the_little Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры двигателя? Какие у них парт намберы? Хочу почитать какое у них должно быть сопротивление и проверить. Не могу в мануале разобраться... Цитата
Дима999 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 Нормальный токарь при наличии нужного материала выточит без проблем, контор занимающихся этим тоже не мало, но ценник в разы выше чем с мастером на заводе договориться http://www.vlastelinkolec.net/Проставки + колечки ничего страшного, главное чтобы Проставки крепкие были и не перетянуты - они достаточно хрупкие Цитата
the_little Опубликовано 8 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 Нормальный токарь при наличии нужного материала выточит без проблем, контор занимающихся этим тоже не мало, но ценник в разы выше чем с мастером на заводе договориться http://www.vlastelinkolec.net/Проставки + колечки ничего страшного, главное чтобы Проставки крепкие были и не перетянуты - они достаточно хрупкиеСпасибо! Полезная ссылка. Только немного не в той теме))) Цитата
Дима999 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2013 (изменено) Странно, постил в теме про колеса под большие тормоза... Туда продублировал, лишнее не по теме можно удалять Изменено 9 Августа 2013 пользователем Дима999 Цитата
