the_little 58 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 Завтра еду в канаду-моторс, планирую затариться ремнем, роликами, и задними колодками.По наличию вижу:Ремень - Dayco 6PK2565 Да 760Ролик натяжителя - Gates T36198 Да 630 РоликРолик натяжителя - Dayco 89007 Да 590 РоликРолик натяжителя - Mopar 4792581AB Да 860 Ролик натяжителя - Dorman 419-610 Да 660Ролик гладкий без бортов, 90х30х17мм, сталь Dayco Да 660Ролик гладкий без бортов, 90х30х17мм, сталь, болт MV-Parts Да 500Ролик с бороздками - Dayco 89012 Да 920Что из этого посоветуете? Или все равно?Смотрю есть Dayco по всем позициям. Стоит брать? Или лучше заказать оригиналы?По колодкам есть только:Колодки тормозные дисковые задние - Raybestos PGD1082C Да 1820Они не скрипучие? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KonstantinDe 0 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 Завтра еду в канаду-моторс, планирую затариться ремнем, роликами, и задними колодками.По наличию вижу:Ремень - Dayco 6PK2565 Да 760Ролик натяжителя - Gates T36198 Да 630 РоликРолик натяжителя - Dayco 89007 Да 590 РоликРолик натяжителя - Mopar 4792581AB Да 860 Ролик натяжителя - Dorman 419-610 Да 660Ролик гладкий без бортов, 90х30х17мм, сталь Dayco Да 660Ролик гладкий без бортов, 90х30х17мм, сталь, болт MV-Parts Да 500Ролик с бороздками - Dayco 89012 Да 920Что из этого посоветуете? Или все равно?Смотрю есть Dayco по всем позициям. Стоит брать? Или лучше заказать оригиналы?По колодкам есть только:Колодки тормозные дисковые задние - Raybestos PGD1082C Да 1820Они не скрипучие?Dayco бы я не брал, лучше Gates или оригинал. А колодки Raybestos так себе, PGD это, вроде, керамика. У меня быстро потрескалась и издавала неприятный шум. Сейчас заказал Power Stop, может получше будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 Dayco бы я не брал, лучше Gates или оригинал.По оригиналу понятно, а Dayco чем плох?А колодки Raybestos так себе, PGD это, вроде, керамика. У меня быстро потрескалась и издавала неприятный шум.Я думал они все одинаковые в стоке... Придется видимо заказывать в экзисте или смотреть в других магазинах... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 (изменено) Стоит ли колодки взять типа таких: Ford Mustang GT V8 & V6 2005-2010 Rear Hawk HPS Brake Pads HB485F.656 В принципе передние тормоза мощные, задние стоковые. Может лучше будет с такими колодками? А где нибудь продаются комплекты полные ремень и 4 ролика с доставкой в РФ? Мне в принципе не срочно, на рокавто что-то не все могу найти моторкрафт... Изменено 6 Августа 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 ремни- только Гейтс, ИМХО, или оригинал по ним кстати инфа: самых качественных (Micro-V AT) в Москве я не нашел по роликам: на Прочаджер взял комплект, на всякий случай, а моторные брать про запас смысла не вижу, доставка с Рокавто или американмускула.ру столь быстрая, что к визгу не успеешь привыкнуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 ремни- только Гейтс, ИМХО, или оригиналпо ним кстати инфа: самых качественных (Micro-V AT) в Москве я не нашелпо роликам: на Прочаджер взял комплект, на всякий случай, а моторные брать про запас смысла не вижу, доставка с Рокавто или американмускула.ру столь быстрая, что к визгу не успеешь привыкнуть Спаисбо! Закажу с рокавто Гейтсы и ремень и ролики.Осталось определиться с колодками)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 у меня ремень Dayco стоит... проблем не испытываю... ставил то ли осенью, то ли весной... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 у меня ремень Dayco стоит... проблем не испытываю... ставил то ли осенью, то ли весной... мне у тебя надо еще забрать что-то для дифа))) присадку или масло, не помню)))А то вчера с места трогался, прежде чем поехать, почувствовал, что где-то зубья в пазы не пападают. Такое тр-тр-тр и потом поехал. Учитывая что мост гудит ппц, грешу на него. Вскрывать надо...Но может и автомат конечно, хотя вроде работает нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 присадку скорее всего... сегодня гляну где она есть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 присадку скорее всего... сегодня гляну где она есть...да, скорее всего присадку))Как конь? поставил на учет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 Я на перед колодки сток поставил, на зад - рейбестос. Вроде не скрипят пока. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 У меня тоже ремень Dayco. Проблем не испытываю. Колодки Райбестос у меня никогда не скрипели. Очень позитивно отношусь к этой фирме. Сейчас спереди стоят жёлтые керамические Хавки и это пипец концерт. Тормозят отлично, но скрипят на малых скоростях очень противно. Бесит. Про ХПС ЛёшаСПБ говорил, что скрипят. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 ...По колодкам есть только:Колодки тормозные дисковые задние - Raybestos PGD1082C Да 1820Они не скрипучие?у меня такие стоят(перед и зад)... вроде не скрипели уже как тыщ 20+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 Спасибо за ответы! Ремень генератора нашел синего цвета. Стоит правда $70 +доставка. Но я хочу красоту навести под капотом и в планах черное/синее использовать. Поэтому синий закажу))) а ролики все гейтс. Колодки поставлю моторкрафт штатные назад. С рокавто доставка получается всего этого не дорогая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 да, скорее всего присадку))Как конь? поставил на учет?да... налоговая негодует Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 8 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 да... налоговая негодует ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
