SaNyA3m Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 (изменено) Есть несколько вопросов: 1. подойдут ли эти наборы на моего коня? http://www.jegs.com/i/Professional+Products/428/54130/10002/-1http://www.jegs.com/i/Ford-Racing/397/M-6003-A50/10002/-1Может быть кто нить знает как они по качеству? Оказалось что на двигателе что заглушено, фото 1. подскажите что это? также стоят заглушки сзади впускного ресивера. Изменено 2 Сентября 2013 пользователем SaNyA3m Цитата
Harper Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Слева труба смог пампа, справа отвинченный ЕГР. Сзади на ресивере есть только вакуумные линии. Может ты говоришь о "сзади" голов? Наборы хорошие. А зачем тебе болты? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 2 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Некоторые болты в негодности, да и просто хочу все аккуратно и красиво собирать. По поводу заглушенного: где можно посмотреть как он должно быть в нормальном двигателе, схему подключения, что купить для этого? Цитата
Георгий Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 (изменено) Некоторые болты в негодности, да и просто хочу все аккуратно и красиво собирать. По поводу заглушенного: где можно посмотреть как он должно быть в нормальном двигателе, схему подключения, что купить для этого?это (заглушенное) тебе не нужно, поверь.посмотри, стоит ли обманка егр.кури форум "удалить EGR" Изменено 2 Сентября 2013 пользователем Георгий Цитата
Harper Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 В 100500-ый раз запощщу эту ссылку:http://www.allfordmustangs.com//techarticles/Smog2.pdf Цитата
SaNyA3m Опубликовано 2 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 (изменено) Спасибо за информацию, но скорее всего пока я буду искать поршневую на него..Подскажите точатся ли 5 литровые блоки у мустангов? Изменено 2 Сентября 2013 пользователем SaNyA3m Цитата
кардан Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Да точатся , первый ремонт + 0.03 дюйма Цитата
root Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Подскажите точатся ли 5 литровые блоки у мустангов? Точатся на 4 размера 0.010", 0.020", 0.030", 0.040" и еще 0.050" и 0.060" ремонт возможен, но не рекомендуется. Кроме того проверено на практике, в блок встают гильзы от УАЗа, подробности могу уточнить. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 3 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Собственно, добрался по поршней, на цилиндрах есть выработка, причем большая... какие есть пути ремонта на растачивая двигатель? буду разбирать вторую сторону.. Цитата
root Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Собственно, добрался по поршней, на цилиндрах есть выработка, причем большая... какие есть пути ремонта на растачивая двигатель? буду разбирать вторую сторону..Промерять, смотреть спеки и точить.Какие тут еще могут быть пути??? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 6 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Подскажите, поделитесь ссылочками, какие на мустанг нужны колпачки маслосъемные?? Цитата
Genadu Опубликовано 6 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2013 Подскажите точатся ли 5 литровые блоки у мустангов? Точатся на 4 размера 0.010", 0.020", 0.030", 0.040" и еще 0.050" и 0.060" ремонт возможен, но не рекомендуется. Кроме того проверено на практике, в блок встают гильзы от УАЗа, подробности могу уточнить. Гильзовать все горшки нельзя - блок лопнет. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 7 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Подскажите где можно вычитать инфу по размерам для расточки на блок 5.0 ? Цитата
root Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Подскажите точатся ли 5 литровые блоки у мустангов? Точатся на 4 размера 0.010", 0.020", 0.030", 0.040" и еще 0.050" и 0.060" ремонт возможен, но не рекомендуется. Кроме того проверено на практике, в блок встают гильзы от УАЗа, подробности могу уточнить. Гильзовать все горшки нельзя - блок лопнет. Пока не лопнул, дальше будем посмотреть. Цитата
root Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) Подскажите, поделитесь ссылочками, какие на мустанг нужны колпачки маслосъемные??Они входят в комплект прокладок верха двигателя, например от SEALED POWER # 2601558.Маслосъемные отдельно FEL-PRO # SS72683 Какую именно инфу про расточку надо? Изменено 7 Сентября 2013 пользователем root Цитата
SaNyA3m Опубликовано 11 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Нужны размеры цилиндров завод, распредвал, и коленвал Цитата
SaNyA3m Опубликовано 12 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 может есть у кого то инфа? срочно надо)) для покупки поршневой, вкладышей и тд Цитата
root Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Цифры замеров блока и колена есть? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 12 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Нет, пока примерно только измерили. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 12 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 (изменено) Узнали только что блок не точили, на распредвал тоже нужеы замеры? Или просто новые вкладыши покупать? Изменено 12 Сентября 2013 пользователем SaNyA3m Цитата
root Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 Узнали только что блок не точили, на распредвал тоже нужеы замеры? Или просто новые вкладыши покупать?Сначала мерить блок и колено.Вкладыши распредвала меняются без всяких замеров. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 13 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 что замерить мне и нужны размеры колена и блока((( а их нигде нет. Цитата
root Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 что замерить мне и нужны размеры колена и блока((( а их нигде нет.Обычно тот, кто блоки точит, знает что мерить.В любом случае сначала мерить, а потом покупать. Выложи замеры сюда, а я скину спецификации. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 14 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2013 (изменено) Сегодня взял размеры : коренные 56,98 мм , шатун 53,92 ммподскажите какие вкладыши на распредвал нужны пока это нашел :http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=431732&cc=1134188 Изменено 14 Сентября 2013 пользователем SaNyA3m Цитата
