FF15 46 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Пришли сайлентблоки. К каждому сайлентблоку идёт кольцо: Перед тем как разбирать хочу понять, как это должно всё в итоге выглядеть. Объясните пожалуйста на пальцах, или нарисуйте, с какой стороны запрессовывается сайлентблок и где должны быть эти кольца. На прилагающейся схеме ничё не понятно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Начинай разбирать,все само на места встанет,кольца с другой стороны поджимаются посадочным местом рычага.Обоймы сайлентов можно не вытаскивать из рычагов Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 30 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Начинай разбирать,все само на места встанет,кольца с другой стороны поджимаются посадочным местом рычага.Обоймы сайлентов можно не вытаскивать из рычаговТо есть с одной стороны рычага запрессовывается сайлент, а с другой ставится ставится кольцо, между рычагом и кузовом. Правильно понял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) Начинай разбирать,все само на места встанет,кольца с другой стороны поджимаются посадочным местом рычага.Обоймы сайлентов можно не вытаскивать из рычаговТо есть с одной стороны рычага запрессовывается сайлент, а с другой ставится ставится кольцо, между рычагом и кузовом. Правильно понял? все верно...уточню-не между кузовом и рычагом,а между рычагом и сайлентом ставится кольцо.Если посмотришь на резинку,то с одной стороны есть отбортовка,кольцо-это отбортовка с другой стороны,только сьемное Изменено 30 Августа 2013 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Недавно ставил. Пашку задергал вопросами. Тоже по схеме нифига не понимал.Старые сайленты выжигал автогеном.Хотя можно и феном.Теперь поскрипывають сцуки.С ужасом жду дождей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 30 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Начинай разбирать,все само на места встанет,кольца с другой стороны поджимаются посадочным местом рычага.Обоймы сайлентов можно не вытаскивать из рычаговТо есть с одной стороны рычага запрессовывается сайлент, а с другой ставится ставится кольцо, между рычагом и кузовом. Правильно понял? все верно Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 30 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Недавно ставил. Пашку задергал вопросами.Тоже по схеме нифига не понимал.Старые сайленты выжигал автогеном.Хотя можно и феном.Теперь поскрипывають сцуки.С ужасом жду дождей.Мне видимо тоже предстоит избавляться от старых подобным способом. По их виду, они никуда не собираются)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костюк 4 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Тоже предстоит замена салент блоков. отсюда несколько вопросов: выпресовать салент блок без автогена (гидравлическим прессом) можно? или он отлит в тело рычага? греть рычаг мне кажется не есть гуд. поулиретан после установки скрипит, или не всегда. Есть ли фишки по его установки, в отличи от резиновых салент блоков, дабы не скрипел? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Один я пытался выпрессовать. Угробил гильзу.потом ее ремонтировал. Пресом не вздумай.Возми нагрей их автогеном . они выковыриваются элекродом)))))Потом или выжги остатки клея или почисть щеткой по металлу.Потом смазываешь новые резинки силиконом Не жалея))). И они входят легко.Все. Процедура завершена. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 если не охота коптить в автосервисе, то можно сайлентблок (то есть саму резинку) просверлить по кругу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Нашреть проще . И не гаоушается ничего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Заодно хочу спросить, какой смазкой смазывать полиуретан? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Заодно хочу спросить, какой смазкой смазывать полиуретан?да там дают к сайлентам мазь,похоже на одном заводе с durex производят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 мне приговорили к замене 2 сайлента верхней тяги заднего моста - в курсах кто номерок какой ?на передних рычагах тож под замену, но у меня рычаги новые в запасе, уже с шаровыми.вот думаю мож в запас в старые рычаги отдельно заказать шаровые и сайленты - есть смысл ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 если полиуретан хочешь,то вот напримерв мост-Prothane 6-309,в тягу и мост-Prothane 6314 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 спасибо.меня и сток всегда устраивал.все эти тюнинговые "танцы с бубнами" как то не сильно волнуют - главное чтоб коню было хорошо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Коню хорошо))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 Заодно хочу спросить, какой смазкой смазывать полиуретан?да там дают к сайлентам мазь,похоже на одном заводе с durex производятЭто понятно, а после чем лучше шприцевать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 Заодно хочу спросить, какой смазкой смазывать полиуретан?да там дают к сайлентам мазь,похоже на одном заводе с durex производятЭто понятно, а после чем лучше шприцевать?Смазки Дюрекс продаются в каждой аптеке)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 (изменено) Заодно хочу спросить, какой смазкой смазывать полиуретан?да там дают к сайлентам мазь,похоже на одном заводе с durex производятЭто понятно, а после чем лучше шприцевать?Смазки Дюрекс продаются в каждой аптеке)))) если durex не найдешь,то PROTHANE SUPER GREASE тоже нормал http://www.jegs.com/i/Prothane/311/19-1751/10002/-1?parentProductId=762176 Изменено 31 Августа 2013 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 кстати и меня вопросы по подвеске занимают...собираюсь менять мост- подскажите, есть ли комплекты резинок для моста или всё надо по отдельности покупать?кто менял, остались партнамберы? или ссылки ? что необходимо заменить?... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 Сань там в самом мосту сайленты нове стоят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 31 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2013 кстати и меня вопросы по подвеске занимают...собираюсь менять мост- подскажите, есть ли комплекты резинок для моста или всё надо по отдельности покупать?кто менял, остались партнамберы? или ссылки ? что необходимо заменить?...http://www.summitracing.com/parts/ens-4-3155r Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2013 о, спасибо всем...)а под амортизаторы ведь тоже надо?... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2013 о, спасибо всем...)а под амортизаторы ведь тоже надо?...Под пружины тоже,стабилизатор.Немного выгоднее по цене, если купить весь комплект на всю машину Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
