Правильная подготовка к драгу
mrak88bes
Нету.
Он под компрессором. Можно доп поставить, но у меня не стоит(
Поливать сам компрессор смысла нет.
Ой, вот она, пральная тема. Надо начинать учиццо стартовать. Ребят, где в Мск мона это делать?
Нету.
На гт500  как и на терминаторе есть вншний интеркулер-стоит перед радиаторами  и просматривается в нижний гриль , но он жидкостный и охладить его из огнетушителя  будет непросто , лучше взять его большего обьёма и с дополнительными карлосонами
Нету.
В смысле - нету? Под компрессором (а точнее внутри него снизу) стоит теплообменник который отводит тепло через отдельный контур с ОЖ ко второму теплообменнику, который стоит перед пакетом радиаторов за бампером.
Нету.
Саша, год назад ты мне сам лично говорил, что нету) не то, что его охладить нельзя, а именно нету) а я ж тебе поверил))))
Нету.
Борь , так я отвечал  тебе по поводу воздушного-его там нету , эту функцию выполняет жидкостный теплообменник
Тогда может есть смысл лить перед каждым заездом литров по 5 ледяной воды прямо на радиаторы и бачки?
Тяжело это спросить письменно, но постараюсь. вот заметил что бывает получается сделать следующим образом. На старте держу 2000-2100 , на заленый держа акселлератор неизменно резко отпускаю сцепу. Машина прям прыгает, обороты падают до холостых и только в этот момент тапочку в пол и тогда может получится старт без пробуксовки. но телеметрии нет и не понятно эффективно это или нет. Если отпустить сцепу и не дожидаясь падения оборотов до холостых жать газ в палас, то машина садится на жопу и обороты долбятся в отсечку. Выглядит эффектно но толку судя по субъективным ощущениям нет совсем.
Ну вопрос, как правильно то делать? Резина nitto 05R (фото внизу) для тех кому лень гуглить или не знает её. Но она по состоянию "последний сезон" в лучшем случае.
post-7296-0-77465600-1400310479_thumb.jp
