу идет RAYBESTOS WC37400, но в наличии, как правило, нет, оригинал тоже не выпускается.
Зато есть RAYBESTOS WC37844 (идет на крайслер), абсолютно идентичный, много где есть в наличии, цена копеешная.
Хотя практически везде напрямую не бьется как аналог, встает как родной - проверено.
У меня есть 2 цилиндра и 2 ремкомплекта цилиндров для Фокса.
Это для тех у кого их нет - вышел с гаража, пошел в магазин и сразу купил.Даже в евроавто они в наличии.;)
Комрады, а есть что то альтернатива временная резинки уплотнения клапана псв?
пружины подошли от газ 31105, машина стала на 2-4 см выше родных. но родные были лопнутые
3 минуты назад, radiolub2010 сказал:
Передние или задние или все?
пружины по диаметру и остальным показателям идентичны натуральным))
1 минуту назад, radiolub2010 сказал:
передние,задние ресоры у волги
Точно! Как-то и забылось, что такое бывает...
Тоесть у тебя сейчас получается морда задранная, зад опущен?
Какой артикул? Сколько рисок?
Не 03110-50-2902712-000 ?
Изменено пользователем VizorSRF
зад в стандарте, морда не сильно задралась,по сравнению с лопнутыми на виток пружинами сильно,а так норм. я брал пружины фирмы фобос
 они типо идут качества получше. просто чёрные и все без рисок
Починили рулевую колонку Бронко 93 года деталями колонки sn95 98 года.
Колонки практически одинаковые. Только рулевой вал отличается в месте где руль  одевается.
У мустанговской колонки даже есть место для кочерги под рулем))
Высоковольтные провода на Fox V8 подходят от Ford Sierra v6 2.8 XR4i 1982-1986гг (и Scorpio), найи можно чуть ли не в любом магазине по иномаркам.
если конкретно то Janmor FS14 или FU14, комплект из 7 проводов идеально подходит для 1,2,5,6,7,8 цилиндр и центральный провод от катушки зажигания. разъемы на свечи как и положено Г-образные. на катушке зажигания - прямой, но это не мешает,  на трамблере все Г-образные.
ЗЫ:подсказку нашел, здесь на сайте, но без конкретных данных, только что от Sierr`ы  годов 88-92, но есть несколько вариаций как по диаметру контактов, так и по длине кабелей. именно этот артикул подошел идеально.
Изменено пользователем rogermur
орфография
