Продам SCT X3
http://www.summitracing.com/parts/scl-3000
Был куплен как замена сломавшемуся itsx , но в результате itsx был отремонтирован по гарантии, а X3 пришел только спустя 3 месяца.
Соответственно продаю за ненадобностью.
Лот был заявлен как "used" , но на устройстве доступно 5 из 5 unlock , видимо его так и не использовали.
В комплекте идет какая та неизвестная прошивка , скорее всего под v6 (продавец перед отправкой спрашивал что за авто), но я думаю получить штатные preload прошивки от sct не проблема.
Или как вариант можно заказать кастомную прошивку здесь http://www.brenspeed.com/1tunea.html или здесь http://www.americanmuscle.com/sct-custom-tune.html
для компрессорных конфигураций http://www.lundracing.com/shop/lund-racing...s-sct-hardware/
Цена 9000
Изменено пользователем Darkz
А что может эта штуковина? :huh:
Без соответствующей прошивки только коды ошибок читать))
Как бы да, как писали выше основное назначение пере прошивка. Но также может писать логи и читать ошибки.
up 8000 за практически новый, гарантированно разлоченый, здесь и сейчас тюнер.
полагаю что стоит написать что он может и порекламировать его возможности :huh: как потенциальный покупатель говорю ^_^ Изменено пользователем Dennis Black
Я просто думал что все в курсе.
Основное назначение это заливка кастомной прошивки для получения дополнительной мощности и/или оптимизации работы с нестандартными узлами(например короткая главная пара или некоторые нулевики).
Также позволяет изменить логику работы акпп.
Ну и помимо прочего пишет логи(как раз нужно для email прошивок) и читает ошибки.
Как пример http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=317496
Приход от прошивки подтвержден на стенде.
почитать подробнее можно здесь
http://www.americanmuscle.com/sct-sf3-tuner.html
Понимаешь в чем дело, логтка у народа такова, можно купить тюнер уже с 3мя прошивками от уважаемых контор за 350-400, или купить тюнер и заказать прошивки по цене от 75 до 100$ за прошивку.
Новый тюнер с прошивкой от бама стоит 380$ примерно 12500 р плюс доставка 40$ и ожидание.
Я предлагаю за 8000 (это примерно 240$ ) уже здесь, и даже если заказать прошивку от бама то получим 390$.
может ли она калибровать форсунки? отключать лямбды без чека? EGR? Продувку бака?
как то так http://www.sctflash.com/products.php?PID=1&VID=#3 вкладка Option , но тут нюанс в том что ещё много зависит от того у кого заказываешь прошивку(если что то специфическое то надо до заказа уточнить смогут ли они это реализовать).
А вот выдержка из мануала по опциям
?96-04 4.0-4.6 Mustang
87 Octane, 91 Octane, 93 Octane, Economy, Speed Limiter, Idle Drive, Idle
Neutral, Shift Point 1-2, Shift Point 2-3, Shift Point 3-4, Shift Firmness 1-2, Shift
Firmness 2-3, Shift Firmness 3-4, Rev Limiter, Cooling Fans, Spark 0 - 2000,
Spark 2000 - 4000, Spark 4000 - 8000, WOT FUEL, Axle Ratio, 24lb Injector, 30lb
injector, 90mm Lighting MAF, Big Air 2400, PI Cylinder Heads (?96-98)
Про калибровку форсунок увы ничего не нашел только размер, лямбды вроде заявлены (Rear O2's Disabled ), egr вроде тоже в инете пишут что можно.
Собственно 100% ответить на данные вопросы смогут только те у кого будешь заказывать прошивку так как только они знают что именно можно править в мозгах авто в конкретном поколении.
  • 7 месяцев спустя...
Да) я его купил, но могу продать) хочу себе другой взять, новый)
АПД: хотя нет, не буду продавать, не учел весь гемор с прошивками...
:)) я тоже уже новый хочу))) sct x4 сваяли - молодцы )
Пс. Тема очень важная))
Я сам пользуюсь itsx , очень удобная вешь, особенно то что можно кучу датчиков вывести на экран планшета. Да и в целом с большим сенсорным экраном планшета гораздо удобнее работать чем тыкать кнопки на програматоре
Интересно кто нибудь пробовал сам писать прошивки? Или все заливают покупные?
  • 2 месяца спустя...
Какая у меня живучая тема получилась :))))
Можно заливать любые прошивки, причем Х3 умеет работать со многими моделями форда
Так можно или нет?))))
Только если ты собрался шить сток, то не покупай б/у. Бери новый с пожизненным тюном от бамы.
Ок
